PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Polaganje steklene volne med špiravci
#16
atmosferska vlaga nima vpliva na strukturo steklene volne.
a bos takoj pricel z zapiranjem mansarde (knauf)? ce ne, pocakaj z volno do takrat, ko bos mansardo tudi zaprl.
kar se tlakov tice: pusti jih kak mesec na miru (1teden za 1cm), sele potem pricni z izsusevanjem hise.
#17
Knauf bodo začeli polagati zadnji teden v septembru. Če bo volna stala cca. 14dni brez knaufa je narobe? zakaj odsvetuješ?
Za dodatno sušenje tlakov so mi predlagali tudi, da bi po cca.20dni naravnega sušenja spustil notri talno ogrevanje.
Mnenje?
#18
z 14 dni ni nic narobe, ce bi pa vse skupaj stalo pol leta, pa je brezveze -> prah itd.
20 dni po izdelavi klasicnega estriha je prekratek rok, da bi zacel s pregrevanjem. izkuseni mojstri pravijo enteden/cm. beton rabi vsaj 4 tedne za zorenje.
#19
Kar polagaj, zaradi volne ni potrebe po sušilcu.
Lp, furbo
#20
Citat:Ker je vreme zelo slabo imam pomisleke glede polaganja steklene volne.
Hiša ima nova okna in tlake (narejene en teden nazaj), streha je seveda brez izolacije.
Volna med špirovci in škarjami ne vpliva na sušenje tlakov mansarde. Ko pa položiš parno zaporo pa upočasniš sušenje, razen če imaš odprto vsaj eno okno. Če boš izsuševal, pa moraš imeti pz in zaprta okna, sicer boš izsuševal tudi zunanji zrak.
Nimam časa - sem v penziji!
#21
Situacija je taka, da eno veliko okno še ni vgrajeno, ker skozi njega dostavljamo material. Streha je odprta praktično.
Imam občutek, da je na podstrešju izjemno velika vlaga-tlaki stari 10 dni, odprtina in streha-vse skupaj ob tem vremenu negativno vpliva na sušenje.
Zato bi rad položil prvo plast steklene volne čimprej, zaprl okno in postavil aparat za sušenje oziroma dvakrat na dan vključil za eno uro talno ogrevanje. Do takrat bodo tlaki stari že cca. 20dni in bo verjetno dovolj.
#22
Seveda je visoka vlaga. Še 1 mesec bo. Zadeve bodo dobesedno švicale. Če daš samo volno ne boš naredil nič. samo zmanjšal prepih. Tako da... Počakaj, naredi ko MORAŠ, oz. če imaš sedaj čas, pa ga potem ne boš imel... Razvlažilec pa zalaufaj ko bo parna zapora na strehi (in zaprta okna).
#23
Tlake so polagali 1.september.
Stekleno volno nameravam v celoti namestiti prvi sloj do 20.septembra.
Do 20 septembra bo tako vse zastekljeno in izolirano, tlaki bodo stari cca. 20dni.
Nato imam namen vklopit dvakrat na dan talno gretje na minimalno po kakšno uro iz, da pride toplota na površje.
Konec meseca pa potem nameravam začeti s knaufom in izsuševanjem.
#24
Imam še eno vprašanje:
Imam prostor med lego na betonskem vencu in cca.20cm dvignjeno lego, ki je spodnji del vrčade (na tem so fiksirana okna).
Podstrešje smo izolirali s stekleno volno SF32.
Bi bila ta volna primerna tudi za zapolnitev teh lukenj?Ali bi bila boljsa kamena volna?
JE pomembno, kako stekleno volno v tem primeru obrnes? Na način, kot jo polagaš med špiravci (odrezani deli ob strani) ali to ni pomembno? ce stekleno volno obrnes za 90 stopinj?
1 2
