PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
#16
Pri starejših hišah s tremi zunanjimi stenami brez izolacije je radijatorsko ogrevanje 150m2 z 9 kW TČ znanstvena fantastika! Potrebna bo vsaj 11 kW zadeva, pa še ta bo potrebovala v običajno mrzlih dnevih tam okrog 0°C z kakim vetrom ali pa malo več megle pomoč kotla. Nam je na primorskem ob zimskih dnevih pod 0°C 11 kW TČ ob prisotnosti nekaj burje za ogrevanje 135m2 pritličja z predeminzijoniranimi radijatorji in 80m2 mansarde s talnim ogrevanjem in z izolirano streho, običajno povzročila negodovanje žene in vklop kotla, ker enostavno ni mogla nadomestiti izgub, kletne prostore pa v tistih primerih nismo ogrevali. Z nabavo 14 kW Mitsubishi Zubadana se je situacija izboljšala in kotel več ni bil potreben. Lansko leto pa je izolacija fasade popolnoma spremenila režim kurjenja. Sedaj razmišljam, da bi ponovno priklopil 11 kW Toshibo.
#17
Vsaj nekdo, ki čita, kaj človek sprašuje.
Iz mojih izkušenj ogrevanja 140 m2 z 8cm izolacije, 11kw z občasnim vklopom el.grelcev. Olja, ki je v rezervi, ni bilo potrebno zagnati. Je pa res, da zadnji dve zimi, odkar kurim, ni bilo izrazito konkretnega mraza.
#18
Predvidevam da ima radovednez12 samo eno fazni priklop ali pa nek drug tehten razlog, da se odloča samo med tema dvema napravama.
#19
Nobenega razloga ni, katerega proizvajalca izberem in tudi fazni priklop ne (imam tudi 3 faznega).
Iščem najoptimalnejšo TČ za primeren denar za našo hišo.
Ne vem zakaj mi po vseh izračunih ponujajo 9kW. Res pa je, da bom obdržal še peč na olje, če bo treba kaj dodajati v mrzlih dneh.
Bom dal povpraševanje še za Michubishi Zubadan. Ali kdo priporoča kakšnega dobrega monterja za Michubishi?
Ali naj torej raje razmišljam o 11kW?
hvala in lp
#20
Kako je kaj s kronoterm črpalkami?
#21
Pri inverterskih klima TČ vsekakor 11kw... Hitachi, Panasonic, Fujitsu in Michubishi imajo vbrizg, kar je primernejše za radiatorsko gretje in slabo izolacijo.
Pri pravih ogrevalnih mašinah je pa izbor še dosti večji, če si le pripravljen dodat dva ali tri tisočake
#22
Citat:Kako je kaj s kronoterm črpalkami?
Sam nimam slabe izkušje ,po 4 sezonah izplačana, glede na vložek - prihranek [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=47314&hilit=termotehnika+uporabni%C5%A1ke+izku%C5%A1nje[/url]
Sem lokal patriot, ter naklonjen domačim produktom, v kolikor mi odgovarjajo, oz. jim zaupam.
Ekovit- je celo nadgradil njihov produkt (ecoterm) , ter zgleda celo bolje, pa Gorenje...
P.s. Nekateri koment. so ''naveza'' iz drugih tem, ter udeležencev...Kak izbris koga , pa posledica ''čudnega'' koment. dalje .
#23
sassapo Napisal:Pri inverterskih klima TČ vsekakor 11kw... Hitachi, Panasonic, Fujitsu in Michubishi imajo vbrizg, kar je primernejše za radiatorsko gretje in slabo izolacijo.
Za objekte brez izolacije in z radijatorji iz tistih let je edina res učinkovita zadeva HT. To pa te, ki si jih napisal niso. V ceni sami pa tudi ni skorajda nobene razlike.
#24
Misliš Daikin HT? Ja, za nekatere objekte je res dobra izbira, za večino pa ne najboljša. Sicer pa to tako sam veš :wink:
#25
In ravno v izogib temu tolmačenju, že leta želim, da se loči Vt in Nt , ker smatram, da je oglaševana Ht potrebna zgolj res za objekte, ki rabijo temp.og.vode ob najnižjih temp. nad 70 stC. Zato forum uporablja raje neslovensko kratico HT.
Vse drugo pa uspešno , kot tudi z boljšim izkoristkom pokrijejo Vt.
Ob tem pa ne pozabit "zakonitosti" ogrevanja s TČ, to je : če ogrevamo konstantno - brez prekinitev, potrebujemo nižjo temp. og. vode!
Kdo mojstrov foha zanika, laiku?! Prosim s konkretno utemeljitvijo, lahko tudi laiki...
#26
To si ti ustvarjaš problem s tolmačenji.....
Pa je čisto vseeno če TČ rečeš LT ali NT in VT ali HT.
Zmedo ste naredili sami, ker niste uvedli pojem "srednje temperaturne" TČ in jo poimenovali ST ali MT.
Ob svojih razlagah pa bi morali tudi jasno povedati, da VT (HT) bo lahko ogrevala v vseh pogojih (slabo izolacije, pod dimenzionirani radiatorji ....), ST (MT) pa ogrevala pod določenimi pogoji s temperaturo vode v radiatorjih cca 45 stopinj, kar pomeni tudi tudi neke izolacije. Ob tem se namenoma zamolči, da s padanjem zunanje temperature, moč ST (MT) TČ bistveno hitreje pada, kot pri VT (HT) in zato bo delovanje pri nizkih temperaturah s pomočjo električnih grelcev (lansko "zimo" je šlo najbrž tudi brez).
