Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za bivalenco je omenjena TČ solidna izbira za malo denarja. Samostojno pa mislim, da bi šlo edino na obali
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Hvala za odgovore, se je kolega že aktiviral in išče / preverja kaj bo nabavil.
Samo ni mi jasno zakaj je treba tisto z rekuperacijo ?
Sedaj so v tem stanovanju že kar nekaj časa in nimajo težav z vlago ali smradom.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
yoldi Napisal:sassapo Napisal:Za bivalenco je omenjena TČ solidna izbira za malo denarja. Samostojno pa mislim, da bi šlo edino na obali
Za 80 kvadratov? jaz za 50 kvadratov pr teh zimah več ne ponucam cele 3,5 kilovatarce. ok je klima... ne vem... 12 kw??
Pri omenjeni napravi moč v mrazu tako pade, da slabo izoliranega stanovanja ne zmore več segreti oz. bo zunanja enota popolnoma zamrznila
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
upam da sem vsaj približno zadel temo, pa da ne odpiram nove..
Imam dilemo v vezi z ogrevanjem.
Naslednje leto se bom lotil prenove stanovanja v tri-stanovanjski hiši v Portorožu, stanovanje je v sredini. Hiša je letnik '72, brez zunanje izolacije, velikosti 80m^2 trenutno ogrevamo na plin iz plinohrama. Glede na račune plina prejšnjih let, se je za ogrevanje plačevalo ogromno denarja, ne glede na to, da je hiša na obali, je pa res, da so prejšnji prebivalci imeli termostat na 27°C. V hiši nimamo kurilnice in ogrevanje se rešuje na nivoju etaže, torej ima vsako stanovanje eno majhno plinsko peč, ki služi tudi za ogrevanje sanitarne vode.
Glede na okoliščine iz let v katerih je bila hiša zgrajena, je estrih brez izolacije, kar je glede toplote verjetno manj pomembno(pod mano grejejo), problem pa je v prenašanju hrupa. Torej bomo zamenjali tlake. Tukaj pa se je pojavila možnost vgraditve talnega gretja.
Da povzamem:
- Hiša je v Portorožu, stanovanje v sendviču, ogrevajo pod mano in nad mano.
- Hiša je brez zunanjega ovoja, samo omet in bo žal še nekaj let tako ostalo, zaradi omejenosti financ ostalih stanovanj
- Stanovanje se trenutno ogreva s plinom
- Stanovanje ima balkon na jug, na balkon prideš z dnevne sobe (veliko panoramsko okno), kuhinje (balkonska vrata) in ene spalnice (balkonska vrata)
- Nimamo kurilnice, eventualno pride v poštev prostor (tloris: 1x1,2m) v sredini stanovanja
- Letošnjo zimo(2013/2014) kljub neogrevanju tega stanovanja, temperatura pod 15°C ni padla.
- Stara okna bodo zamenjana z novimi PVC okni
- Temperatura v stanovanju naj bi po možnosti bila tudi do 24°C (zmrzljiva punca)
V prihodnosti se bo hišo najverjetneje izoliralo od zunaj, vendar je to res v nedoločeni prihodnosti. Rad bi imel rešitev, ki bo zamenjala plinski kotel in omogočala gretje tako v neizoliranem stanovanju kot kasneje izoliranem.
Poleg ogrevanja bo potrebno rešiti tudi sanitarno vodo, vendar lahko ostane tudi plin, oz. električni bojler. Če se da uporabiti isto mehanizacijo(omejenost s prostorom) za ogrevanje sanitarne vode pa še toliko boljše
Sedaj imam par vprašanj:
- Ali je možno tako stanovanje ogrevati s talnim gretjem in toplotno črpalko kot primarni in edini vir ogrevanja ?
- Je bolj smiselno v dnevno sobo dati toplovodni kamin na pelete in ga priključiti na obstoječe radiatorje ? V dnevni je možen priklop na dimnik, ki je sicer v zidakih.
Hvala,
J
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Najmanj komplikacij je če zmontiraš TČ zrak-voda in obdržiš vso ostalo inšatalcijo.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če se boš šel popolno adaptacijo, potem brezkompromisno položi talno, dodaj kakšen konvektor za hlajenje in vse skupaj priključi na TČ zrak voda.
Seveda takšna rešitev ne bo ravno poceni, je pa to kar bi želel imet, če bi napravil karkoli drugega.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
To, kar je napisal @sassapo!
Če sem prav razumel, nimaš bojlerja in SV se greje direktno pri sami uporabi. Če boš želel še prihraniti, boš moral imeti še bojler, ki ga bo grela ista TČ.
Plina in z njim vezanih fiksnih stroškov se lahko znebiš, ali pa tudi ne. Obdržiš ga, če si bolj ziheraš in ga uporabljaš kot backup in/ali kot dopolnilo v hudih zimah, če TČ ne bi zmogla.
Osebno bi se plina znebil, ker bi se s tem znebil še fiksnih stroškov. Itak ob izpadu elektrike tudi gorilnik ne dela (če nimaš UPSa). Tako, da so električni grelci odličen in zadosten in predvsem dovolj poceni backup. Veliko TČ jih tudi že serijsko vsebujejo, nekaj je pa tudi takih, ki so opcijski. Večina monterjev ti jih bo tudi svetovalo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Če misliš obdržati plin potem hibrid, drugače pa čisto običajna LT TČ.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Pa kaj bluzite da TČ ne bi pokrila toplote v celoti na obali!!! Men na gorenskem v hiši stari 200 let brez izolacije pokrije vso energijo pa da ne bi na obali. Ne bluzite in ne strašit človeka s teorijami.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Menda ne misliš, da se na obali postavlja enako močne TČ kot na gorenjskem? To je nesmisel, ker je predrago in neekonimično.
TČ se dimenzionira tako, da pokriva brez dodatnega vira, vse izgube objekta do določene temperature. Če je na gorenjskem to -15°C, je to na obali 0°C. Vse ostale špice navzol, če je potrebno, se pokrijejo z el. grelci.
P.S. Zgoraj napisane temperature so napisane kot primer.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Talno se odlično ujame z nizkotemperaturno TČ. V tvojem primeru je primerna, čeprav imaš manj izolacije, saj imaš sosede spodaj iz zgoraj, predvsem pa živiš v manj zahtevnem podnebnem območju.
Pri nekaterih TČ je možno nabaviti tako notranjo enoto, ki vsebuje tako bojler kot ves ostali potrebni material za gretje (ni važno, talno, radiatorji ali karkoli drugega). Izgleda pa kot ena samostoječa omarica recimo dimenzij 60x60x200 (mere sem napisal na pamet, ker ne poznam).
Najgaslejši del TČ je zunanja enota (ventilator in kompresor). Medtem, ko je notranja navadno precej tiha. Najglasnejši del notranje enote je obtočna črpalka. V vsakem primeru menim, da je tišja od plinske peči, saj ta poleg obtočne črpalke vsebuje še kurišče, ki zna preglasiti obtočno črpalko. Torej brez težav, če jo imaš v stanovanju.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nekaj takega bi bilo idealno za montažo v stanovanju. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prealpi.si/specifikacije/yutaki-s-combi.pdf">http://www.prealpi.si/specifikacije/yutaki-s-combi.pdf</a><!-- m -->
Vse ključne komponente so skrite, tako, da bo marsikdo mislil, da imaš velik hladilnik. Pri meni doma je akvarij bolj glasen od notranje enote. Če boš jo imel na hodniku, je ne boš slišal.
