Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Dobijo se sistemske plošče brez izolacije..te vzamejo 2 cm, ter tlak 5 cm...torej ti tu ostane še 1 cm za izolacijo. Drugje kjer je več višine le to loviš z višjo debelino izolacije, 2, 3 cm itd.
Na koncu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Ja tudi jaz bi balkon odžagal vstran, vendar bi meni žena potem kaj "drugega" odžagala.
Nič, po branju foruma in g.Googla sem se odločil tako, da bom dal stensko gretje na zunanjo steno (cca. 4,5m2) in tisto notranjo vmesno steno (cca. 7,5m2) v obeh sobah.
Cevi v stensko bom dal tele (17x2) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/si/izdelki/centralno-ogrevanje/floortec-sustavi-podnog-grijanja-si/floortec-pe-x-cijev-za-podno-grijanje-17x2mm-kolut-200m/3139/">http://www.termometal.hr/si/izdelki/cen ... 200m/3139/</a><!-- m -->
Dal jih bom 10cm narazen. Ne vem edino koliko vej naj naredim 2 ali 3 in dolžine vej. Polagal jih bom "vodoravno". Plastična držala sem že naročil na ebay-u za pol cene, kot jih prodajajo pri nas. Cevi so tudi že naročene.
Ostali del hiše bo talno gretje z istimi cevmi.
Kaj pravite, a bo ta sistem OK?
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harreither.com/si/proizvodi/prenos-toplote-ogrevanjehlajenje/hitherm-klimatska-stena/">http://www.harreither.com/si/proizvodi/ ... ska-stena/</a><!-- m -->
tu imas kako naj bi zgledalo stensko ogrevanje ... seveda se da tudi drugace improvizirati ...
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Jul 2008
Jaz se tudi nagibam k stenskemu ogrevanju v nadstropju. Prenavljam starejšo hišo in imam lesen pod. Ogrevam s toplotno črpalko, okna imam 3 slojna.
Pod kaj si iskal ta pvc držala?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
SpiD3r Napisal:http://www.harreither.com/si/proizvodi/p...ska-stena/
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=99228#p99228]Ja pa ja de...[/url]
(če bi kdo uporabil
iskalnik namesto nove teme, pa bi se tudi hitreje našlo)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Zdaj , če se že razpravlja o stenskem gretju, me zanima, če je možno obstoječe radiatorsko ogrevanje predelat v stensko. Se pravi, dovode v radiatorje bi uporabil za napajanje mreže v steni. Zadeva bi bila zelo aktualna za tiste, ki se spravljajo k adaptaciji ogrevanja z toplotno črpalko oz. nizkotemperaturnega ogrevanja, pri tem pa je potrebno menjat ali povečat površino radiatorjev, nimajo pa možnosti izvedbe talnega gretja
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vidim razloga zakaj ne bi bilo možno uporabiti obstoječo napeljavo.
Vprašanje pa je. če si s tem sploh lahko kaj veliko pomagaš...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vsekakor stensko že zaradi same akumulacije ni primerljivo z talnim. Kar se profitira je to, da je temp. vtoka zaradi večjih površin lahko bistveno nižja (še nižja kot pri talnem), pa to, da ti radiatorji niso v napotu, stensko hlajenje itd. Na drugi strani je potrebno prilagoditi širino okenskih polic itd.
Še pa nisem zasledil takšnega primera, ko bi nekdo šel v takšno opcijo.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Ponavadi je s tem povezano veliko packarije in dodatnega dela; torej dodatni omet čez starega ( špric, grobi omet, ... ) kar pa se ponavadi ne dela oz. samo takrat, ko smo naredili popolno sanacijo prostora; torej stari omet dol, tudi tlak ven - tu pa je že možnost za talno.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Razmišljal sem podobno kot xavi. Bolj kot zaradi prihranka, bi to naredil zaradi šuma mojih ventilkonvektorjev. Se pa strinjam, da je to v že narejenem stanovanju ena velika packarija. Da bi dal stare omete dol-no go! Kvečjemu bi nalimal na steno 10 cm gips trakove, vmes napeljal 1 cm pex cevi, jih potopil v lepilo in vse skupaj prekril še z gisploščami.
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
V primeru, da gre za nevseljeno hišo, pride bolj v poštev suhomontažno stensko - na obstoječe stene daš lesene letvice (25mm), gor pa fermacell plate z alu-plast cevmi (pex se preveč razteza). Izgubiš 43mm.
V novogradnji smo naredili (tudi) stensko ogrevanje, za katerega smo cevi napeljali na v za to namenjene plastične nosilce in nato ometali z dvojno debelino stenskih strojnih ometov.
'Izguba' prostora je pribl. 2 cm, občutek v hiši zelo prijeten.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Praviloma pa ima talno večjo akumulacijo.
Zid iz modularne opeke 29 cm ima 3 x večjo akumulacijo, kot betonski estrih 6 cm. Predpostavim, da je površina talnega ali stenskega gretja enaka. Običajno je stensko ogrevanje na večji površini - razlika je še večja v korist akumulacije stene.
Nimam časa - sem v penziji!
