PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Ravna streha
#16
systema Napisal:Pred časom sem pisal glede možnosti izvedbe ravne strehe. Z veseljem sporočam, da imam pravnomočno gradbeno dovoljenje za ravno streho, čeprav v PUP piše, da mora biti streha dvokapnica, dovoljena pa je tudi ravna streha, če ni možno izvesti drugače... in so mi na občini zatrjevali, da ni možno imeti ravne strehe.
Kakšno si si zamislil?
#17
Ena varianta je tudi, da hiše ne dokončaš. To je sicer drugo, pri tem primeru je verjetno se je verjetno projektant oprl na "ni možno izvesti drugače".
Če ni take navedene izjeme, je to precej težje izvesti.
#18
hisamiha Napisal:Prosim povej, kako ti je uspelo. Kje je bila finta?
Finta je v tem, da ta odlok dovoljuje ravno streho v kolikor ni mogoče drugače. Potem pa je na projektantu da najde razlog in argumente zakaj ni možno drugače. Razlogov je lahko malo morje (konstrukcijske zahteve, energetska učinkovitost, ... jadijadija)
Po drugi strani ima veliko odlokov zapisano, da je možna samo dvokapnica in ne dovoljuje opcije ravne strehe, v takšnem odloku je pa praktično nemogoče legalno izvesti ravno streho. Torej vse je odvisno najprej od odloka potem pa od iznajdljivosti projektanta.
#19
Ja projektant se je uprl na to, da drugač ni možno. Ker je bo hiša pasivna zidana, je utemeljeval, da je ravna streha najbolj optimalna, da se tako najlaže doseže zrakotesnost, itd.... skratka, naložil je tristo na uro... sem pa se pred oddajo vloge pozanimal na UE ali bo zadeva šla skozi... pa so mi že na začetku dejali, da se naj dobro obrazloži zakaj ravna streha... kasneje v celotnem postopku ni bilo niti enega vprašanja oziroma potrebne dopolnitve vloge.
1 2
