PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Aplikacija navigacija meje parcel
#16
sej sem povedal vse tudi glede garmina Wink.
#17
Približna meja je tudi letalski posnetek
#18
Svedr Napisal:geopoziciran digitalni katastrski načrt
Z grafičnimi ali z dejanskimi koordinatami točk?
O.K. zdaj pa bi rada tudi sama stestirala ali Garmin ali android, da vidim, kako je na stvari.
V kakšni obliki se vnesejo podatki v aplikacijo - a je potrebno pretvoriti v geografske koordinate?
#19
najrpe preveri v kakšni obliki lahko točke (koordinate) vneseš v tvojo napravi. pri meni je recimo v nekem osnovnem garminu (nuvi 1200 al kaj že) greš pod kam, pa potem koordinate, pa izberi obliko (oblika ali samo v stopinjah, ali pa tudi v minutah in sekundah ipd).
v pisu imaš v desnem spodnjem kotu okvirja karte koordinate, ki se spreminjajo, ko premikaš kurzor. izbereš kakšen koordinatni sistem hočeš (verjetno WGS84, sicer pa o teh zadevah veš precej več kot jst), pobereš vse očke na parceli in vneseš v garmin pod recimo priljubljeno in greš v hosto od točke do točke. če bo seveda sprejem, zdej ko je žled naredil svoje in ko še ni pognalo vse, bo najbrž še ok.
#20
Hvala za napotke!
#21
Živjo!
Spraševal sem za približno. Sem pogledal PISO in se mi zdi OK, saj tam najdeš orientirje (ceste,...).
Sem pa po naključju srečal logarja in smo z njegovim GPS-om določili približen potek ( nekaj metrov +- nima veze). Itak ne rineš proti meji, če imaš sredi parcele dovolj dela.
S pomočjo GPS-a smo našli res stare oznake na drevesih, ki so vidne šele, ko se skoraj zaletiš v drevo z oznako.
#22
Zdravo,
Pred parimi meseci sem pripravil app ki iz PISO/PROSTOR3 portala zloada parcelo v gpx on the fly. Opazil sem da eni uporabljate podobno varianto tako da če kdo rabi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://83.169.9.92/KatasterClient/">http://83.169.9.92/KatasterClient/</a><!-- m -->
#23
Jaz imam natančno navodilo kako lahko skoraj za vsako parcelo preverite svojo mejo z skoraj vsakim Android telefonom, ki ima GPS. Ne rabite nobenega garmina in nobenega strokovnjaka. Vse lahko naredite sami. Deluje tudi v gozdu, preverjeno ... je pa odvisno od GPS signala seveda.
#24
ToskoGPS,
a napako katastra zna tudi upostevati?
Katere koordinate lahko tako poisces? Graficne, G-K ali kaj tretjega?
In kaj je vir podatkov?
Kaksna pa bi naj bila natancnost dolocitve tock?
#25
Če najde android telefon mejnik na manj kot nekaj metrov natančno je recimo uporabno v gozdu sredi pokljuke. Močno dvomim da boš s telefonom rešil sosedski spor v Lj zaradi ”5” cm.
#26
Zdaj skačete v skrajnosti. Ljubljanski fajt za 5 cm bo rešil samo sodnik, če se ne bodo prej postrelili. Za gmajnarske hektare določitve kje je pot za spucat je pa GPS lock na fonu vrh glave. Seveda ni treba kojci ob vzpostavitvi povezave skakat naokoli, pustite, da se fon lockne na čimveč satelitov. Lahko poiščem app, ki sem ga sam uporabljal in ti vmes piše v kakšnih tolerancah falitka je. Pri lockanju na 3-4 satelite je zgrešek do 30 metrov, kar je popolnoma neuporabno. Pri desetih pa že padeš na meter dva.
Za količenje meje pa itak ne boš menda fona uporabil. Sej ima tudi vibro, pa ga ne ravno na ženi uporabljate, kajne?
Sam sem uporabljal tegale:
GPS Status & Toolbox
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.appbrain.com/app/gps-status-toolbox/com.eclipsim.gpsstatus2">http://www.appbrain.com/app/gps-status- ... gpsstatus2</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//lh5unichr("46")ggphtunichr("46")com/dDNJGxyAUx14eUhwHaruusObk6J0QxW1uIjcCGaPKW_OhrHRnQE1XK9klEZVZqAOUpu20kjSkHir4AAauUvYrA[/img]
Pri lockanju na dva satelita ima 8 metrov pogreška. Sam sem včasih navabil po 16 satelitov......
#27
Berghaus: :lol: za komentar :-D
In hvala za uporaben link
#28
Jaz v svojem postopku uporabim javno dostopne baze iz interneta (lon, lat), v android prenesem vse koordinate ogljišč parcele in nato na telefonu gledam obris cele parcele in točko kje se trenutno nahajam. Za podlago si lahko naložiš tudi površje, da npr. vidiš kje so ceste, reke...Potem lahko hodim po parceli in ugotavljam kdaj sem na meji. Stalno vidim tudi natančnost lokacije.
