PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Porabe TČ v mirovanju in razponi moči
#16
A lohk za tole mal bol domačo razlago. Jast sem pri klimi, micki 50fh ročno vključil to funkcijo gretja kompresorja. In se približno na eno uro vključi za nekje 5, 10 min in med tem času porablja 70W.
#17
Črpalke izdelave zadnjih dveh let, drastično manj porabijo v mirovanju, kot naprave idelane pred štirimi ali več leti...
Baje je tudi FWHP pred nekaj leti imel dokaj višjo porabo kot pa današnji v času mirovanja...
#18
tekumze Napisal:Za model mitsubishija, Zubadan 10kw letnik tam okoli 2010 so nekateri merili standby porabo 100w in več na uro. Za Daikin HT se spomnim da so tudi nad 100w namerili. .
Verjetno bi bilo treba še napisat pri kakih temepraturah so to namerili.
Kolikor mi je poznano začnejontč.jevka pri nizkih temperaturah izvajat nek čirule carule (se ne spoznam) ki ščiti kompresor pred zmrzaljo oz. Da je olje v njem dovolj tekoče torej pogreto...
Takonda..pri višjih temperaturah tega ni, takrat tudi veliko počivajo. Ko pa je mraz pa več ali manj ndelajo non stop..torej to stanje priprsvljenosti v povprečju ni tako sporno.
#19
Sašo..konec koncev..a ni vseeno koliko je izmenjevalec učinkovit?
Če ne uspe oddati vse toplote je plin, ki prihaja v črpalko toplejši in ga mora tč posledično tudi manj segreti...se pravi toplota se ne izgublja nikamor.
#20
Kot, da "ta prave TČ" nimajo grelnika olja......Kolikor jaz poznam zadeve jih imajo prav vse in vse segrevajo olje in "rabijo"
#21
vincent Napisal:Sašo..konec koncev..a ni vseeno koliko je izmenjevalec učinkovit?
Nak, popolnoma napačno. Hladnejša kot je tekočina pred uparjanjem boljši je izkoristek. Razlika ni majhna, ravno zaradi tega ima večina TČ še subcooler, kateri dodatno ohlaja tekočo bazo :wink:
ps. za simulacijo si dol potegni select, boš videl kaj pomenijo dobri izmenjevalci za COP <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emersonclimate.com/en-us/Brands/Pages/Copeland.aspx">http://www.emersonclimate.com/en-us/Bra ... eland.aspx</a><!-- m -->
#22
napačen link, ta pa bo...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/Resources/Software_Tools/Pages/Product_Selection_Software.aspx">http://www.emersonclimate.com/europe/en ... tware.aspx</a><!-- m -->
#23
telmos Napisal:Kot, da "ta prave TČ" nimajo grelnika olja......Kolikor jaz poznam zadeve jih imajo prav vse in vse segrevajo olje in "rabijo"
Motiš se nimajo ne grelnika olja in ne grelnika zbirne posode kondenzata.
#24
In čakajo na sonce, da jih segreje
#25
Split variante nimajo, saj je zunaj samo uparjalnik in ventilator, pri monoblokih pa ne ne gre brez.
#26
vincent Napisal:Verjetno bi bilo treba še napisat pri kakih temepraturah so to namerili.
To Zubadan porabo je izmeril kolega s foruma in mi poslal na z.s., meril pa je septembra 2011, tkao da ni bilo pozimi:
"Za TČ sem naredil posebno energetsko vejo, kamor imam priključeno še TČ za sanitarno vodo in klimo v dnevni napravi. Na to vejo priklopim monitor in ugotovim, da je na tej veji konstantna poraba preko 135W, maksimalno 254, običajno pa okoli 185W. Odklopim TČ za sanitarno vodo, razlika 1W, odklopim klimatsko napravo, razlika enaka.
Torej, ugasnjeni zubadan rabi med 135 in 245W porabe kadar je ugasnjen. Takoj v naslednjem tednu bom nabavil stikalo, s katerim jo bom fizično odklopil. "
Za Daikin HT se pa spomnim da je bilo tudi v podobnem ragu standby poraba.
No kot pišejo nekateri so pri novejših modelih to izboljšali.
Se spomnim da so bile potem na forumu debate ali je "zdravo" TČ odklopiti z varovalk in kaj lahko to povzroči, je pa bilo v glavnem omenjeno segrevanje olja,ki se vidim spet pojavlja.
#27
Zaradi te debate sem opravil meritev na svoji FWHP.
Meritev je potekala od 23' 20 do 9' 00. Poraba v tem času 170 W oz. 18 W na uro. V primeru, da je vklopljena celo leto je to skupaj 158 KW oz.18 eurov stroškov, če pa bi opušteval še delovne ure, ko črpalka obratuje, pa so ti stroški še nižji.
#28
bomber111 Napisal:Gašper a imaš zalogovnik za ogrevanje?
Nimam zalogovnika, morda bi bil koristen, ampak je prostor v hiši (kjer bi bil zalogovnik) tudi vedno koristen.
Poraba v standby za Daikin LT pri ca. +10° je pa bližje 0 W kot pa 50W, oz. kolešček na analognem števcu je videti čisto pri miru, več kot en krog v dveh urah ne more narediti, kar bi pomenilo 4 W standby.
#29
Nekateri merilci prikazujejo tudi jalovo energijo. Kot naprimer petrolov monitel. Jas ga imam in mi tudi v pripravljenosti kaže 170W seveda jalove energije. Delovne pa 4W kadar ne greje olja v kompresorju. Zato malo preverite kaj merite ker jalovo energijo ne plačujete.
#30
Klasični števec za elektriko na vrteči disk.
Poraba v standby TČ zubadan puhz-hrp100yha2 letnik 2011 + coolwex notranja enota
75 w na uro.
Bom pa še en krati izmeril, ko bo bolj hladno. "bolj ko je hladno manj je standbya"
1 2 3
