PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kateri ometi? Strojni ali ročni?
#16
Slišal sem že tudi za opcijo, da nekateri špric (obrizg) namečejo ročno, potem pa preko tega strojne omete. Pri tej opciji naj ne bi bilo problema z oprijemom.
Je kdo že slišal za to varianto?
#17
Stene in strope razprašiš (zbrišeš z mokro krpo) in premažeš z emulzijo, pa ne bo nobenih problemov z oprijemov strojnih ometov.
#18
Kaj pa ometi od Rigipsa? To so gips ometi in so bolj gladki? Je res da stena manj diha in se težje beli?
#19
Stene ne dihajo! Počasi bi že lahko nehali s tem izrazoslovjem.
Odvečna vlaga gre v 97% skozi okna, sisteme prezračevanja .....
Največ 3% vlage ) gre lahko preko zidne konstrukcije. Se torej splača razmišljati o tem da naj stene dihajo?
Primer: Tudi če greste v pozidano garažo brez ometa in fasade, boste imeli preveč vlage v kolikor boste v njej nekaj kuhali. Dokler ne boste odprli okna bo vlaga visoka.
#20
Okej AKS razumela sem in si bom zapomnila for ever.
Kaj pa gladkost stene in beljenje?
#21
Pri prvem beljenju so lahko težave v primeru, da gre za prašno podlago zaradi brušenja sten ipd.
Zato je vsekakor potrebno emulziranje podlage pred prvim beljenjem in potem ne sme biti težav pri običajnih podlagah, tudi če je na mavčni osnovi.
Naloga akril emulzije je:
- vezanje prašnih delcev na podlago
-egalizacija podlage, kar enostavno pomeni izenačevanje podlage v smislu vpojnosti podlage, da ne dobimo lisavosti
-utrjevanje podlage (v določenih primerih, specialni osnovni premazi)
#22
Hvala AKS
#23
strojni ali ročni - odločil sem se za strojne. deloma zaradi dezinformacij (nek zidar mi je zatrdil, da so trši), precej bolj pa zaradi cene in vsesplošnega navdušenja nad ravnostjo sten, sploh pri mojem izvajalcu. cena je bila mislim da 8 evrov po metru, klasika bi me prišla 11 evrov.
kako so dajali na steno - ne vem, mislim pa da niso dajali nekekga osnovnega namaza. niti ne vem zakaj bi ga, stene so bile surove, neravnin ogromno (klasična opeka), prostora za oprijem malo morje.
beljenje - ali dati akrilni osnovni premaz ali ne - me je zelo begalo. na koncu sem dal celo tisto, ta hujšo zadevo, ki gre še globinsko (mislim da akril jukol primer). razlog - sem težil prav strokovnjakom pri jubu in so me prepričali.
vse stene sem "prešpohtlal" (drugi raje uporabijo žirafo Smile ). nato sem najprej dal osnovni premaz. niti slučajno mi ni žal, ker so bile prej stene noro prašne, ta premaz pa je naredil lep sloj. ja, verjetno precej slabše diha, upam, da mi ne bo kdaj žal. v stari hiši sem imel namreč en kup težav s slabim oprijemom barve, kar bi se lahko zgodilo tudi v novi hiši, če bi dal barvo na prašne stene.
drug razlog, zakaj sem dal osnovni premaz povsod - zato, da sem lahko vse prebelil z isto barvo, torej jupolom. če bi nekaj sten premazal z apnom, tiste pokitane (nekaj sten smo dopolnili s knaufom) pa z jupolom, bi čez 5 let nič več ne vedel kaj je kje, en čez drugega pa ne gresta najbolje.
mi je pa šlo verjetno ohoho ur za pregledovanje mnenj, forumov, spraševanja raznih mojstrov, ...
#24
Ja, JUKOL je globinski osnovni premaz, ki ga lahko uporabiš v primeru starejše in manj trdne podlage in zadevo lepo utrdi.
Enkrat smo imeli opravka z armirnim slojem na fasadi, ki je bil dve leti izpostavljen vremenskim vplivom brez zaključnega fasadnega sloja.
Armirni sloj je bil izveden z nizkocenovnim materialom.
Potem smo z JUKOLOM 2 x premazali, in sledil je nanos zaključnega sloja.
Vse je špilalo, kot je treba, podlaga se je utrdila, oprijem o.k.
Glede paroprepustnosti pa se nikar ne boj, beri nekaj postov višje.
#25
Tako kot je napisal AKS glede prehajanje vlage skozi zid.
V novogradnji brez fasade z megablok opeko smo pred nekaj dnevi zaključili polaganje keramike in temu primerno se je zvišala vlaga. Če ne odprem oken vlaga v 24 urah komaj pade za kak procent. Ko pa nardim prepih gre v 10 minutah za 10 % navzdol in se potem ko zaprem spet počasi dviguje.
#26
Ko bom imel omet se bom lahko pridružil debati, do takrat bi pa prosil koga od vas, da mi pošlje na ZS kakšen kontakt izvajalca ki je bil cenovno ugoden in deluje na področju LJ, hvala Smile
#27
V gospodarskem objektu bi si zelel imeti čim trši omet - odporen na udarce. Katera varianta je najbolj primerna?
#28
Lepilo + mrežica.
#29
Verjetno sem premalo natančno pvoedal za kaj gre. Imam z betonskimi zidaki pozidan hlev za konje. Računal sem, da bi stene samo prebelil, vendar sedaj razmisljam o ometu. Ročni so dražji, strojni cenejši. Izvajalec mi pravi da bi bili primerni cementni strojni. Sem pa videl, da ima sosed enako kombinacijo (bet. zidak in cementni strojni omet) po 2-3 letih precej načete stene, medtem ko imam sam v starem hlevu (cca 12 let) ročno delane omete in bistveno manj zdelan zid.
Konji s kopiti radi praskajo po zidu - odvisno od karakterja...
Varianti vidim dve - strojni cementni ometi ali pa ročna varianta. Problem ročne je seveda cena, zato razmišljam tudi o samoizvedbi.
Ena ideja je tudi to, da bi v višini 2m naredil ročne sam ostalo bi bili strojni cementni.
Kak pameten nasvet? Smile
#30
Še enkrat: če je kolikor toliko ravno pozidano, ne vidim nobenega problema v lastni režiji prevleči zadevo z lepilom in notri vtreti mrežico (lahko celo dve), ki bo naredila omet veliko bolj močen kot vsak strojni ali klasični ročni.
Kupiš najcenejše lepilo, ki je 3€/vrečo in najcenejšo mrežico. Delaš lahko lepo po odsekih, kolikor imaš časa in si lepilo sproti zmešaš.
Koliko kvadratov pa imaš?
1 2 3 4 5 6
