Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Jasno, da ga dobiš! Ne dobiš pa niti enega hladilniškega dela za daljnovzhodno napravo!! Za evropske so deli standardni, skoraj vse kar je notri lahko kupiš v specializirani prodajalni.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ce menjas s cenejsim, potem raje ze v startu kupi cenejso zadevo, namesto da iz BMW-ja delas KIO. Malo smesno zdaj izpadejo vse opazke glede fovsije in podobno o tistih, ki imajo japonce napram EU... Ocitno se cez cas vse izravna
Samo moje mnenje...
sassapo Napisal:Ja, kvari se vse, ampak s to razliko, da lahko to robo zamenjaš z neprimerno cenejšo. Pri daljnovzhodnih napravah pa moraš kupit original, ker ekvivalenta ni.
Za evropsko TČ, lahko kupiš v vsaki specializirani trgovini skoraj vse dele vsake EU TČ, ker so ti standardni!
Glavni razlog mojega odpora proti dalnovzhodnimi napravami je nenormalna cena rezervnih delov, pa še ko ga rabiš, ga nima noben zastopnik na zalogi :wink:
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
jaz sem uporabil lg kompresorja v samogradnji -je ugodna cena in delujeta ze 4 sezone brez problemov
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
LG je za voda voda in zemlja voda čisto ok. in poceni nadomestek, pri zrak voda kjer je v mrzli zimi uparjanje -20°C ali celo nižje, pa ne preživi.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
sašo65... na tvoji res redko, na zubadanu pa več kot 5 ali 6 let ne zdrži noben.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Kaj to dobro dene mojim ušesom .....
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Tam nekje do - 5°C se ne rabiš bat
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
sassapo Napisal:sašo65... na tvoji res redko, na zubadanu pa več kot 5 ali 6 let ne zdrži noben.
Potem si se pa zbudil. Sanjaj dalje.
Res je, da jih je nekaj mrknilo tako na FWS, kot na Zubadanu, ker so imeli prenizek nivo najmanjše moči. Po začetniških težavah, ko je bilo zaradi polomljenih vzmeti nepovratnih ventilov to ugotovljeno, so jim dvignili minimalno moč. Zato pa sedaj obe poleti tako taktirata, ker se ne spustita dovolj nizko. In to je vse.
Zamenjanih pa je bilo do danes cca 2,5% teh začetnih kompresorjev. Po dosedanji praksi glede servisiranja, je edinole na Daikinu do 8kW in vseh Toshibah zdržala vsa mehanika na plinskem delu do danes brez okvar. Vsi ostali so se že proslavili z manjšimi ali večjimi posegi vendar glede na vgrajene količine sila malo. So pa bili problematični Grundfosovi senzorji pretoka na novem Daikinu, ki jih je zamenjal z novimi in pa Švedski esbejevi ventili. Oboji zaradi umazanije, kjer pa tudi slavni TF1 ne pomaga kaj dosti. To pa je tudi vse
Zavajanje in pa natolcevanje brez osnov pa ni najbolj zdravo, kar se vidi v poznejšem odzivu klientov.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Tisti ventil pa se lahko zamenja z honeywellovim ali pa katerikoli tripotnim elektromotornim ventilom z zunanjim navojem. Cena je okrog 100 eur. Se pa ga običajno da razstavit s posebnim ključem, očistit in sestavit brez problemov. Jaz sem do danes zamenjal samo en pogon, ki je na načinu ogrevanja namesto, da bi se ustavil, taktiral.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Na FWS sem menjal samo enega, pa še to je bila posledica šlampaste (zlomljena 5/8" cev) montaže. Na Zubadanu bo pa kot kaže že četrti.
PS. za zubadana je kompresor 2.000€ za FWS pa dobrih 500€ Je razlika
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ma kaj prav moraš nakladat? Kompresor za Zubadana stane 816 euro + ddv. Čudno res, da nisi zapisal, da kompresor stane več od celotne zunanje naprave.
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Alo vidva črpalkarja ... samo tako btw vama omenim da z svojim odnosom tule na forumu izgubljata svojo kredibilnost. Uporabniki foruma smo se naveličali vajinega medsebojnega prčkanja in merjenja tiča kdo ima večjega. Cenimo vajine strokovne komentarje, ampak se le ti vedno bolj izgubljajo v tem dreku, ki ga mešata en drugemu. Over and out.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Se pravi resnica nekoga boli?
