PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vprašanja v zvezi s pametno inštalacijo
#16
Eno laično vprašanje.
Ali je za pametne inštalacije potrebno do porabnikov vleči UTP kabel? Ali je dovolj, da je iz neke omarice (na primer trenutno z varovalkami) potegnjen običajen 3 žilni elektro kabel v enem kosu direktno do porabnikov?
#17
Elektro kabel je dovolj. Razen če imaš kakšne eksotične zadeve, se prej pozanimaj. Boljš kakšen kabel več notri dat, kot potem štemat.
Ko sem jaz žaluzije kupoval, so mi rekli, da kmalu prihajajo "smart" žaluzije, na katere priklopiš tudi bus, da lahko bereš trenutno pozicijo. V takem primeru recimo potrebuješ.
Jaz imam še klasičen motor. Also za žaluzije, sem jaz 4 žilni kabel vlekel (ne spomnim se zakaj). Preveri pri proizvajalcih.
Potem garažna vrata so taka zanimiva zadeva. Jaz sem jih želel s KNX-om spuščat in dvigovat, zato sem moral signalni kabel vlečt direktno iz omarice do motorja. Napajalni kabel za motor ne rabi bit direktno iz omarice.
Zelo podobno je z vhodnimi vrati (elektro ključavnica), s tem da tukaj sem moral še 12V ali 24V napajalnik dodat.
Če boš kdaj želel klimo ali toplotno črpalko gor priklopit, bi jaz tudi posebej signalni kabel še vlekel.
Še ena stvar. Za KNX bus signal se uporablja nek zelen 4-žilni kabel, od česar sta samo dve žičkni načeloma v uporabi. Če boš vlekel UTP, bi rekel da ga je težko na tiste njihove konektorje gor priklopit. Sicer dela ja, ker ga imam tudi jaz ponekod, ampak ni najbolj primerno.
Pozanimaj se za fingerprint, če ga boš imel, tisto vem da imam na UTP-ju, ne spomnim se pa koliko žil potrebuje.
Spomil sem se še za LED trakove. Če boš imel kje barvne (jaz jih nimam), preveri koliko žil potrebuješ.
#18
Svetuješ nekaj, česar še sam ne poznaš dobro.
Citat:Elektro kabel je dovolj. Razen če imaš kakšne eksotične zadeve, se prej pozanimaj. Boljš kakšen kabel več notri dat, kot potem štemat.
Z elektro kablom je tako - odvisno od vrste krmilnika (velja tudi za KNX). Kabel več je razsipavanje denarja z lopato. Prej večžilni kabel z kako parico rezerve.
Citat:Ko sem jaz žaluzije kupoval, so mi rekli, da kmalu prihajajo "smart" žaluzije, na katere priklopiš tudi bus, da lahko bereš trenutno pozicijo. V takem primeru recimo potrebuješ.
Smart žaluzije potrebujejo BUS linijo za krmiljenje in upravljanje in istočasno po tej liniji potuje tudi podatek krmilniku o procentu odprtosti/zaprtosti žaluzije/rolete. In za štirižilni kabel se ne spomniš zakaj si ga vlekel? Morda zato, ker ga žaluzija/roleta pač enostavno potrebuje za dviganje/spuščanje. Preostali žili sta pa še nula in ozemljitev. No boš vsaj vedel sedaj. Proizvajalci pa bodo tako poskusili prodati za njih najbolj "ugodno" varianto in ne zate.
Citat:Potem garažna vrata so taka zanimiva zadeva. Jaz sem jih želel s KNX-om spuščat in dvigovat, zato sem moral signalni kabel vlečt direktno iz omarice do motorja. Napajalni kabel za motor ne rabi bit direktno iz omarice.
Za odpiranje garažnih vrat si moral iz omarice vleči parico, ki si jo v pogonu vrat moral priklopiti na brezpotencialni kontakt, ki vrši funkcijo odpiranja/stop/zapiranja/stop garažnih vrat. In napajalni kabel za motor (pogon vrat) si moral vleči DIREKTNO V OMARICO. Od kod sicer dobiti napajanje za delovanje pogona? Za vhodna vrata pa si moral dodati 24V DC in ne 12V napajalnik. Če imaš pogon ključavnice integriran v vratih, pa čitalec prstkov. Boš sedaj še to vedel, ko se nisi spomnil.
Citat:Če boš kdaj želel klimo ali toplotno črpalko gor priklopit, bi jaz tudi posebej signalni kabel še vlekel.
No tule imaš pa prav. Čeprav ima že kar lepo število proizvajalcev TČ opcijo internetnega dostopa do TČ, ki je na splošno cenejša, kot če jo obesiš na KNX. Sta pa to potem dva dostopa in ne več eden.
Citat:Še ena stvar. Za KNX bus signal se uporablja nek zelen 4-žilni kabel, od česar sta samo dve žičkni načeloma v uporabi
Po njihovi specifikaciji je to kabel YCYM 2x2x0,8mm2, ki je res zelene barve. Ali pa spet po njihovi specifikaciji JY(St)Y 2x2x0,8mm, ki pa je potem lahko rdeče ali sive barve. To so povsem običajni telefonski kabli. Elektriki je pa tako vseeno, kake barve je zunanji plašč kabla in barva izolacije vodnikov. Lahko bi bil tudi rumen. V uporabi pa sta (pa ne le načeloma) temveč izključno dve žili. Ker govorimo o BUS liniji. In zelo zaželeno je ,da sta med seboj poviti (twistani). In ker gre za kabel z vodniki preseka 0,8mm2 si tudi imel težave z tvojim UTP kablom, ki za te zadeve niti slučajno ni predviden. Tudi preseki UTP žil dosegajo le 0,5mm2.