Natančnost .... to je relativno, včasih zelo natančno, včasih par metrov, včasih slabše. Čisto odvisno kako dober signal imaš ... tako kot ugotavljate tudi drugi. Sigurno pa ni za 5cm natančnost :-). Če si nekje v gmajni je seveda slabše, ali pa v zelo gostem gozdu.
Postopek je dokaj enostaven, zahteva par korakov ... ne morem pa kaj več tukaj, ker to prodajam (lahko pa na mail) in na forumu menda ni dovoljeno. Hočem samo rečt da se da telefon uporabiti, zahteva pa par trikov ... npr. s kolegom sva našla mejnike za katere prej nisva vedela. Za po gozdu je tudi dokaj O.K., kot te zanima al je tisti hrast še moj ali sosedov Smile
#29
Berghaus Napisal:Za gmajnarske hektare določitve kje je pot za spucat je pa GPS lock na fonu vrh glave.
Verjetno veš, da najdebelejša drevesa rastejo na meji, kajne? :wink:
#30
ToskoGPS Napisal:uporabim javno dostopne baze iz interneta (lon, lat), v android prenesem vse koordinate ogljišč parcele in nato na telefonu gledam obris cele parcele in točko kje se trenutno nahajam.
No, glede na napisano nisi geodet. Te zato malo popravljam pri tvojih opisih:
Na telefonu vidiš podatke točk, ki si jih vnesel. Te točke, ki si jih pridobil na tak način, namreč niso nujno dejanske koordinate mejnih točk.
ToskoGPS Napisal:ugotavljam kdaj sem na meji.
Ne, ne ugotavljaš, kdaj si na meji.
Ti na osnovi podatkov vidiš, kje je linija med dvema točkama, ki si ju vnesel v program.
Kot že napisano, to ni (nujno) prava meja parcele.
ToskoGPS Napisal:Stalno vidim tudi natančnost lokacije.
Ne, ne vidiš natančnost lokacije oz. natančnost pozicije meje.
Vidiš natančnost tvojega pozicioniranja določenih točk.
ToskoGPS Napisal:Natančnost .... to je relativno, včasih zelo natančno, včasih par metrov, včasih slabše. Čisto odvisno kako dober signal imaš ... tako kot ugotavljate tudi drugi. Sigurno pa ni za 5cm natančnost :-). Če si nekje v gmajni je seveda slabše, ali pa v zelo gostem gozdu.
Poleg natančnosti določitve točk je potrebno upoštevati še en podatek, in to je točnost točk.
Tega podatka, namreč o točnosti pozicije točk, pa, na žalost, v javnih bazah ne dobiš.
Slovenski kataster ima marsikje zamike in napake zarisov. Nekateri so zelo lokalni, nekateri se vlečejo na večjem območju. Kakšni so ti zamiki, brez preučitve določenih katastrskih podatkov ter arhivskih podatkov, ne moreš izvedeti.
ToskoGPS Napisal:Za podlago si lahko naložiš tudi površje, da npr. vidiš kje so ceste, reke...
Zaradi zgoraj napisanega (zamik, napake katastra) ti ti podatki lahko čisto ali pa skoraj nič ne koristijo; meja je namreč lahko primerjalno, če direktno položiš sloje katastra in fotografij iz zraka, v katastru zarisana preko ceste, vodotoka, četudi dejanska meja tam ne poteka.
ToskoGPS Napisal:Postopek je dokaj enostaven, zahteva par korakov ...
Želim ti veliko uspeha pri svojem delu. Verjamem da je ideja zanimiva, dandanašnja tehnika pa seveda omogoča vedno več povezovanja podatkov in raznovrstnih uporab.
Upam pa, da se zavedaš, da lahko s svojim delom strankam povzročiš tudi težave, če ne poznaš nekaterih posebnosti in zakonitosti (lahko bereš tudi: neumnosti, nelogičnosti, napak ...) katastra skozi čas oz. če ne znaš oceniti, ali je podatek, ki ga kažeš, za stranko 'svet in edino pravilen' ali pa razume, da lahko gre pri prikazu za precej odstopajočo določitev.
ToskoGPS Napisal:Hočem samo rečt da se da telefon uporabiti, zahteva pa par trikov ... npr. s kolegom sva našla mejnike za katere prej nisva vedela.
Seveda se da telefon uporabno porabit.
A včasih je treba vedeti še kaj več.
ToskoGPS Napisal:ne morem pa kaj več tukaj, ker to prodajam (
pokličeš pa lahko za strokovno pomoč, ko ti bo zagustilo ... :mrgreen:
ToskoGPS Napisal:Za po gozdu je tudi dokaj O.K., kot te zanima al je tisti hrast še moj ali sosedov Smile
Iz izkušenj se s tem pravzaprav ne morem (preveč) strinjati.
Kot že zapisano, najlepša drevesa pogosto rastejo na meji ...
:lol:
Drugače pa - takšen razvoj in uporaba se mi zdi dobrodošla, a le, če jo ponudnik zna dovolj jasno tržiti. Ter da ve povedati, kje so njegove meje.
1 2 3
