Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Totalno neuporaben odgovor.......
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
To je čisto normalno, saj je presečišče krivulje učinkovitosti pri 43°C. Pod to temperaturo Lt hitro pridobiva, nad pa zelo hitro izgublja.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Telmos kaj bi ti predlagal frenkyu za 10cm izolacije in 180m2 površine?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
timi11 Napisal:Telmos kaj bi ti predlagal frenkyu za 10cm izolacije in 180m2 površine?
11 kW LT
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Ko stopim na ulico in se postavim pred črpalko cca 40 m stran se od soseda gorilec za KO oddaljen 80 m bolj sliši skozi dimnik kot moja Daikin LT. Tik pred defrostom ali pod -10 pa se zvok poveča.Vendar vse v mejah sprejemljivega.
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Slišnost TČ je mogoče malo stišati z avdoadapt funkcijami npr. pri Daikinu poznana kot Averaging, FWS pa autoadapt.
Vsak objekt ima neko maso oz shranjeno energijo v tej masi, ki pri nenadnih spremembah zunajih temp. služi, kot buffer - za TČ to pomeni manj naprezanja.
TČjke na objektih, kjer so vodene samo po zunanji krivulji (brez upoštevanja sobne temp.) največkrat ob nenadnih spremembah vremena (ko pritisne mraz) preburno odreagirajo in nemudamo prično izvajati željeno krivuljo (povišano), kar pa ni zaželjeno.
LT ob vklopljeni Averaging funkciji lahko upošteva (če je vklopljena-določi uporabnik) neko povprečje (0 - max 72 ur) in posledično počasi dviguje krivuljo - varčuje z energijo, TČ je tišja.
Seveda je pri tem potrebno upoštevati izgube hiše in akumulacijo. Lahko bi se tudi zgodilo, da bi pri predolgotrajnem vzorčenju TČ prepočasi odreagirala, v takem primeru bi TČ nezadovoljivo ogrevala prostore (deficit)
Primer:
72 ur je sorazmerno toplo npr. +5°C naslednji dan pa temp. nenadoma padejo na -5°C ali -10°C
Če je v zidovih zadosti energije bo hiša brez težav prebavila mraz, uporabnik niti ne bo ugotovil (kljub nižji temp.vode, kot je nastavljeno po vremenski krivulji), občutil spremembe.
Podobno TČ deluje, ko obratuje po sobni temp. - največkrat uporabniki ugotovljajo, da radiatorji niso tako vroči, kot "bi morali biti" glede na nastavljeno krivuljo.
Kako dolgo vzorčiti je najbolje praktično preizkusiti - vsak objekt je zgodba zase.
Kakorkoli, fizikalnih zakonov se na da zaobiti. Objekt bo v vsakem primeru od TČ zahteval svoje kilowate, ki jih bo morala zagotoviti.
Prednost vzorčenja je v tem, da bodo manjša nihanja v dobavi toplote, višji COP.
Pri slabše izoliranih objektih z veliko maso več, kot <24 ur ne bi priporočil.
Dobro izolirani objekti z veliko maso lahko vzamemo >24 ur.
Dobro izolirani objekt brez mase zopet krajše vzorčenje <12 ur
Ob talnem gretju vzorčenje niti ne pride do izraza, kajti temp. vode niha zgolj za nekaj stopinj.
Vzorčenje in tihi način omejita moč TČ. Pri pretiravanju vzorčenja prostori ne bodo zadovoljivo ogreti pri tihem načinu, pa vam lahko po nepotrebnem obratujejo el.grelci (zopet zavisi od tega ali je tihi način sploh potreben ali ne - koliko je sosed podoben netopirju in kake frekv.sliši).
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Tale averaging-povprečenje verjetno pride v poštev v 24 urnem načinu delovanja. Pri delovanju po urnikih ali zniževanju na varčno pa ne.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Jaz imam vklopljen averaging (mislim da 24 h) in mi je zelo všeč da ne dviguje krivulje zjutraj za brez veze, pa je vseeno zjutraj vedno več kot 21°, poleg tega jo imam po urniku od polnoči naprej za 2h izklopljeno.
Objave: 64
Teme: 3
Pridružen: Jan 2015
Zadnji teden oz. caa. 10 dni po vaših nasvetih spuščam v radiatorje "samo" 50°C (prej 60°C) in je seveda enako toplo, nihče se doma od mojih ne pritožuje. Bom probal še zmanjšati na 45°C, peč se bo pač večkrat vklapljala res pa je, da zunaj niso neke opasne temperature.
Tako, da bo s TČ tudi šlo.
