Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
imam nekaj takega ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stubelj.si/sl/dee-l">http://www.stubelj.si/sl/dee-l</a><!-- m --> ) od leta 1998, 20KVA, 2.cilindrski zračno hlajen Lombardini, poraba cca 2.5-3 litra na uro
redko ga potrebujem, kadar pa ga, ga zelo potrebujem
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Vprašanje za agregat znalce :lol:
Nisem zahteven, važno, da mi zadostuje za pogon toplovodnega kamina ( start pobere 400W, kasneje deluje povprečno na 150W ), za razne polnilce pa vem, da ni problema.
Kaj mislite o tem; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/energetika/bencinski-agregat-nutool-ng2200-2-2-kw-1f-rocni-zagon-2x230v-1x12v.html">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... 1x12v.html</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Ta z linka je velik ko pri norcih (Po dimenzijah). Zate bi zadoščal ta, ki ga imam jaz:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/energetika/bencinski-agregat-nutool-ng750-0-75kw-1f-rocni-zagon-1x230v-1x12v.html">http://www.merkur.si/gradnja/elektroins ... 1x12v.html</a><!-- m -->
Lahko se pa ob priliki zmeniva za test, če ti bo prebavil kamin (samo izven trenutnih razmer).
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Velikost in teža mi ni problem, imam dovolj prostora okoli bajte :lol:
Bolj me zanima moč. Po neki logiki bi moral biti dovolj. Zakaj me skrbi ? Sosed ima trgovino in sva ravno prej govorila, da je lani imel 1kw kitajca, ki mu ni poganjal računalnika in blagajne in ene luči nad blagajno. Sedaj ima 1,5kw od honde in dela kot šus.
Tisti iz mojega linka pa verjetno ni kitajc, pa načeloma niti ni drag, če tiste specifikacije držijo. Ker poleti občasno ostanemo za kak dan brez elektrike, bi pa v poletnih mesecih služil za Led zasilne luči in TV.,pozimi pa za tisto, kar sem naštel. Čeprav načeloma bi kljub kaminu moral poganjati tudi zasilne led luči in TW, ni pa prioriteta. Pozimi je važno gretje.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Saj letos ga ne rabim, bomo že preživeli. Se pač bolj previdno v kuhinji zakuri, da na toplovodnim šporhetu ne zavre voda. Za drugo sezono ga pa sigurno vzamem. Sem ga imel namen vzeti že letos, pa nekako ni kazalo na takšne razmere, zdaj pa le imam dober razlog za nakup 8)
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Mene pa zanima ali ste že pri gradnji kaj mislili na agregat? V mislih imam to, da bi od omarce za varovalke do lope kjer bo agregat potegnil kabel. V omarci bi pa za vsako varovalko vgradil tripolna stikala za preklop med napajanjem iz omrežja in med agregatom. Stikalo bi takšno: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/AC-250V-16A-AC-125V-20A-On-Off-On-Snap-in-DPDT-Boat-Rocker-Switch-/350930854829[/url]
V praksi bi izgledalo to tako, da bi ob izpadu elektrike šel v lopo zakurblat agregat, v elektro omarici pa bi prestavil stikala, odvisno od tega katere porabnike bi želel napajat. Ko bi prišla elektrika nazaj spet samo prestaviš stikala in ugasneš agregat.
Ima kdo kaj podobnega doma?
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Malo bolj resen šalter bo treba dat in brez veze 100 šalterjev, 1 šalter mora preklopit vse.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Tistim "stikalcem" ne bi niti slučajno zaupal, da držijo 16A konstantne obremenitve ....
Jaz sem v omarici ločil tisti del porabnikov, ki je predviden za "izredne razmere" in ga je moj agregat zmožen napajati. V omarici je močnejše trifazno stikalo ki ta del preklaplja med omrežjem in agregatom. Razmišljal sem tudi o možnosti preklapljanja s kontaktorjem, a se potem nisem odločil.
Agregat je tudi pri meni v lopi.
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Najbrž je res bolje eno orng stikalo ja, kar ne želiš napajat pa preprosto izklopiš. Konec koncev najbrž tudi ceneje (predvidevam). Homer a si dal stikalo pred ali za FID?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Za FID!
Ker sem ločil le del napeljave, ni možna vezava na obstoječi FID.
Ja vem, ni po "pravilih", a v omarici nisem imel več prostora za še en FID.
Ker gre za "izredne razmere" sem se za sedaj temu odpovedal.
Morda ga bom ob priliki montiral nekje pri agregatu....
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
hmmm a bi bilo tako stikalo vredu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://si.traconelectric.com/product/TKV-3264T65">http://si.traconelectric.com/product/TKV-3264T65</a><!-- m --> ? 32A je deklarirano za vsako fazo posebej ane?
Jaz bi dal to stikalo pred FID, (pre)velike porabnike bi pa enostalno odklopil z varovalkami. Bi to šlo?