Kakorkoli gre za popolnoma neracionalno "navijane" za ST (MT) TČ in diskreditiranje VT, čeprav bi vsakemu moralo biti jasno, da je vsaka namenjena svojemu namenu.
PS: In za vse tiste, ki dobijo krče ob omembi Daikin HT, se imajo možnost temu ogniti in pogledati Hitachi Yutaki s 80 (HT)
#27
Se strinjam. Takega nasprotovanja neki napravi kot sem ga videl tu (DHT) pa se ne. Ceprav v dolocenih primerih duso da, ampak pustimo to. Izkusnje uporabnikov govorijo same po sebi (zelo zadovoljni z delovanjem in porabo)...
#28
Ne vem če stroka loči kaj več, kot VT in NT ?
Le v tem forumu dobimo govor o srednjetemp.
Uporabo HT oz. ločitve na forumu si nisem zmislil jaz, so (ste) pa jo uporabljali povečini lastniki daikin altherme HT, ter s tem v govorih mislili nanjo, če ne drugače zgolj s kratico HT. In so (ste) tudi v nasvetih komu (pa ni šlo zgolj za neizolirane in poddimenzionirane radiatorje) svetovali običajno kot edino primerno d. HT, čeprav je izbor VT črpalk kar obsežen.
In podaš primere, kot sem dokazoval celo s samo porabo , da tudi z uporabo grelca pri VT ne odstopa po porabi od d.HT- (razen da zmore slednja brez). Uporaba skozi večino sezone preko npr. 65st. pa ne več poceni ogrevanje (tu nastopi smiselnost vgradnje ali ne daikin HT, ne pa da zmore!). Teh zapisov uporabnikov forum ne premore.
Tu pa imate ostali nekateri alergijo in dobite ošpice (kot se rad izrazi Homer), če kdo nasprotuje, upravičeno ?
Da pa se uspešno grejejo vem. Kdo z pravilno dimenzionirano TČ , pa naj gre za NT ali VT pa se ne ? Običajno pa vsi pod temp. preko večino sezone pod 60stC .
Imate bolj alergijo na nick bohinc, kot kaj hoče povedat, ter hitro zameglite bistvo., Makar, kot že leta nazaj, omembo grelcev (seveda samo s strani dveh D.HTjašev), tisti, ki sem ga hotel obiskat jih celo ima na HT, obisku pa se je odpovedal- češ da nima kaj dokazovat, leta prej pa vabil vse forumaše, zdaj se več niti ne oglaša.
To, da zmore, meni ni bistvo. Pač pa cena tega! Zmorejo tud sekanci, drva, peleti...., ali zgolj el. grelci :wink:
Primer, ta članek pozna VT TČ, za daikin HT verjetno še vedel ni takrat...:[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT270unichr("46")htm[/url]
Mogoče bo prepričlljivejši o govoru o visokotemperaturnem tale (spet mu delam reklamo) :wink: :[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")telmosunichr("46")si/sl/elco-ecoflam-nizko-visoko-temperaturne-toplotne-%C4%8Drpalke-0[/url], pa ne zdaj o ceni...
#29
Citat: ST (MT) pa ogrevala pod določenimi pogoji s temperaturo vode v radiatorjih cca 45 stopinj, kar pomeni tudi tudi neke izolacije.
Tole sem pozabil umestiti v post, vsled takemu tolmačenju se vidi , da gospod nimajo razjasnjenih pojmov o VT, kot NT
NT (nizkotemperaturne) TČ ogrevajo običajno največ do 55 , redke tudi kako st. več. (seveda je ogrevanje s tako temp. zgolj v extremih, za večino og. sezone običajno do 45stC)
-Kar zavajajoče- zmotno piše o ST(MT)[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klimatehnikunichr("46")si/toshiba-estia-katalogunichr("46")html[/url] po tej logiki spada (druga forumsko najbolj oglaševana)Toshiba estia med ST ali NT :?:
VT (visokotemp.) pa lahko dosegajo in ogrevajo z višjimi temp.
''litanije'' pet pa meni... :roll: , razčistite prvo pri sebi Idea
Trg jih ponuja precej, ne zgolj ''edino''...-no ima konkurenco, Hitachi Yutaki, vem .
p.s. Samo primera npr:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dinesunichr("46")si/toplotne-crpalke-zrak-voda-waterstage/high-power-modeli/2[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dinesunichr("46")si/toplotne-crpalke-zrak-voda-waterstage/komfortni-modeli/2[/url] Upam, da jih Polde bolje razume, kot očitno homer žal ne... Nekatere zmorejo tudi preko...
#30
Bravo "učitelj", ki ne loči pojma HP (high power) in HT (high temperature)
In bravo, te tvoje VT, ki niso ST (ker termin ne obstoja), znajo bolj ogreti vodo za dobrih 5 stopinj (max 10) in to takrat, ko to temperaturo sploh ne rabiš, dvigaš pa jih v nebesa za namene za katere niso narejene.
HT označbo si nismo izmislili uporabniki ampak prozvajalec, vi pa ste vsilili nek termin VT, ki naj ne bi pomenil HT in je zavajajoč.
1 2 3 4