Citat:Pozanimaj se za fingerprint, če ga boš imel, tisto vem da imam na UTP-ju, ne spomnim se pa koliko žil potrebuje.
Potrebuje štiri žile, en par za napajanje (+ in -) ter en par za "BUS" linijo. Za osvežitev sivih celic.
Citat:Spomil sem se še za LED trakove. Če boš imel kje barvne (jaz jih nimam), preveri koliko žil potrebuješ.
Najprej boš rabil kak DALI vmesnik, ki ga KNX zelo lepo poganja, poganjajo pa ga tudi vsi preostali sistemi kot so Crestron, LonWorks, Lutron, IDRA, IHC, LCN, pa razni Home...In ker je regulacijo, dimanje z njim ceneje narediti, kot bi to bilo z KNX direktno. Pa še veliko bolj zanesljiv je DALI. Pa povratno informacijo o "skurjeni" luči ali balastu tudi nudi. Rabiš pa do njega parico BUS ter od tam klasični RGB+C, se pravi štiri dratke.
Drugače pa tudi AVE KNX obstaja, združljiv z vsemi preostalimi KNX-saši. Proizvajalcev je na stotine, ki tržijo KNX. Je dober sistem. To pa je tudi edina prednost tega sistema, ker cena definitivno ni.
#19
eMarek Napisal:Elektro kabel je dovolj. Razen če imaš kakšne eksotične zadeve, se prej pozanimaj. Boljš kakšen kabel več notri dat, kot potem štemat.
Ajoj Confusedhock: Big Grin :lol:
#20
Rekuperator Zehnder ComfoAir ima že sam funkcijo Humidity protection in sam poveča delovanje v primeru, ko se tuširamo ali kopamo v banji, tako, da iz tega vidika ne rabiš.
#21
Senzor za vlago ni smiseln.
Večina proizvajalcev montažnih hiš vgrajuje opremo, ki povzroča pozimi pomanjkanje vlage.
Če boš že vgradil senzorje daj raje CO2.
#22
Mi imamo tudi Zehnder Q350.
Auto način delovanja (humidity protection, temperature passive) mi ni ok, ker povečuje/zmanjšuje delovanje, ko to ni najbolj primerno. Npr. se tuširaš pred spanjem -> povečana vlaga in on napali prezračevanje na max, ki pa se sliši, ko si v postelji in je vse tiho..
Tako, da imam vedno na manual in na srednji stopnji prezračevanja.
Ko kuhamo ipd.. ročno, na sobnem regulatorju, povečam prezračevanje na max in po koncu ročno zopet zmanjšam na srednjo vrednost. Tako je čisto ok.
Tipk, ki bi za 15 min dale prezračevanje na max nimam in jih čisto nič ne pogrešam. Ročno spreminjanje jakosti mi je čisto ok.
#23
Že malo stara tema, pa vendar tukaj vprašam. Tudi sam bom imel pametne inštalacije preko KNX in Dali vmesnika. Zanima me glede izbere svetil. Na kaj moram biti pozoren pred nakupom le-teh (lestenec v jedilnici, drugo plafoniere)? Ali imajo svetila kakšne posebne oznake?
#24
Luster ima oznako, da je pameten? Plehnat lonec? Ali steklen lonec?
To je pa nekaj novega.
Ok, naj bo vsaj pleh pameten, če že ...
#25
Če imaš pametno ženo, ne rabiš pametnega lustra.
#26
Oprostita @Fery in @Fantocci2 ampak o elektro inštalacijah ne vem veliko.
Vprašanje je bilo enostavno: ali imajo svetila za pametne inštalacije kakšno posebno oznako. Ker kakor mi je znano, vseh ne moreš priklopiti - oziroma je potem knx inštalacija brezpredmetna.
Ne razumem "pametnjakovičev" kot vidva, da oddajate neumne komentarje pod vprašanja ljudi, ki jih nekaj zanima, in si s tem polnita nek svoj ego oziroma kažeta kdo ma daljšega.
@Fery pleh je verjetno bolj pameten kot ti
@Fantocci2 tvoja žena je očitno genij
#27
Po mojem rabiš samo paziti na isti protokol (če boš dal DALI, rabiš pač svetila, ki podpirajo DALI, če KNX pa KNX - vsaj ta dva standarda sta dovolj "splošna", da bi moralo v teoriji špilati tudi med različnimi proizvajalci).
LP, g
#28
Delni odgovor ste že dobili v prejšnjem postu.
Me kar preseneča, da se še kdo na novo odloča za KNX ali DALI, sistem, ki je bil moderen pred 10 in več let, zdaj pa je že zastarel. Na trgu je kar nekaj enostavnejših cenejših in bolj uporabnih sistemov, kot je tisto po čem sprašujete.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#29
@mucek in @dragoF hvala za odgovore
Če prav razumem so svetila lahko katerakoli, samo protokol mora biti enak?
#30
jaz imam KNX, ki sem ga kot samouk sam parametriral. Po enem letu bivanja z žaricami na drotih bom sedaj kupil luči. Cca 5 bi jih rad dimal. Prodajalci luči mi ponujajo luči z Dali komunikacijo.
Vprašanje 1: kako zahteven je Dali za parametriranje? Z Dalijem se še nikoli nisem srečal in nimam koga vprašati, če se zalomi... Z Dalijem bi komuniciral preko KNX/Dali pretvornika. Kable imam ustrezne.
Vprašanje 2: Ali lahko vsako Dali luč vežeš tudi kot "Dali Push"? Pri "Dali Push" se na napajalnik luči lahko povežeš tudi s klasičnim stikalom (dimaš lahko s klasičnim on/off sikalom - brez dali protokola pred pretvornikom.
Hvala za odgovore
1 2
