PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Hidroizolacija temeljne.plosce
#16
Confusedhock: Evo, končno ugotovimo, kaj in kako imaš, najdemo tehnično korektno rešitev, pa spet ni v redu.
Vprašal si - če se prav spomnim, ali je smiselno HI tudi vertikalo temeljne plošče. No, ugotovilo se je, da imaš robove dodatno naslonjene na beton.
Zdej, če boš izoliral, potem naredi kot je navedeno na skici.
Če boš nekaj "palamudil" po svoje ................. no ja, nima smisla. :mrgreen:
#17
Pozdravljeni!
Da ne bom odpiral nove teme bom o detajlu hidroizolacije vprašal kar tukaj.
Zidamo hišo s plavajočo ploščo, pod njim je 10cm XPS (400kPa). Hiša je zidana s Ytong TB40.
[attachment=o14849]
Izvesti bo potrebno vertikalno HI, ki se bo spojila s horizontalno HI.
Horizontalna je izvedena pod celotno temeljno ploščo in gleda 45cm izven mej le-te.
Ali moram naresti trikotnike iz xps-a da bo prehod nežnejši ali lahko pustim prehod 90 stopinj?
Mislil sem nalimati trikotnike in ji prevleči z lepilom in mrežico, nato pa navariti Izotekt V4.
Kolikšna je minimalna dolžina spoja v vodoravni ravnini? (naj potegnem kar do konca?)
Je smiselno dati 20cm xps-a v področju, kjer je temeljna plošča (toplotni most)?
Fasada bo narejena iz 10cm kamene volne. Ali je prehod xps-kamena volna treba izvesti s kakšnimi specialnimi prehodi ali bo lepilo-mrežica dovolj.
Aja-redča črta je Gumbasta folija.
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem,
Rok
Priložene datoteke
.jpg   detajl HI.JPG (Velikost: 40,57 KB / Prenosi: 3854)
#18
bos imel TI tudi nad temeljno plosco? koliko?
TI po celotnem obodu hise naj bo cim bolj uravnotezena, s tem da naj bo najbolj izolativen strop mansarde/ostresje, najmanj (ce ze) pa tla proti zemljini.
xps trikotnike za postopen prehod HI vsekakor uporabi. priporoca se uporaba bitumenskih trakov na nosilcu steklenega tekstila oz. poliestra (izotekt T4 oz. P4), ker je stekleni voal na kakrsnemkoli prelomu lahko problematicen.
Pri namestitvi XPS pod temeljno plosco se najbolj priporoca polaganje XPS v dveh plasteh, samolepilna HI pa se namesti med dve plasti XPS ->glej tehnicne skice npr. fragmata/fibrana/basf stirodura.
Preklop bitumenskih trakov je generalno min. 10cm. Nekateri navajajo tudi min 10cm v precni in 15cm v vzdolzni smeri.
ps. bodi pozoren, da bo gumbasta folija pravilno obrnjena - cepki proti xps-u. Bi pa se izogibal dvojne debeline xps za izolacijo stene v zemljini.
#19
Hvala za odgovor.
Hiša je že pod streho. Nad mansardo smo naredili betonsko ploščo, nad njo pa bo povsod še 30-35cm steklene volne.
HI smo izvedli na podložni beton, na HI pa je prišlo 10cm xps-a. Z vrha temeljne plošče (tlaki) pa bo še 12 cm EPS oz. xps-a.
Z dvojno plastjo xps-a bi se v glavnem rad izognil toplotnemu mostu v čimvečji meri, saj je to edini del hiše ki je trenutno viden (povsod je 7cm ytonga+2cm xps-a)
Kako je z varjenjem HI na xps. Nekateri pravijo da je dovolj, če stopničko obdelam z lepilom in mrežico?
lp,
Rok
#20
aha, sem povrsno bral in sem mislil, da temeljna se ni narejena. torej tistih 20cm xps pomeni na boku temeljne... -> zdaj je priblizno jasno;
iz aktualnega prispevka: kje je trenutno 7cm ytonga + 2cm XPS?
varjenje HI na xps je nehvalezno pocetje Smile tudi ce das mrezico in lepilo moras biti previden z jakostjo plamena, da ne stopi XPS pod lepilom.
dobro je, ce bos delal zdaj poleti, ko bodo bitumenski trakovi in predvsem podlaga malo blizje delovni temperaturi in ne bos rabil pretirano segrevati z gorilnikom.
#21
Betonske plošče so proti zunanji strani stene izvedene s ytong L elementi, keaterih stena je 7cm debela, zadaj pa je založenih še 2cm xps. Betona se od zunaj nikjer ne vidi-manjša možnost toplotnih mostov.
lp,
Rok
#22
Imam vprašanje glede lažje izvedbe spoja med vertikalno in horizontalno hidroizolacijo temeljne plošče in zidu. V priponko je izrez prereza temeljne plošče - spodaj je XPS, sledi temeljna plošča in čez njo hidroizolacija (modra črtkana črta). Po načrtu sta širina in dolžina temeljne plošče in zunanjega zidu enaki, po besedah arhitekta je na tak način najlažje narediti dober spoj med vertikalno in horizotalno hidroizolacijo!?
Zidar pa pravi da običajno delajo temeljno ploščo za 10cm čez rob zunanjega zidu hiše - ali ne pride spoj vertikalne in horizontalne ravno na pravem kotu (na stopnički) in je zaradi tega težje izvesti dobro tesnenje na stiku? Ne vem ugibam, kaj menite?
Hvala za odgovor, lpT
Priložene datoteke
.jpg   hidroizolacija.JPG (Velikost: 108,08 KB / Prenosi: 3039)
#23
Citat:Zidar pa pravi da običajno delajo temeljno ploščo za 10cm čez rob zunanjega zidu hiše -
Osebno mnenje, čeprav nisem "od stroke": Temeljhna plošča bi morala biti še več čez rob zunanjega zidu - prikazuje optimum nosilne konstrukcije. Kakšen pa je optimum (ekonomsko najugodneje), ko prišteješ še TI, HI, ...., pa nimam pojma.
Nimam časa - sem v penziji!
#24
Pri nas je podložni beton 10cm širši od temeljne plošče.
Vogal med podložnim in temeljno ploščo sem zabetoniral - tako pod 45 stopinjami, da je bil prehod za hidroizolacijo lažji. Hidroizolacijo smo položili vodoravno po plošči in še navzdol do dna podložnega betona.
Hidroizolacijo po zidu pa bomo zdaj dali na zid (vsaj 30cm nad predvideno nasutje terena), in pa dol na stranico temeljne plošče toliko, da se bo prekrivalo vsaj 10cm.
#25
Kako naj izoliram obstoječo temeljno ploščo.
Plošča je narejena tako,da smo skopali pasove na robu in na sredini plošče globine 60cm.
V te pasove se je zalil beton do višine zemljine.
Nato smo zazidali z betonskimi zidaki tri vrste in na sredini naredili nasutje.
Na koncu smo zalili z 12 cm. ploščo.
Zanima me če je potrebno sedaj odkopati ,da pridem v višino betona ,ki je pasovno zalit?
Ali izoliram samo od višine zemljine ,ko so betonski zidaki.
Zanima me tudi z čem izolirati?
Hvala že v naprej...
#26
Zgleda da sem nerazumljivo postavil vprašanje...ampak sem dobil odgovor od nadzornika...še dobro ,da sem mu prvi obrok že plačal....Pozabil pa sem ga vprašat s čim naj izolacijo naredim in ,da ga sedaj spet ne kličem sprašujem strokovnjake na tem foromu...Na ceno se verjetno ne splača gledat pri hidroizolaciji ali pa bo najcenejša dovolj ?
#27
Uporabi bitumenski varilni trak na tkanini ali poliestru in ne na voalu. Torej je pravilna oznaka T 4 ali P 4 in nikakor ne V 4, ki je dober samo za nezahtevne horizontalne izolacije. Za vertikalo ni užiten, ker se trga. Ne pozabi prednamaza z ibitolom, ki se mora dobro posušiti (dan, dva,...).
#28
Hvala ,bom upošteval nasvet.
Izdelovalec lesene hiše me je opozoril naj zalepim trakove brez ,da se pokrivajo.
Zalepim jih naj samo v pasovih kjer bodo brune,da se nato hidroizolacija ne bi preveč poškodovala ,ko bodo brune postavljali.
Ali je dovolj kvalitetno narejeno, če spoje traku ne pokrivaš in jih samo zavariš pri koncih?
To pa zato, da pri kotih ni neravnine ,kar bi pri brunah lahko predstavljal problem.
#29
Sem danes vzel za hidroizolacijo temelja izoelast reflex P4 in so se mi prodajalci v trgovini čudili...da bi se naj omenjeni trakovi uporabljajo za ravne strehe.
Zdaj, verjetno niso dovolj poučeni ali pa sem res vzel nepravilen model.
Imel je dodatek s posipom ,če bi naj zaradi tega bil neprimeren?
#30
Osnovni Izoelast P4 je brez posipa. Beseda reflex pomeni, da ima dodan posip iz bazaltnega skrilja in je namenjen kot zaključni sloj pri večslojni bitumenski hidroizolaciji ravne strehe. Je tudi dražji po m2. Lahko zamenjaš za osnovnega ali ga uporabiš, če je mala količina....
1 2 3
