PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Postavitev hiše-parcela visi od ceste
#16
Kaj je pa tko tricky pri izvedbi takšne hidroizolacije?
#17
@cheba, problem je kako boš dejansko izvedel prehod hidroizlacije med vkopanim vertikalnim zidom hiše potem hi neprekinjeno nadaljeval pod temelji garaže in ga izvedel z ustreznim diagonalnim prehodom. Še posebej če je vse skupaj zamišljeno kot enovit toploltni in hidroizoliran ovoj. Saj ne rečem, da nikakor ni izvedljivo (vedno se najdejo tehnične rešitve) imaš opcijo celotno zadevo izvesti kot belo kad ali pa še kako drugače ampak vse te izvedbe konkretno podražijo samo izvedbo in pri enostanovanjski hiši se mi zdi takšno kompliciranje nesmotrno.
#18
gapez Napisal:Takole bi lahko naredili, glede na to, da je višinske razlike za okrog pol etaže.
Da bi imeli celotno klet zato, da vam slučajno kdaj ne bi bilo žal, ker ne bi imeli kam dat starih omar ali smuči, pa po moje ni smiselno.
Luštna ideja. 8)
#19
Evo takole bi bilo potrebno izvesti situacijo. Kot pravim tehnično je izvedljivo in če bi si sam delal bi mogoče šel v to varianto in sam izvedel vse posamezne faze, ker pa sem že dvakrat direktno videl kako takšna izvedba začne puščati in kako je jebeno potem to sanirati nebi. V glavnem po betoniranju talne plošče in vertikalnega zidu je potrebno izvesti hidroizolacijo, na vrhu pripraviti eps letvico za diagonalni prehod in preko te potegniti novo plast, ki pa se jo najprej pusti prosto v zraku (in to po celi dolžini) da se izvede zasipavanje in utrjevanje terena za zidom potem se na ta tampon izvede podložni beton in preko tega zaviha prej položena hi, ki mora biti seveda zavarovana ves tačas pred nesnago in potem jo spojiti z nadaljno hi ki poteka po podložnem betonu pod ploščo garaže. Malo morje variant, kjer lahko pride do napake. In pride do napake moraš spodkopavati temelje za sanacijo. No če še enkrat premislim niti pri sebi in tudi če bi sam izvajal ne bi šel tega Big Grin
Priložene datoteke
.jpg   hi.jpg (Velikost: 246,98 KB / Prenosi: 1790)
#20
tole mora biti dilatirano. druga varianta pa je drugačno temeljenje (po mojem).
#21
Hanzi Napisal:Avto pa garaža je res brez pomena. Tudi ostala športno vrtna oprema ne potrebuje ogrevanih prostorov. Seveda pa potrebuje streho in steno (avto se sten ne nujno).
Citat:Pa strehe tudi ne, ima že svojo Wink
Sicer je veliko odvisno ( ali pa vse ) od načina življenja in od potreb posameznika, ampak garaža je že fina stvar. Pa ni nujno da je le "garaža" in služi avteku. Velikokrat je v hiši ( hiša ni enako samo večjemu stanovanju ) dobro imeti nek prostor - recimo mu "večnamenski plac", kjer je lahko marsikaj.
V zimskem času je tak placek fin, da lahko v miru in na "toplem" kdaj pa kdaj spucaš avto tudi znotraj. Če ima kdo kake "žilice" za kako rokodelstvo, je tudi fino, da lesa ne draksla ravno v jedilnici ali dnevni sobi.
Nekako smo pozorni na kuhinje, jedilnice, število sob in še kaj. Na splošno pa je v sodobnih tlorisnih zasnovah prezrto in zanemarjeno marsikaj. Kurilnica? Neka shramba za to in ono?
Potem pa so prizidki, lope in tako naprej.
Seveda je za avto dovolj le streha. Še bolje pa je - če je vsaj še stena ali dve, da potem zjutraj ne gledamo na cestah "stricev in tet", ko na cesto v popolni temi gledajo skozi male linice. :mrgreen:
#22
Idejo o pol podkleteni hiši bi ti zelo odsvetovala. Sploh če ni izolirana. Pravilniki o gradnji so bili izdani z namenom, da preprečijo škodo na objektih. Iz lastnih izkušenj ti povem, da se v taki hiši ne boš v življenju več rešil vlage. Mi smo letos mroali tako zadevo sanirati, pod previsom pritličja se tega sploh ni dalo (vsaj ne z normalnimi stroški), ker so vse škarpe okoli bile narejene pa smo izkpali 100m3 terena na roke.
Ogrevanih prostorov za avto in lopate res ne rabiš, potrata denarja. Tudi sicer je za avto nadstrešek najboljša rešitev.
Kar se kleti tiče, si mogoče razmislil, da bi v zadnjo vkopano stran dal shrambe ipd, proti zunanjosti pa spalne prostore? Če imaš direktno ven izhod, je občutek, kot da si v pritličju, prav nič drugače.
#23
Zelo podoben teren kot pri nas. Tudi naš projektant je prišel na idejo o pol podkleteni hiši, pa smo se potem premislili, ravno iz razlogov, ki jih opisuje kecko. ne samo,da se lahko zgodi en kup napak pri izdelavi, še zaomplicira samo gradnjo. A ni enostavneje zgraditi klet v celoti, v ceni pa ni bistvene razlike?
Mi smo tako sprednji del kleti ki gleda iz zemlje namenili bivalnemu delu, v podkopanem pa je sta drugi wc/kopalnica, ter "utility", ki pa bo namenjena še marsičemu drugemu. Je pa res,da smo morali zaradi vhoda v "kurilnico" narediti na zahodni strani dodatno škarpo, ki pa nam bo prišla še kako prav tudi za odlaganje drv za kurjavo.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1d/Pf/1aandIxy/kletunichr("46")jpg[/img]
Kar se tiče garaže in avta, mi ne pade več na misel,da bi imel avto v garaži. Sem nekoč imel in nikoli več. Ravno pozimi se zna nabirati v njej vlaga od zamrznjenega avta. Poznam kar nekaj ljudi,ki so si kljub temu,da imajo v kleti garažo naredili kasneje še nadstrešek za avto.
Glede na teren je treba biti še posebno pozoren, da stoji hiša višje kot sama priključna cesta, treba je računati,da zna poleti voda ob kakšnih nalivih priteči v hišo. Mi smo si tako zamislili predprostor pred vhodom, kateri je dvignjen vsaj za eno stopničko.
#24
Sam sem tudi tako razmišljal, da bi v kleti imel tako sobo za druženje z kuhinjo in mogoče še krušno peč zraven. Mislim, da ti klet pride zelo prav.
Kar se pa višine tiče, pa se strinjam, da bi moral iti s pritličjem kakih 30cm nad nivo ceste v izogib problemom oz.plata nad kletjo bi morala biti cela zunaj pomoje.
#25
Klet je zakon... Maš lahko savno...prostor za fitnes...sobo za druženje (ko gosti odidejo, samo zapreš vrata...ne rabiš takoj pospravit, pa še po stanovanju ti ne tacajo) s krušno pečjo...WC s tušem, da ne hodiš po stanovanju, ko kaj delaš zunaj...pa še kakega gosta lažje v WC pustiš...
Nikoli ni preveč prostora...
1 2
