Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
najrad1
Majhna količina vode v sistemu z kotlom ki je razvit in narejen za staro logiko ON / OFF križan pa z vremensko vodeno regulacijo ogrevalnega kroga.
MR-TR plus vzdržuje temperaturo zato je obtočna črpalka večino časa v obratovanju?
Kako bi moralo biti narejeno ,da bi bilo bolje.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Povečati volumen vode v sistemu ali drugače zalogovnik tople vode.
Jaz sem naredil z zalogovnikom tople vode 1000 l takoj ob vgradnji novega kotla in mi ni žal . Kotel je centroplus 25 kw peletni del in del za trdo kurivo-drva.
S tem da je prej zgorelo 3000 l kurilnega olja v neizolirani hiši in 23-24 stopinjami čez dan in 19 noč in sedaj pogori do 4000 kg pelet z 15 cm stiropor in 28 cm steklene volne na stropu proti neogrevanemu podstrešju dnevna 21-22 in nočna 19 stopinj če sploh pade toliko T v zelo mrzlih nočeh -15 in več.
Dokler ni colin začel pisati v svoji temi o peletnem gorilcu in zalogovniku -razlika brez in z zalogovnikom v porabi pelet se mi ni sanjalo ,da bi lahko prihajalo do takšne razlike v porabi pelet.
Največ izgub pridela čas od zagona do polne moči gorilca- pri tebi je to nekje 20 x na dan
Zagone povzroča vremensko vodena regulacija z vzdrževanjem T v objektu - črpalka dela skoraj nonstop
Razmišljam da vgradim števec ki ga je stepski prilepil v temi kotli centromental.
Za kalorimeter me mantrajo premajhni priklopi 3/4 col
javr
Oprosti ,če tako ne razumeš ti skice tudi ne pomagajo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja,skica ni za na steno :?
Mislim ,da pri meni ni težava v regulaciji ,kotlu , peletih, v zalogovniku ker ga nimam , ker se mi poraba peletov pokriva z porabo olja 2200l /4400kg podatek za zimo 13/14, 180m2 21/19 °C, navadna fasada
Kalorimeter pa imam za hobi ,bom pa tipalo prestavljal tako dolgo da bo v redu.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
jani65, mene tudi zanima, kje si nabavil kalorimeter, kakšnega premera so priključki
in kolikšno ima prehodnost.
lp Picas
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Jani65 .... Eno vprašanje. ... koliko si dal za kalorimeter...
Po kakem principi deluje? Meri predvidevam delta T, rabiš verjetno količino vode.... Kaj pa pretok? Ga meri?
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Meri vse to ,pa še več. Na ebay je tega koliko hočeš, imam tega (Sensus Pollucom E/S) drugače je pa tega kar nekaj vrst.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sensus.com/documents/10157/4062703/lh_1110_int_pollucom_e_0001.pdf">http://sensus.com/documents/10157/40627 ... e_0001.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stream-measurement.com/5473/products/2502/sensus-pollucom-compact-low-cost-heat-meter.aspx">http://www.stream-measurement.com/5473/ ... meter.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zaehlershop.com/USED-SENSUS-POLLUCOM-E-HEAT-METER-Qn-06-15-25">http://www.zaehlershop.com/USED-SENSUS- ... n-06-15-25</a><!-- m -->
Objave: 495
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Jaz bi najprej razmislil o zalogovniku.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
če je 30ME X X X X X 3 ali 6, ima vgrajen data logger, ki na najmanj vsake 3 minute beleži vse podatke, ki jih rabiš za analizo delovanja tvojega sistema.
Koliko pa si dal za ta števec ? Je nov ali rabljen ?
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
jani65
Ne gre mi obratovalni števec polža : 3000 : 234 =12.82 kg na uro ?
Ne gre mu tudi 1400 l elko za isto obdobje ( ali ogrevaš na oba energenta hkrati ? )
25 do 28 vžigov v 17 urah 25 : 17 = 1.47 vžiga na uro .
Si preveril koliko pelet in koliko časa porabi gorilec od zagona do polne moči P4 ? Koliko krat v enem ciklu gorenja gorilec zmanjšuje moč od P4 do P1 in povečuje od P1 do P4 ?
Sploh ne igra vloge če je kalorimeter točen v nulo saj so ti številke pokazale približno kakšna izguba energenta je v takšnem režimu delovanja.
Kotel imaš visoko temperaturni kateri zahteva svoj način delovanja - samoogrevanje ali vzdrževanje delovne temperature.
Vremensko vodena regulacija se bliža nizko temperaturnemu ogrevanju saj ji z omejitvijo dvižnega voda omejujemo delovanje v visoko T območju in še kasnejše delovanje vzdrževanje T ogrevanih prostorov.
Visoko temperaturni kotel-bilo kateri energent in vremensko vodena regulacija ogrevanja zahtevata hranilnik tople vode ,da se zmanjšajo pri peletih in elko-ju vžigi gorilca pri drvah pa prepreči cmarjenje drv v kotlu.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Samo ogrevanja kotla ni,razen v prehodnem obdobju ko bodo temperature od < 15ºC. Podatek za olje je od sezone11/12. Gorilnik dela od P1 < P3 / P3 > P1. Vžigi gorilnika so ~~~ in ko bom imel števec bodo točni.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Jani65, zanima me presek tvojih cevi, na katerih je montiran kalorimeter. Na tvojih zgoraj posredovanih naslovih so le do 1", Sam bi rabil 6/4".
lp picas
