PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Izvedba zemeljskega kolektorja + ostale dileme
#16
@remi:
Na vstopu v energetski prostor imam 2x fi110, razmaknjen 40cm. Vstopajo pod podložnim betonom skozi 10cm xps-ja in 25 cm temeljne plošče.
@JanezNaGmajni:
Tu so spet težave s papirji, če bi hotel delati vse po legalni poti (pridobivanje subvencije), še vedno pa moram narediti zajem iz iztok, nekaj prekopati... Polge tega je zemljina ob potoku dober vir z visoko gostoto energije.
Še vedno me zanimajo mnenja o t.i. turbulentni cevi v eni zanki 300m.
lp,
Rok
#17
A: 3x100m 32x2,9
- Vprašljivo ali se da položiti na globino 1,6m, ker gre za zelo ozke in globoke jarke (nevarno!). Odkriti bo treba veliko površino hkrati, da se bo naenkrat vkopala cela 100 m zanka. Kam boste odlagali izkopan material? Zanke bi bilo potrebno raztegniti po obeh daljši stranicah parcele.
- Ker ti 3 cevi ne gredo v pripravljeno cev skozi zid, je potreben zunanji jašek.
- Ni turbulentnih tokov
- Manjši toplotni izmenjevalec
+ redundanca v primeru izpada 1 veje (čeprav bolj slaba)
B: 1x 300 m 40x2,3
- Jarki so tu sicer širši, problem z odlaganjem izkopanega materiala pa je enak.
- Ni redundance
- Nekoliko dražja cev kot pri varianti A
+ Ni jaška
+ Ni razdelilca.
+ Turbulentni tokovi
+ Večji toplotni izmenjevalec
C: 2x 300m 32 x 2.9
+Jarek je širši, izkopan material odlagaš zraven in lahko delaš po odsekih in sproti zasipaš, ker se polaga samo naprej in ne obrača. V isti jarek gresta obe zanki.
- Nekoliko dražja cev kot pri varianti B.
+ 2 hladni cevi gresta v 1 zaščitno cev, 2 topli pa v drugo zaščitno cev in ne potrebuješ jaška.
+ Redundanca v primeru izpada 1 veje
+ Velik toplotni izmenjevalec
#18
Gledam tloris tvoje parcele in berem vse strokovne članke okoli polaganja kolektorja. Moje mnenje pa ostaja isto. Na tlorisu parcele piše "dvorišče" in tam zavrtaj luknjo za sondo, mogoče bo celo voda. Sonda bi imela 400 m, kar je več kot dovolj za 5 kW črpalko. Tako se rešiš razkopavanja male parcele, zunanjega jašeka in posega v strugo potoka in še morebitnih kasnejših glavobolov se ogneš. V Sloveniji je kar nekaj vrtalcev, ki to znajo za ne prevelik denar kakovostno izdelati.
#19
Parcela sploh ni majhna, samo @dolirok si je zastavil za cilj, da vse položi med hišo in potokom.
Cena sonde je večkratnik cene horizontalnega kolektroja in je pri objektu z majhno porabo ekonomsko neupravičena.
#20
Vedno bolj kot razmišljam in berem zadeve se mi zdi da bi potok pustil pri miru. Mislil sem, da so težave z vegetacijo večje, pa sedaj vidim da tudi ni neke panike. Izkoristil bi celotni pas ob potoku in še nekaj parcele na spodnji strani. Sam pri sebi se najbolj ogrevam za 300m turbulentnega kolektorja - izgleda da bi bil izplen za dano ceno najboljši. Poskrvel bi, da je vseh 300m aktivnih, se pravi bi navadno alkaten cev pripeljal ven iz kurilnice do območja kolektorja, kjer bi nekako spojih turbulentno in navadno cev.
Je to sploh mogoče?? Načeloma če spajaš dve cevi enakega zunanjega in notranjega premera ni težav. tu pa imamo znotraj rebrca...
#21
zakaj pa ne bi cev 300m turbulentnega, napeljal direktno do kurilnice-TČ,BREZ ŠTUKANJA
#22
Mislim, da sedaj razmišljaš v pravo smer.
Spajanje dveh cevi je povsem nepotrebna komplikacija. Čar enocevnega kolektorja je ravno v tem, da potegneš cev iz kurilnice in nazaj v kurilnico brez spojev, ki predstavljajo šibko točko.
