PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm - oblak
#16
Kaksno preganjavico, tuka pa res nima kdo kaj rec. Osebno mi je moj nacin (locen krmilnik oz. web server pri meni doma), samo tudi na temu obstaja kak service mode, prek katerega bi se najbrz dalo kaj naredit :-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#17
@polde o tem, kar pišeš govorim. Samo to je za informatike, ki znajo kakšno ruto nastavit. Tudi v službi imamo VPN, pa niso podizvajalci non-stop priključeni, ampak samo takrat, ko jih res rabimo.
#18
zdravapamet Napisal:Napisal bom nekaj besed o oblaku ( spletni aplikaciji ), ki nudi uporabniku in serviserju ogromno možnosti.
Ko kupite toplotno črpalko Kronoterm že serijsko dobite modem za povezavo z internetom ( oblak ). Stvar se po povezavi z UTP kablom in nekaj manjšimi nastavitvami samodejno poveže v oblak...
Lepo 8) vendar uporabniki nismo omrežni specialisti, niti ne poznamo rešitve, zato prosim lepo po vrsti:
- verjetno potrebuješ LASTNO internetno povezavo :oops:
- modem je v TČ ali pa je zunanji in ga daš kamor hočeš?
- modem, ki ga dobiš s TČ , je treba povezati preko UTP kabla z (lastnim) modemom internet service providerja
Če je modem zunanji, tudi s TČ -torej še ne UTP kabel? -ali pa je STVAR brezžična?
Sam namreč nimam interneta v kurilnici, TČ pa ne nameravam montirati v jedilnico.
Ali pa se modem, ki ga dobiš s TČ sam poveže v Kronotermov oblak preko satelita /gsm / ali ?
No, kako torej?
#19
Migaj: ni modema, najbrz je samo UTP vtikac, kamor vklopis kabel kateri je na drugem koncu v tvojem stikalu (switch) ali modemu/routerju, kateri ima internet povezavo. Skratka, isto kot priklopis racunalo v mrezo, katera ima dostop do interneta. Nic groznega, samo kabel moras pripeljat do TC, kar v danasnjih casih ni nek problem.
FWS HP 11 Live
#20
Mam in koristim, velikokrat pri starsih v mb.... In preden se odpravim domov lepo vklopim toplo vodo in to je to...ko pridem do doma se ze segreje
#21
Poldee Napisal:...samo kabel moras pripeljat do TC, kar v danasnjih casih ni nek problem.
da ne :evil: kakor pri komu.....jaz še od zunanje do notranje enote (4m 1x kot 90°) ne morem "Mission Impossible"
#22
polde, tudi jaz sem se spraševal, kaj je tisti 'modem' oz STVAR v sami regulaciji TČ:
- modem? (ne verjamem)
- ali omrežna kartica ? (kot npr v mrežnem printerju).
Naj zdravapamet malo povpraša in napiše, ker tudi UTP vtikač ni zadosti, tako kot npr tudi pipe ne moreš kar v steno zabit, pa bi kar topla voda ven tekla :oops:
Bistvo vsega, je da je potem tvoja TČ del Kronotermovega omrežja (oblaka).
Zato je korektno, da to dobiš kšenki.
Meni se zdi super.
#23
Pr men so pa kabli cakal crpalko (iz dnevne do notranje) in web, kasneje pa se od switcha do siemensa in siemensa do notranje, vse UTP (da se kaka parica ostane) :-) Itak nism glih 'serijski' tko da mi to ni nek problem. Ce mam v vsaki sobi dva utp stekerja (24-portni switch je ze skoraj poln, samo 2 vtica sta se frej), ti je najbrz jasno :-)
sašo65 Napisal:
FWS HP 11 Live
#24
Sam bi povezavo med TČ in svojim wireles routerjem, ki je povezan z modemom providerja, poizkusil vzpostaviti preko dodatnega acces pointa(kakega starega routerja), ki bi bil lociran v kleti.
Vlečenje kablov iz kleti v jedilnico mi namreč ne paše najbolj, verjetno še komu ne.
Drugi moment je varnost upravljanja TČ, povezav in oblaka.
- po kakšnem protokolu potekajo povezave med mojo TČ in oblakom
- kdo in pod kakšnimi pogoji snema, nadzira in morda celo upravlja TČ-jke priklopljene v oblak
- kje je oblak fizično(strežniško) lociran itd
O tem bi Kronoterm moral kaj povedati -verjetno nismo vsi ovce, in nenazadnje
zakaj ne objavi enega public dostopa do ene dejansko delujoče TČ, z avtorizacijo samo prikaza vsega, kar je mogoče videt v živo?
