PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Visokotlačni čistilec - " štrajfiks "
#16
PS jst bi raje vzel EM. Tako ko pogledaš vse skupaj s ceno.
#17
Jst tudi imam EM že kakšnih švoh 10 let, dela kot prvi dan.
#18
Imeli Kärcherja precej dolgo kakih 10-15 let, dokler ga ni fotr pozabil pozimi v prostoru kjer je bilo pod nulo in je led sesul kompresor, se ga ni splačalo popravljat. Drugače je delal super, kljub temu da je bil eden od "cenejših".
Potem smo kupili EM HDEm 2410, ki naj bi bil močnejši, z večjim pretokom, več barov itd.
V realnosti pa je tako da ni niti do gležnjev Kärcherju, predvsem šobe so porazne, mogoče se dobi kakšne boljše šobe ki popravijo vtis, ampak priložene niso vredne pol k....
Edina pozitivna lastnost ki se jo lahko spomnim v primerjavi s starim Kärcherjem je avtomatski start-stop.
Drugače pa dela in tudi očisti se vse z njim, edino dlje časa je treba "drgnit". Če bi še enkrat kupovali bi sigurno vzeli Kärcherja.
#19
Kärcher meni deluje cca 14 let, že ene tri leta se nekaj ''zaganja'' - oddaja čuden zvok - če ne špricaš, drugače deluje BP. Torej če perem npr. avto ga pošpricam, nato samo izklopim stikalo , ter vklopim nazaj, ko je za sprati...ker me zvok ''zaganjanja'' nekoliko nervira.
Je 110 barski, za mojo domačo rabo več kot dovolj, na kakem starem avtu lušči tud barvo s kitom :oops: :lol: .
Moteča je (kot že omenjeno) predvsem pozimi, edinole plastična cev, ampak ko dobiš ''grif'' ni problem, edinole z jezo ne vleči, da se ne ''zalomi''!
Če malo po-goglate tudi cene Karcherjev niso več take, kot so bile (za kvaliteto ne morem trdit), dobijo pa se ugodno- primerljivo z drugimi...v kakih bavih ipd..
Če bi moral menjat bi vzel isto firmo
Je pa podobno, stvar odločitve ..., kot tudi pri drugih stvareh :wink:
#20
Imam enega Kärcher , pa sin tudi enega. Moj je starejši in ima asinhronski motor, precej kil dela že leta skoraj bp. Imel sem nekaj tažav z tlačnim stikalom , pa sem zadevo nekako pofiksal. Vse je kovinsko. Sinov novejši ima krtačni motor , zelo lahka zadeva, v glavnem je vse plastik fantastik , mislim da tudi črpalka, nekaj barov manj. Zaenkrat tudi dela bp. Res pa da se en in drugi uporabljata ene 15 krat letno po kako uro.
#21
bohinc Napisal:...že ene tri leta se nekaj ''zaganja'' - oddaja čuden zvok - če ne špricaš, drugače deluje BP....
Pri nas je bilo podobno, potem sem ugotovil, da visokotlačna cev ni bila dobro privita in se je tam zgubljal tlak. Ko je mašina ugotovila, da je tlak preveč padel, se je na kratko zagnala, da ga je povečala. Od takrat, ko sem cev dobro nazaj privil (pri ugasnjeni mašini seveda), se to ne dogaja več. Preveri pri sebi, če je kaj podobnega.
#22
pomaga tudi kakšno tesnilo zamenjat tu pa tam ipd..
#23
Po parih dnevih premislekov imam nagledanga slednjega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.karcher-vps.si/Visokotlacni-cistilec-Karcher-K-5.700.html">http://www.karcher-vps.si/Visokotlacni- ... 5.700.html</a><!-- m -->
Kaj menite? Ima navijalni kolut, 9m cevi, ... Nekako mi je karcher le karcher.
Če mi kdo predlaga kaj boljšega v tem rangu, bom še bolj vesel. Lahko je tudi cenejši Big Grin
#24
Cev za vodo se nekam sumljivo šajna. Da ni plastična? Jaz plastike ne kupim več. Res je neprijetno delat s trdo cevjo. Sploh v hladnem vremenu.
#25
Podpis. Še tople ne moreš zravnati, kaj šele hladne. Prej celo mašino za sabo potegneš.
LP,
Samojed
#26
Pa se sploh dobi v tem cenovnem lahko kaj drugega kot da je plastična?
#27
Ne vem, ampak če je npr model z gumijasto 10€ dražji, vsaj veš da je pametno premislit pred nakupom. Pa na tem mestu bi tudi že omenjenega lavorja skritiziral - sem ga kupil in ga sicer še imam) - sama mašina zaenkrat dela bp. Plastična cev je pač plastična, pred nakupom tega nisem vedel. Kritika gre pištoli, ki se je razpadla. Dela ne dobiš (sestavljena je iz cca 10 kosov, počilo je pa koleno), dobiš celo pištolo. Stane pol toliko kot je stal nov komplet. Hkrati pa izveš, da je škoda denarja, ker je pištola zanič in da naj raje kupim boljšo, kovinsko. No, slednja stane skoraj toliko kot sem dal za vse skupaj.
Trenutno mi mašina še vedno laufa bp, nanjo je pa priključena gumijasta cev in pištola enega karcherja (ne vem modela, ker mi jo je podaril uporabnik "sosednjega" foruma). Skratka - zaenkrat mašina bp kar se tiče lavorja, vendar če je pištola plastična, čim dlje stran.
LP,
Samojed
#28
Kaj pa ta EM v merkatorju?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.mercator.si/tehnika/ustvarjamo-in-popravljamo/orodja-in-pribor/elektricna-rocna-orodja-in-stroji/visokotlacni-cistilnik-elektro-maschinen-hdem-2257-771138">http://trgovina.mercator.si/tehnika/ust ... 257-771138</a><!-- m -->
#29
Bolj se nagibam EM štajfiksu, zaradi dodatne opreme - krtač za čiščenje npr. terase, ploščic,tlakovcev. Pa še kovinsko črpalko ima (čeprav mislim, da jo ima Kaercher tudi).
EM niso slabi proizvodi!
#30
Jaz sem pa vzel Workzone od Hofra. Za to ceno (100 eur) je best buy. Pa mislim, da je notri kovinska pumpa, pa 10m cevi, pa dve šobi plus krtača...
1 2 3 4 5 6