Pripravljeni imaš dve zaščitni cevi. Vanju boš namestil izolirano cev. Zaščitno cev in Izolacijo boš podaljšal tudi izven hiše cca 2 m od hiše. Pod tlakovanim delom bo dovolj samo zaščitna cev brez izolacije. Glej le, da bo zaščitna cev imela padec stran od hiše, če se bo v cevi pojavil kondenz. S tem boš izgubil cca 2x 10 m, kar ni nobena katastrofa.
Hladni del cevi razpelješ gor in dol ob potoku v širini 3.2 m in z razmikom 80 cm. To je 5 linij, nato pa nadaljuješ proti spodnjemu delu parcele in narediš ustrezno število linij prečno in potem greš nazaj do kurilnice s toplo cevjo. Razdalja do hiše bo še vedno zadostna. Ker turbulentne cevi v SLO ne dobavljajo v RC kvaliteti, polagaj v globini, kjer ni kamnov in skal (recimo na 1,4 m).
WPC 04 ima hladilno moč 3.6kW (4,6kW – 0.98kW). Pri pretoku 0,9–1 m3/h in dT =3 - 3,5K in 25% koncentraciji etilenglikola so tokovi turbulentni in padec tlaka okoli 150mb, kar je za vgrajeno obtočno še dovolj rezerve.
Stiebel predpisuje min. dovoljeno količino etilenglikola 25%, ki zadostuje do cca -13°C.
Montiraj brez zalogovnika in brez prelivnega ventila, če boš imel vedno zagotovljen minimalni pretok v ogrevalnem krogu 0.4m3/h. Nobenih termostatskih ventilov, ki bi omejevali pretok!
#23
Torej je najboljše ena cev (zanka) npr za 6KW 300m ??? Dobil sem nekaj nasvetov praktikov da je najbolje spojit 3 x 100m (1 cola) zaporedno in peljat naokrog po praceli (imam prostor)??? Prebral sem tudi že dosti...vsak svoje zagovarja???? Sem pa ravno pred polaganjem....
lp. B
#24
Spajanje pomeni potencialno šibko točko in zahteva prisotnost še enega izvajalca s posebno opremo na terenu, ko se polaga kolektor. Zakaj ne bi kupil 300 m cevi?
Po mojem mnenju je najbolje peljat 2x 300 m okoli parcele, lahko raztegnjeno, če imaš prostor, sicer pa na slinky način.
300m (32x 2,9) cev pomeni dokaj velik padec tlaka, zato je potrebno preveriti karakteristike obtočne črpalke. TČ z že vgrajenimi obtočnimi črpalkami so zadosti zmogljive. Poleg tega pa mora biti koncentracija glikola namesto “standardnih” 33% samo 20%.
#25
...zakaj bi dal pa 2 x 300 m, ce naj bi zadostovala 1 x 300 m dn 40?
#26
xtron Napisal:Dobil sem nekaj nasvetov praktikov da je najbolje spojit 3 x 100m (1 cola) zaporedno in peljat naokrog po praceli...
Tukaj si govoril o colski cevi, to je 32x 2,9 ali DN 25 (ker je notranji premer 32mm-2x 2,9mm= 26,2). 300 m take cevi je premalo. Moj predlog je bil 2x 300m 32x2,9mm.
Sedaj pa govoriš o DN 40, T.i. turbulentna cev je 40x 2,4mm - > notranji premer je 35,2, kar je med 1 ¼" in 1 ½ “. 300 m cevi 40x 2,4 ali pa bi bilo dovolj.
#27
Ali sta "dolirok" in "xtron" ista oseba??
#28
nista ista osebaSmile
Vseeno sem malo skeptičen če bi vse vlekel v enem kosu v kurilnico... Vodovodarja bi že poklical da mi pride spojit navadno in turbo cev, lahko bi tam naredil celo manjši betonski jašek, da bi hodil malo gledat če vse špila...
Neefektivna dolžina cevi bi bila pri meni cca 2x 15 m, kar predstavlja že desetina celotne dolžine...
lp,
Rok
#29
Ne ni ista oseba....jao...
Drugač pa sem res malo hitro napisal....mislil sem da bi spojil 1 x 200m + 100m zaporedno z alkaten priključkom navadne alkaten cevi dn32 in peljal okrog po parceli. Od nekaj popoldancev, ki tudi sami izdelujejo TČ brez krmilja pravijo da zadeva deluje bp in naj ne kompliciram. Ponudba turbocolector cevi Muvitech 300m dn40 pride 650 eur z ddv....kar dosti...
#30
pa bo več koristi od 300m v enem kosu turbolentne cevi
1 2 3 4
