Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@sassapo
Se mi zdi da si naredil fizikalni trojni salto in treščil na tla....
Torej trdiš. da ima razvlažilnik na peltierjev element 3x nižji izkoristek od kompresorskega in istočasno trdiš. da pri peltijerju gre v toploto bistveno manj energije kot pri kompresorju.
Torej kam gre po tvojem tista energija zaradi katere ima peltier 3x manjši izkoristek?
"Uzela magla"?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Bo tebe enkrat uzela magla :lol:
Razvlažilnik velja toliko kolikor za vloženo energijo izloči kondenzata iz ozračja.
Sedaj pa res dobro razmisli :wink:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Sedaj delaš že četverni salto, ker ne moreš potrditi svoje prvotne trditve.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Peltier Dehumidifiers
A Peltier dehumidifier works by passing an electric current passed through two different, layered materials creates a heat-flux at the junction between them and transfers heat from one side of the joined materials to the other. This phenomenon allows low capacity heaters and coolers to be constructed without moving parts. This technology is applied to dehumidifiers, which condense moisture on the cool side of the joined materials. It is quiet but only permits dehumidification of relatively small areas and is far less energy efficient than either the refrigerant or the desiccant dehumidifier.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Homer... kompresorski razvlažilnik deluje na principu toplotne črpalke, ja?
Koliko imava potem hladilne in koliko grelne moči v primerjavi s peltierjevem? Kolikšna je poraba obeh za enak učinek?
Poskušaj!!! Morda ti bo potem jasno :wink:
Ps. da ti malce pomagam... uparjanje pri kvalitetnem kompresorskem razvlažilcu je - 10°c ali niže.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To ni bilo vprašanje, ampak v kaj se ta večja poraba energije pri peltierju porabi.
Po tvojem se ne porabi, v resnici pa gre v toploto.
Z drugimi besedami, se npr na peltierju, ki je zmožen "prečrpati" 100W toplote, na topli strani elementa "skuha" še dodatnih 60W.
Po tvojem "saltu" se to ne zgodi, ampak energija "spuhti v meglo"....
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Jaz bi si najprej kupil merilnik vlage za par €. Če bi res bil zrak prevlažen pozimi pa odpreš okno za par minut. V vsakem primeru je potrebno prezračevati bivalne prostore tudi pozimi. Jaz sem dejansko kupil vlažilec zraka za pozimi.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Homer Napisal:To ni bilo vprašanje, ampak v kaj se ta večja poraba energije pri peltierju porabi.
Ne vem, ali ne znaš brat, ali se delaš norce, ali pa... Napisal sem, da je pri peltierju zanemarljivo malo odpadne toplote proti kompresorju, ja??
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Petkratni salto?
Napisal si:
"Odpadne toplote je pri peltierjevem zanemarljivo malo."
Če je zate 50% odpadne toplote napram "prečrpani" zanemarljivo malo .....
Potem pa še dodal:
Računajoč še grelno moč kompresorskega je pa to razmerje še precej slabše.
Razmerje česa?
Sicer. brez veze....Dovolim ti še šestkratni salto za konec, ki ga ne bom komentiral!
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
Jaz lahko povem svojo izkušnjo. Če imaš malce občutljivo grlo(kar morda niti ne veš) in če imas klimo za ogrevanje se lahko zgodi da imaš s tem potem probleme. Ker dejansko klima sploh če se občasno nahajaš tam kjer piha agresivno piha suh zrak. Pri radijatrjih se pa ponavadi ne nahajas pa še tu je vse bolj diskretno in ni pihanja. Ja takle imamo. Tako da če kdo rabi mojo super klimo FH najnovejšo zadevico mu jo ugodno prodam. Redko uporabljena.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Homer Napisal:Petkratni salto?
Napisal si:
Potem pa še dodal:
Razmerje česa?
ja res je brezveze... če bi kapiral razliko v delovanju med obemi napravami bi ti bilo kristalno jasno kaj sem z napisanim hotel povedat.
S saltami se pa kar sam ukvarjaj
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Moje notranje enote so pri tleh in pihajo navzgor v strop. Tako da pihanja v glavo ni. Moti me samo šumnost.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Saj če bi z enim radiatorjem grel celo stanovanje, bi tudi trajalo "večnost". :lol:
Bistvo ogrevanja s klimo je:
- da imaš vse prostore odprte
- da klima dela 24/7
- da jo imaš po možnosti postavljeno tako, da ne piha tam kjer se zadržuješ.
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Nikjer ne najdem temo na moje vprašanje, torej ogrevamo dnevni prostor s talno klimo, nasproti je spalnica, ki bi jo nekako ogrevali s to klimo, torej naredili bi neko prezračevanje, v mislih imamo preboj (fi 120mm za nek "kopalniški ventilator) čez zid do spalnice, torej v dnevni bi bil ventilator na drugi strani pa zračnik.
Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem?
