Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
O čem se sploh pogovarjate?
O ekspanzijski za sanitarno vodo ali ekspanzijski za ogrevanje?
V postih je pa vse skupaj pomešano .......
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: bom obe napihnil na 3,5 bara.. jutri poročam kaj smo dosegli.
Počasi! Da ne bo kaj narobe. Tak pritisk je mišljen za raztezno sanitarne vode.
- Višina sistema centralne kurjave (koliko etaž) = koliko je najvišja točka vode v sistemu iznad raztezne posode?
- Ali sta obe raztezni, zalogovnik in manometer vode na približno istem nivoju (isti prostor)?
- Ali ti je znano, na kakšen pritisk je nastavljen tlačni varnostni ventil?
- Za kontrolo ustreznosti (velikosti) raztezne povej, do kakšne temperature max segreješ (bi ga želel) kotel?
Sprašuješ, kako ugotoviti, ali je posoda fuč; sedaj pa jo boš kar napumpal. Nič pa ne poveš, kako si ugotovil, da ni fuč, da jo lahko napumpaš. Zakaj nebi še ti dal komu kakega nasveta iz lastne izkušnje?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Zaprli smo ventil za toplo vodo... Pustili pipo odprto da je prenehala teči topla voda.. Potem pa smo lahko 8L ekspanzijsko posodo normalno napihnili s kompresorjem na zrak... Ventil ponovno odprli... Problem rešen..
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
si napihnil na 3,5?
Lepo, da si rešil problem
PS. za 200 litr. pa rabiš res malo preračunat
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Glede te ekspanzijske posode je situacija sledeča.. ČE spustim vodo ven.. Jo lahko s kompresorjem napolnim z zrakom.. Napolnili smo jo na 1,5 bara.. Potem ko pa v sistem spet spustim vodo, mi pritisk v ekspanzijski posodi naraste na 4,5 bara ! Ali je to OK ?
In potem če želim na ventilčku spustit malo zraka ven, mi samo malo pihne in pritisk v ekspanzijski posodi pade na 0 (nič) bara..
Komentarji prosim?... Na koliko naj jo nafilam z zrakom in koliko "naj bo" pritisk v njej ob prisotnosti vode?.. Hvala
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Napolni na malo več od omrežja, torej recimo 4,6 bar. Ker si premalo napumpal, se je zrak stisnil do konca in posoda ni imela svoje funkcije.
