PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na tržišču hibrid TČ kondenzacijski plinski kotel
#16
Kar se mene tiče zadeva za tega, ki lahko shaja s tč itak ni zanimiva. Je/bo pa mogoče za nekoga, ki je že na plinu (mogoče tudi uporablja ta plin za kuhanje) in ima dokaj visoko porabo (ponavadi neizoliran objekt z veliko kvadrature), obstoječa plinska peč počasi že za odpis....bi pa želel nekako znižat stoške...torej mu bov prehodnih obdobjih (kar je 2/3 zime) zadostovala tč, ko bo stisnilo oz. na splošno večja potreba po toploti...pa se bo enostavno vklopil plin.
Če si z investicijo tam tam...imaš konkretno znižane stroške, ter garancijo po dovolj toplote ko jo rabiš. Zanimiva kombinacija vse v enem.
Kdor je dobro izoliral objekt, dal talno gretje tak hibrid uvrsti pod rubriko 'pa še to' in gre dalje.
Pika.
#17
Točno to sem na začetku hotel povedat ampak ne berejo preprosto zato, ker se je pojavila ena huda struja nasprotovanja vsemu kar telmos zapiše. Dejstvo pa je, da sem še vedno prizemljen in poznam tegobe navadnih slovencev, zato tudi ločim med tistim, ki ima in hoče imeti "bugatija" in tistim, ki hoče pač dober avto, ki ga bo vozil po njegovih željah. Mu pa bo še vedno ostalo za preživetje dovolj. Največji absurd je prepričat upokojenca, da kupi super duper kotel ali pa TČ in se za ta nakup zadolži za naslednjih 1o let, da bo vsak mesec stiskal pri hrani in tako izplačal kredit ter visok zaslužek tistega, ki mu je to prodal. To isto počne naša vladna srenja, ki se ne zna več prizemljit. To je pač temeljni problem naše družbe. Vsak ki pametno razmišlja to vidi.
Če ima nekdo enofazni priključek, plin na hiši in star iztrošen plinski kotel, mu je to idealna zamenjava brez karkoli drugega zamenjat na obstoječem sistemu.
#18
Imam podobno rešitev. Na obstoječo UNP peč sem priklopil 8 kW TČ. TČ je prevzela večino ogrevanja in SV, UNP peč pomaga po defrostu oziroma ko je minus in ogrevam radiatorski krog (pri talnem to ni potrebno). Zadeva funkcionira in je tudi cenovno ugodna. lp
#19
Kaj pa vem, morda se mi zdi plinski motor, ki direktno poganja kompresor in izkorišča vso odpadno energijo, tista edina prava in smiselna rešitev.
#20
Največja neznanka je še vedno cena naprave. (Vsaj okvirno, naj nekdo že pove.)
#21
1.500€ dražja od povprečnega kondenzacijskega plinskega kotla.
#22
Če je samo 1500€ več se mi zdi, da je to ugodno
#23
Cena skupaj dobrih 5000 eur minus subvencija
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/sh/oj1ztf86z6c9rpd/OkNwzIJD12">https://www.dropbox.com/sh/oj1ztf86z6c9rpd/OkNwzIJD12</a><!-- m -->
#24
Cena skupaj pomeni kaj?
Zapakirano v embalaži, ali montirano na predstoječe priključke?
Subvencija za TČ v celoti ali delna?
Subvencija za plin od Energetike v celoti, sploh ne, delna?
#25
Za nobeno TČ ni navedena cena z montažo.
#26
Aha, vse jasno.
#27
Cena je OK... Laufa to tudi na propan plin iz hranilnikov? Tisto ogrevanje je prav nemarno drago in bi bila taka zadeva za njih kot obliž na rano (razen če za teh 5000EUR surove cene že dovolj zmogljivo TČ za tak objekt dobiš in se potem lahko še tiste grdobe ob bajti (plinohrama) znebiš.
#28
glede na film:
pri 10C dela tč
pri 0C dela kombinacija
pri -10C dela plin.
to mislim da bi bila dovolj v enem stavku na začetku povedat. sliši se dokaj ok rešitev, če se mene vpraša, za recimo nadgradnjo obstoječih plinskov kotlov ipd, pa tudi verjetno kakšne novogradnje, stanovanja ipd.
čist tako me pa zanima (iz prakse monterjev in uporabnikov) za recimo slovenske regije, da enkrat razčistimo s tem:
pri pretpostavki, da gre za dobro NE gradnjo, ali lahko pokriva tč vse potrebe po ogrevanju pri recimo -5,10C in manj (pa recimo, da so takšne razmere več kot en dan)?
letos smo se očitno temu izognili, je pa žled tudi recimo svoje nardil, kolkr vem tudi na
zun. enotah ipd. ne trolam, čisto tako iz firbca me zanima, koliko se tč sistem obnese v bolj ekstremnih razmerah. meni je pač logično, da sisteme prilagajaš razmeram okolice.
#29
Fantocci Napisal:Cena je OK... Laufa to tudi na propan plin iz hranilnikov? Tisto ogrevanje je prav nemarno drago in bi bila taka zadeva za njih kot obliž na rano (razen če za teh 5000EUR surove cene že dovolj zmogljivo TČ za tak objekt dobiš in se potem lahko še tiste grdobe ob bajti (plinohrama) znebiš.
Dela na vse vrste plinov.
#30
izotop Napisal:glede na film:
pri 10C dela tč
pri -10C dela plin.
TČ lahko pokriva te zadeve pri NE gradnji. Razlika med običajnimi TČ in to je le v tem, da ima ta namesto elektrogrelnikov pač plinski kondenzacijski kotel. Ta lahko sprotno pripravlja sanitarno vodo ali pa s TČ ogreva bojler. Seveda ahko delujeta oba energenta skupaj. Sistem enostavno zamenja vsak obstoječ kotel brez, da bi menjavali oziroma dograjevali sistem ogrevanja v stanovanju. Cena zamenjave z vgradnjo pa ne presega 6500 euro. Tisto na filmu pa je računska optimizacija za npr zahodno Evropo. Pri nas je situacija lahko drugačna. Vnesejo se cene energentov in zadeva sama optimizira, kje in kako bo delovala.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