V zameno za nek dodatni popust, bi marsikateri uporabnik dovolil 'read only' dostop do podatkov vsakomur.
Potencialni uporabniki, bi lahko tako preverili vmesnike, delovanje ter učinkovitost Kronoterm TČ-jk v živo :wink:
#25
Pa sej ni take panike s tem. Jaz je sicar nimam nikamor povezane, imam pa to moznost. Pri Kronotermu te moznosti ocitno ni, ampak se vedno glej na to kot samo prikazovalnik - podatke se vedno zajema sama TC in jih posilja na zunanjo masino, katera jih obdela in lepse prikaze. Povezava je sigurno preko https, torej ni strahu pred zajemom s strani tretje osebe (pa tud ce bi blo, kaj mu pomaga?). Problem sam vidim edino v tem, da ce se kaj zgodi s povezavo do zunanjega serverja ali se tam kaj okvari, ostanes brez nadzora. Pri meni je vse in-house. Je pa to vsekakor nekaj, kar zelo nadgradi izkusnjo :-)
FWS HP 11 Live
#26
mene ne motijo moji podatki v oblaku, dostop vsakogar od drugih do njih in predvsem do upravljanja moje TČ , pa želim imeti pod svojo kontrolo. Princip pač.
#27
Ne mešat modema z modulom omrežne kartice ali česarkoli že, ki se lahko prek uporabnikovega modema poveže v internet. In pa raje ne razlagat o internetni varnosti in zaščiti, če so že osnove ... :oops:
Sicer pa OK -meni se vse skupaj zelo dopade,
samo vsekakor manjka javni dostop (read only) do oblaka oz TČ vsaj enega uporabnika.
#28
Zdravapamet da kronovšek dostopi do mojega stroja prek oblaka je dovolj da mu povem identifikacijsko številko ne rabi gesla (preverjeno).
Še enkrat pa (zadnjič), zadeva mi je res všeč bil sem pozitivno presenečen nad uporabnostjo in enostavnostjo daljinskega nadzora. Res je kul ko v vsakem trenutku preko telefona pogledaš (nastaviš) TČ. Kakšna škatla mi stoji za hišo me je zanimalo samo prvi mesec sedaj po dveh letih jo niti ne opazim več v kurilnico hodim poredkoma pa še takrat ne zaradi TČ. Telefon pa večkrat uporabim da pogledam če je vse v redu ali da preverim porabo.
Nekateri kot izgleda iščejo dlako v jajcu in se jim ne da dopovedati da TČ ni bančni račun.
Ne morem se znebiti občutka da če bi oblak podpirala naprimer Estia ali Daikin bi bila zadeva pa OK, SUPER, BOŽANSKO.
Sigurno pa bo šel razvoj tudi pri ostalih ponudnikih TČ v to smer.
Lastniki tujih TČ na tem segmentu krepko zaostajate.
Sicer pa prepričanih ne prepričaš!
#29
Migaj enkrat se ti dopade, drugič spet ne ...spet tretjič bi dostop do uporabnika Confusedhock: :?: Ter v isti sapi pišeš , kot bi to bilo že možno... :roll:
Bit je , da je uporabnik o napravi na tekočem kjerkoli , ter lahko spremeni nastavitve. Da ima firma dostop je zame osebno le pohvalno- zbira podatke s terena , ter na podlagi tega lahko izboljšuje produkte. Po drugi strani pa ob težavi ali napačnih nastavitvah pomaga ali obvesti uporabnika .
Kdor tega ne želi se ne priklopi, je pa v ceni TČ...
Mnenje ti je lepo zapisal sstane ...
Odpri novo temo..., ter povej tam kako ima rešeno za osnovno ceno to daikin...ponuja isto za osnovno ceno , več, manj...?!
#30
sstane Napisal:Ne morem se znebiti občutka da če bi oblak podpirala naprimer Estia ali Daikin bi bila zadeva pa OK, SUPER, BOŽANSKO.
Ah, zdej pa ze mal bluzis :-) Res je samo to, da pri drugih ni tega zraven v osnovni ceni, da ga pa nimajo pa raje ne govor, k se ti bo se kdo smejal. Ni tega Kronoterm pogruntal ves :-) Mam Siemensov sistem, ki poleg crpalke podpira se cel kup drugih Home automation devices, samo moj je priklopljen na Fujitsu pumpo, lahko bi bil pa na kaksni drugi napravi. Ravno tako ni pogojen s priklopom na proizvajalcev server ampak bp deluje standalone, lahko pa gazvezem se v Siemensov oblak - ce zelim, seveda. Sam tolk, da ne bo kdo pomislu, da drugje ni tega :-) Je, in dela bp :-)
FWS HP 11 Live
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
