PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prikaz učinkovitosti on off - inverter na milanskem sejmu
#16
telmos Napisal:Kaj pa ima dedek skupnega z večrednimi izmenjevalci?
[/quote]
nič- jaz sem pisal o širšem razmaku lamel-marsikaj sem pa v amaterski izdelavi spoznal da ni vse tako kot piše v nekaterih člankih-zakaj se recimo pri majhni poškodbi tč( npr.uparjalniku) menja celo zunanjo enoto-probajte popravit na mestu puščanja........razumljivo je in najcenejše montirat novo enoto
#17
@telmos in ostali gorečneži počakajte na ISH tam se vidi kaj in kako ...... Tam se kažejo glavni.....
Primerjat Emerssonn -ZH z inverterskimi kompresorji je neokusno. Sicer lahko na papirju dobiš iz inverterskega kompresorja marsikaj. Verjetno veš kako in zakaj? Vprašanje pa je pri katerih vrtljajih z kakšno hitrostjo.... Najpomembnejše pa za kupca kako dolgo. Sicer pa lahko @telmos pojasniš, kot goreč zagovornik zakaj je ob resnejši okvari, kot na primer kompresor... Najbolje zamenjat, kar celo zunanjo enoto.
Primerjat 3l motor z 1,5l Turbinskim pa je naravnost smešno. Če si kaj podobnega vozil bi moral vedet. Podobno je z TČ.
Najbolj pa je zanimiv fenomen nepoznavalcev naprav. Ne poznajo ne enih in ne drugih pa se oglašujejo kot poznavalci :lol:
#18
telmos Napisal:
sassapo Napisal:Homer...
meni je popolnoma vseeno, ali montiram - servisiram on - off, inverter, ali jedrsko TČ... Nisem vezan na nobeno znamko ali vrsto TČ!
V premium avtomobilskih znamkah verjetno nikoli ne boš videl 3 valjnega litrskega motorja Idea
ps. Dejstva so pač takšna, če tebi in še komu niso všeč, jih pa spremenite :lol:
Kake neumne primerjave Confusedhock: Človek res ne ve več, kaj se greste. Prikazovati zadevo prav obratno kot v resnici je, je pa res eno zavajanje brez primere. Ali naj bi to pomenilo, da te inverterske zadeve nimaj dovolj zmogljivega kompresorja? Dajmo no. Pri HP 12 lahko iz njega ob zunanji temperaturi 0°C izvlečem 4, 12 ali pa 18 kW moči, če jo potrebujem. Kaj lahko izvlečeš ti iz 12 kW on off-a? 18kW?
Telmos... včasih res ne vem kaj želiš povedat :?
Par strani je debate o TČ ki so izpeljanke iz klima naprav in pravih TČ katere so konstruirane za ogrevanje
ti pa še kar inverter in on - off
#19
Ne nakladajte in preberite naslov teme, poglejte v živo posneto stanje in komentirajte to. Vedno zadeve zapeljete v neko levo ulico in........Zakaj že?
Merlin, bo kar zate primerno, da si dobro ogledaš vse na ISH. Sam sem tam vedno prisoten, pa ne samo na enem štantu.
#20
jups, se oproščam. V debatni temi
#21
Sicer pa kolikor sem lahko ugotovil ne gre za primerjavo TČ, temveč klim On- off vs inverter. Primerjaš zopet kar nekaj. In ne poskušaj z da je to enako.
Zavajaš!
#22
Torej TČ zrak-zrak ni TČ ?!
Eni ste res neverjetni!
Sicer pa kje ti vidiš da je to klima.....
#23
sassapo Napisal:V premium avtomobilskih znamkah verjetno nikoli ne boš videl 3 valjnega litrskega motorja Idea
Pa nismo daleč, BMW i8, 1.5 litrski trivaljnik Wink + pomoč elektrike.
#24
Merlin1 Napisal:Najbolj pa je zanimiv fenomen nepoznavalcev naprav. Ne poznajo ne enih in ne drugih pa se oglašujejo kot poznavalci :lol:
:wink:
Princip je enak. Vendar na kompresor bistveno vpliva ali je klima ali TČ.
Tako kot vse TČ ne morejo hladit.....
Sicer pa kaj bi .....
#25
Ne morejo hladit?
#26
Ma kaj se dajete..... ko otroci.....
Tehnologija gre naprej in logično je da bodi inverterji povozili on off.
Tudi avti so bili včasih brez elektronike in so imeli 5 kubikov da so se sploh lahko premaknili. Pa so ravno tako prišlo na cilj....
Pač trend vsega napredka je v cim vecji ekonomičmosti. In on off naprave so v tem pogledu počasi zastarele....
Mogoče bodo čez 5 let že inverterji zastareli...
#27
Gasper123 Napisal:
jap. ford ima tudi trivaljnika z 1.0 pa 15KM. so ga prestižneži sposobni naredit? ne....
#28
Homer Napisal:Ne morejo hladit?
Ce ne delajo defrosta, tudi ne hladijo.
#29
Merlin1 Napisal:
:wink:
@yan1234 tako kot piše. Ja znajo naredit defrost in da se ga neredit tudi brez obratnega cikla, tudi obraten cikel lahko imajo ......
#30
Kater model odtaljuje brez obratnega cikla?
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
