PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje vode na nafto ali bojler?
#16
gremlin Napisal:Odvisno je le od izkoristka tvoje peči.
Tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
piše takole
Pri 85% izkoristku peči boš za 1 kwh plačal 13 centov
Pri elektriki pa (recimo da imaš 3 fazni odjem z 20A varovalkami) v višji tarifi 15, v nižji pa 10 centov
Za sanitarno vodo je vsekakor cenejša elektična varijanta.
#17
Itak, saj sanitarno vodo pri 300l bojlerju vedno ogrevaš le na NT.
#18
Elektrika cenejša.
#19
Elektrika, po možnosti takrat ko rabiš toplo vodo (eno uro prej). TistIh 5cm pene okoli bojlerja ni vse skup nič. Vidim kako se pri meni ohlaja preko noči ko ni porabe. Na srečo je dovolj sonca, sem pa že sgc nastavil na ”zimski” režim. Če bo šlo tako naprej bo zvečer treba že malo kopalnico pogreti in bo topla voda v zalogovniku prišla prav.
#20
gremlin Napisal:Itak, saj sanitarno vodo pri 300l bojlerju vedno ogrevaš le na NT.
Hmm, bi bilo zanimivo dobiti podatek koliko kwh izgubi bojler od 6 zjutraj do 10 zvečer.
Se bojim da bo ceneje nastaviti stikalno uro da bo delala takrat ko rabiš toplo vodo in eno uro prej. Torej zjutraj od 5-6 (NT) in popoldne/ zvečer.
#21
Sicer sem že enkrat objavil podatke za Buderus (velika odstopanja pri drugih proizvajalcih ne morejo biti):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/akumulacijski-bojlerji-logalux-sm.html">http://www.buderus.si/akumulacijski-boj ... ux-sm.html</a><!-- m -->
kjer je navedeno za 300l bojler 2,1 KWh na 24 ur (za temperaturo 65 stopinj)
Torej je od 6 zjutraj do 22 ure približno 1,4 KWh izgub.
Mislim da se nočno ogrevanje zaradi nižje tarife v vsakem primeru izplača.
#22
Ogrevati to sanitarno vodo na kurilca je po mojem najdražja varianta.
#23
Problem našega bojlerja je ta, da ima termostat skrit v škatlici, ki je prišraufana na bojler. Torej ko pade temp. pod vrednost, ki je nastavljena, se vključi termostat in grelec. Naš bojler ne pozna NT in VT, se pač vključi takrat ko dobi komando od termostata. Gre pa za lentherm bojler. A se da potem kako naštimat da se termostat vključi recimo ponoči ko je MT?
#24
Saj nobena TČ ne pozna VT in NT....
Če ima TČ možnost nastavljanja urnikov, nastaviš urnike tako da se ujemajo z NT
Če tega ni, lahko krmiliš preko neke zunanje programske ure, ali pa preko releja, ki je povezan s krmiljenjem El. števca (NT, VT). To zadnje, seveda ne moreš narediti sam, ampak ti mora narediti električar, ki ima dostop do el. števca
#25
No VT in LT pozna Daikin. Priklop je zelo enostaven.
#26
Če se ne motim, je govor o STČ .....
#27
Še malo pa bomo že v političnih temah videli STČ, TČ.....
Kot sem jaz prebral ima solarni bojler ki pa mu ob slabem soncu ne segreje dovolj vode.
Tam kjer imaš grelec bojlerja priklopljen na elektriko (z vtičnico) daš med vtikač in vtičnico tedensko stikalno uro za 5 evrov.
Ali pa rele v el. Omarico kar pa bo najbrž dražje (že zaradi dela)
Stikalna ura ti ne bo pokrila praznikov.
Če bojler preko dneva izgubi 1,5kw, potem je precej odvisno koliko tople vode dejansko porabiš dnevno, ter kako mrzla je mrzla voda.
#28
Se opravičujem za neumestno pripombo.
#29
Se opravičujem tudi jaz, ker sem napačno sklepal, da gre za STČ.
Kakorkoli, napisano velja tudi za električni grelec solarnega bojlerja
#30
Najmanj izgub in posledično najceneje je 50litrov vode segreti na "gašperju", ki ga kuriš na poceni drva, ki si jih sam nabral v hosti po žledolomu. :mrgreen:
Potem rabiš samo še en lesen čeber ali lavor - in je to/to.
Ni toplotnih izgub, ni zaloge, segreješ, ko rabiš in takoj potrošiš. :mrgreen:
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
