Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Premisli če ni najboljša rešitev topoltna šrpalka ob ekstremnem mrazu pa pomoč s kaminom, ne samo da bo tesno s pečjo tudi drva ki jih prineseš koraš nekma odložiti in imeti natrpano do pečnih vrat je glede požarne varnosti malo sporno
Objave: 22
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
Kje pa imate cisterno za olje? Tisto mesto lahko izkoristite?
1. Toplotna črpalka
2. Klime po prostorih
3. Električna peč
4. Električni radijatorji/kaloriferji
5. Toplotvodni kamin
Premalo mesta za peč na drva. 1.2m to je ze res umetnost naredit kotlovnico.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Bo treba začet gradit TEŠ7
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Predzadnji stavek je pa cvet!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Kaj pa finance rečejo? Kako je s prostorom okoli hiše?
Sam bi...v razmislek...predlkagal tč zrak/ voda moči 8 kw. Prostora bo dovolj le obrneš logiko ogrevanja...ko bo topleje te greje tč ko bo pošteno mraz oz. po potrebi pa kuriš kamin in nosigš drva gore dole.
Boš komot, poceni, kurilnica dovolj velika in imaš dodaten vir, ki ga uporabljaš po želji (drva).
Objave: 203
Teme: 14
Pridružen: Dec 2005
Olja nočeš več.
Za peč na drva ni prostora.
Peleti niso ok.
Električna centralna ni ok.
TČ no gut.
IR paneli niti ne predlagat...
Ma ti veš sploh kaj hočeš? Mini nuklearko? Kogeneracijo?
ps. Sem v podobnem šmornu kot ti. Lastnik zgornje neizolirane etaže. Ogrevam se s toplozračnim kaminom na pelete. Ja, in vreče znosim gor iz kleti. 2 toni letno. :wink:
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Kako pa ogrevaš sanitarno vodo?
Koliko denarja si pripravljen odšteti za kurilnico?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Človek si je pač zamislil peč na drva in od tega ne odstopa. Zato bolje da nehamo z (dobronamernimi) alternativnimi predlogi in naj pač izvede kar si je zamislil......
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce si v mansardi si montiraj dobro klimo tja kjer te zebe. Poleti se bos tam lahko hladil,pozimi bos pa na toplem. Pa montiraj mogoce kaksno za jurja in ne tisto za 200 evrov. Ceprav je tudi tista za dvesto lahko za silo ok.
Ce bos klimo nastavil na visjo hitrost ventilatorja ti bo poskrbela pri odprtih vratih tudi za neko osnovno krozenje zraka in tako tudi delno hladila pregret prostor od kamina
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.r-selena.com/prity/#ad-image-1">http://www.r-selena.com/prity/#ad-image-1</a><!-- m -->
Ali si si si ogledal vse modele Prity toplovodnih kaminov?
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Oglej si še kotel WV term HS,ki ga nalagaš od zgoraj in ni prevelik,ali pa central 17.Za prvega mislim,da ti bo premočan,ker ima 26 kw,drugi pa je moči od 10-14 kw. Je pa res,da sta to draga kotla,napram kakšnemu centrometalu.
Pri ferroliju se mi zdi,da so velike izgube,ker se vidi direkt v dimnik.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ti je poleti vroce v stanovanju?
jaz bi kljub lastnim drvem dal klimo (imam klimo zadnjih 10 let,je pa res da se na tej zadnji lokaciji ne ogrevam z njo ker imam dobro pec in zalogovnikter lastna drva ( pa neko starejso klimo,ki pa je za poleti se ok). Tistih "50" evrov stroma za pozimi in se toliko za poleti je neprecenljivo da ne svicas oziroma da te ne zebe( to sicer lahko resis z dodatno pecjo v kleti ki pa bi zadnje dve leti "pocivala"). Edino ce bi kamin dal potem na pocivanje.i
V avtu imas klimo?
