Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Talno , posebej vod za mansardo , če boš ogreval z drvi boš rabil zalogovnik ,mansardo izoliraj proti stropu koliko gre, 25 cm siporeksa bo zadostovalo do fasade,kotel 35kw je dovolj za 350m2,
Veselo na delo.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
remi Napisal:sassapo Napisal:Brez vsakega razmišljanja napravi talno, glej edino da bo položeno dovolj na gosto in na vsakih začetih 8m2 nova veja. Če boš napravil tako kot je treba, ni šans da bi kdaj potreboval več kot 35°C v talnem, ne glede na nično izolacijo.
Tale izjava je po mojem preveč optimistična.
Na tej strani si lahko izračunaš par stvari:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.lecad.si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264.html">http://www2.lecad.si/documents/seminarj ... N1264.html</a><!-- m -->
Temperatura medija na vstopu: 35°C
Temperatura medija na izstopu : 30°C
Imenska temperatura sobe : 20°C
Debelina stene cevi sR v mm : 2 mm
Zunanji premer cevi D v mm : 16 mm
Material cevi : Alumplast
Razmik med cevmi T : 10 cm
Debelina estriha nad cevmi su : 3.5 cm
Material talne obloge : ploščice, kamen
Celotne toplotne izgube v prostoru : cca 80W/m2 za slabo izolirano hišo ali 120W/m2 za neizolirano
Če vstavim 100W/m2, potem je pri zgornjih podatkih že dobrih 10% premalo toplote. Če dam 4.5 cm estriha nad cevmi, kar je bolj običajno, zmanjka še dosti več. Upoštevati je treba tudi izolacijo pod talnim gretjem. Če je ne bo ali je bo premalo, potem boš segreval prostore spodaj.
Potreben pretok za 95m2 pride blizu 2m3/h, kar zahteva ustrezno obtočno črpalko.
Mešalni sklop mora biti na podstrehi, ker bo sicer potrebna cev prevelikega premera, da bi lahko prenesla zahtevano toploto iz kleti v mansardo.
Pri povezavi od kurilnice do podstrehe je treba dobro preračunati dimenzije cevi, pretoke in moč obtočne črpalke.
Verjameš ali pa ne, če bo talno kontinuirano delovalo in bo narejeno tako kot za potraten objekt mora biti več kot 35°C ne boš potreboval niti v sanjah.
Ps. Računa se srednja vrednost temperature, lahko da se bo v sibirskem mrazu vstopna temp. približala 40°C, če boš vzdrževal visoko notranjo temp. 23°c ali več.
Napravi in boš super zadovoljen :wink:
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
In zakaj ne bi izoliral še sten, ki jih je potrebno na takšen ali drugačen način sfinalizirati.
Pri dobri izolacije je skoraj vseeno ali ima talno ali radiatorje. Tla v mansardi so tako bistveno bolj topla kot v pritličju.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Dobro izoliraj zunanje stene in strop.Če je stanivanje pod tabo ogrevano,boš imel udobnost bivanja tudi z radiatorskim ogrevanjem, saj ne bo potrbne po visoki temperaturi radiatorjev.Pod pa tudi ne bo nikoli hladen,ker se bo grel od spodnjega stanovanja,kjer imajo pod stropom pri radiatorskem ogrevanju več kot 24C.Če Vgradiš termostatske ventile na radiatorje,bodo samo mlačni ali občasno topli.
Če pa boš napeljal talno,pa vgradiš pri vstopu v talno za to narejen mešalni ventil in svojo črpalko.To je lahko v stenski omarici,v stanovanju ali nekje na stopnišču,če ga imaš.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Avtor je na začetku napisal, da fasade še nekaj let ne bo. Torej v bodočnosti bo!
V fazi ko delaš adaptacijo in se odločaš o sistemu ogrevanja, je edina smiselna odločitev za talno ogrevanje. Potem se nikoli več ne bodo delali tlaki (kvečjemu se bodo zamenjevale talne obloge).....
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Moj nasvet se nanaša na to,da če je spodnje stanovanje ogrevano z radiatorji,v zgornjem stanovanju ne bo pod nikoli hladen in dobi z radiatorskim ogrevanjem,ki je že itak v hiši vse udobje.To lahko vpraša premnoge slovence,ki živijo v zgornjem stanovanju pri radiatorskem ogrevanju.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kaj ima veze napaka v izvedbi (beri slaba izvedba in še slabši nadzor in preizkus) s trajnostjo talnega ogrevanja?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Sicer ni napisal kakšna mansarda je. Ali so to klasični zunanji zidi višine 2,50 in več, ali gre za poševnine. Dejstvo je, da se klasične mansarde ponavadi obdelajo z gips ploščami, takrat pa lahko tudi urediš izolacijo iz notranje strani. Sicer pa, naj se sam odloči. Materiala ima dovolj, mogoče sploh ni na pravem delu foruma.
Objave: 117
Teme: 1
Pridružen: Jun 2014
Zavarovalnica krije razlitje...če ni samogradnja...
Če bi vsak na to gledal, da lahko voda spusti, nebi talnega gretja bilo...pa tudi radiatorskega ne...pa vodovoda v hiši tudi ne...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Talno je že v redu, vem ker ga imam tudi sam. Največja prednost je v povezavi s TČ, ki ima boljši Cop v nizkotemperaturnem režimu. Če pa imaš klasično peč in v delu hiše radijatorje, slabo izolacijo pa moraš potem vodo za talno hladit in dodajati nove črpalke v drugi ogrevalni krog, ta prednost že precej zbledi.
Kot sem rekel: v njegovem primeru talno prinaša več komplikacij kot koristi, sem tudi povedal zakaj. Sicer pa bo že sam ugotovil, ko se bo čez zadnjo stopnico spotikal ali pa bo še njih predeloval (pod talno je treba dati še kaj izolacije, ne?) in čez celo hišo vse iz kurilnice za nove vode štemal.... Po možnosti še zalogovnik zaradi tega vgrajeval...
Namesto da bi v zadnjo ploščo par luknjic zvrtal in podaljšal vode iz obstoječih radijatorjev ter zaključil zgodbo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Dvomim, da je še kje drugje talno gretje tako popularno, kot pri nas.
Pod parkete spuščat do 40°C :oops: :roll:
