PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ohlajena voda
#16
Nisem dobil odgovora zato še enkrat "Zanima me še kako velik prostor mora biti ta v katerem je Toplotna črpalka na zrak-voda . 300 litrov. In ali je boljše da je prostor topel ali hladen
#17
Na kratko: Prostor mora biti čim večji, čim toplejši.
Bolj obširno: TČ jemlje toploto iz prostora, manjši prostor se bo prej ohladil, črpalka bo imela manjši izkoristek. Na količino "hladu" seveda vpliva količina tople vode, ki jo TČ segreje. Sam pozimi poleg z drvmi ogrevam sanitarno vodo še s TČ. Imam namreč (pre)majhen zalogovnik in ga raje izkoristim za ogrevanje hiše, TČ pa je zraven kotla in "pobira" njegove izgube. Lepo je povedal:
alanford Napisal:Nekateri si pomagajo tako, da imajo skozi odprta vrata, drugi jih odpirajo, ko temperatura prostora pade pod določeno vrednost, tretji pa tako, da imajo zračnik v steni, kjer jim prezračevalni ventilator s termostatom dovaja toplejši zrak. Pozor, nekatere namenske TČ za sanitarno vodo se izklopijo, ko pade temperatura v prostou po dololčno vrednost. Nekatere pri tem vklopijo električni grelec v bojlerju. Če tega nimajo se to z minimalnimi stroški da vgraditi.
Dodal bi še to, da imajo nekatere TČ "voden zrak", kar pomeni da lahko nanjo natakneš cevi in zrak jemlješ/vpihuješ v drug prostor.
Če karikiram: 2 m2 prostor s prepihom je boljši kot hermetično zaprt, izoliran 20 m2 prostor
#18
Kupil sem toplotno črpalko in me zanimamo kako je optimalno najboljše nastaviti. Kot vidim je nastavitev da se voda greje na 50 stopinj ko doseže se izklopi in ponovno vklopi ko je temperatura vode 45 stopinj (to je približno vsake 2 uri). Mi lahko kdo pove prosim če je to najboljša nastavitev. Ker pa je ta stvar tudi malo glasna bi rad da se ponoči ne vklaplja ali se to da nastaviti in ali je to sploh primerno? Imam pa TČ-3RZ Lentherm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/dokumenti/SiHrProTC3Z_4.pdf">http://www.lentherminvest.si/dokumenti/ ... TC3Z_4.pdf</a><!-- m -->
#19
Če boš ogreval na 50 C, potem lahko spodnjo mejo komot nastaviš na 35. Spodnja temperatura mora v glavnem bit takšna, da se lahko tuširaš, podaljšal pa boš tudi interval vklapljanja. Če boš pa omejil še zgornjo temp. pa bo to pomenilo nekaj boljši izkoristek, po drugi strani pa več vklopov. Sam imam nastavljeno na 43-35. Za nočni izklop verjetno obstaja ogrevanje na urnike, zato poglej navodila. V nasprotnem primeru moraš montirat neki timer oz. jo zvečer fizično izklopiš- daš v stanje mirovanja.
#20
Če imaš dvotarifni priklop elektrike in niste veliki porabniki tople vode, je za razmisliti o ogrevanju zgolj v času nižje tarife.
To sicer ne bo nič zmanjšalo porabe KWh, bo pa zaradi nižje nočne tarife ceneje.
Poleg tega se ogneš "nevarnosti" vklopa električnih grelcev zaradi visoke zunanje temperature, saj je ta ponoči bistveno nižja.
#21
xavi Napisal:Sam imam nastavljeno na 43-35.
ti greje 2x v 24 urah :?: A imaš še kak 5 litr. bojlerček "pod pultom" :?:
Galmet 300 maš ti, če se prav spomnim....izmenjevalec xx m2 :?:
Greje ti cca 1/2 in ugasne na modulaciji 100% (to sem si zapomnil, ko si pisal o tem) koliko maš pa takrat DV in PV?
Jaz sedaj grejem 39 - 44c in ko ugasne je DV59 PV56 - prej sem grel 38-44c in je skoraj vedno DV do 60c "nateralo"
Sem pa opazil, da je zelo ekonomično gret iz 39-43c (cca 25 minut in ugasne pri DV57 PV54 - res pa da grejem vedno 3x v 24 urah
#22
Tu nekje. Poraba v zadnjem času nekje 3,5 kw/24 ur. Ni neke razlike med podatki, ki si jih navedel z mojimi, mogoče je razlika med DV in PV večja, samo zadnje čase zadev ne opazujem, tako, da nimam natančnih podatkov.
Če bi imel podpultni bojler, bi bila celotna poraba bistveno nižja, ker se mi zdi, da gre v kuhinji največ tople vode, večinoma v prazno. Ampak na to nimam vpliva.
#23
Bojan2003 Napisal:Kupil sem toplotno črpalko in me zanimamo kako je optimalno najboljše nastaviti. Kot vidim je nastavitev da se voda greje na 50 stopinj ko doseže se izklopi in ponovno vklopi ko je temperatura vode 45 stopinj (to je približno vsake 2 uri). Mi lahko kdo pove prosim če je to najboljša nastavitev. Ker pa je ta stvar tudi malo glasna bi rad da se ponoči ne vklaplja ali se to da nastaviti in ali je to sploh primerno? Imam pa TČ-3RZ Lentherm
Če se ne motim, se ostali pogovarjajo o ogrevalnih TČ, ki imajo čuda možnosti za nastavitve. Ne poznam tvoje sanitarne TČ, vendar domnevam, da lahko nastaviš samo željeno temperaturo in morebiti timer.
Najboljši izkoristek je, če je nastavljena temperatura čim manjša. Takrat so tudi izgube čez "slabo" izolacijo bojlerja najmanjše. Pri meni je TČ nastavljena na 40°C in se vklopi, ko je v srednjem delu (kjer imam tipalo od WDC) cca 35°C. Na zaslonu od TČ pa lahko takrat piše 39°C, pa tudi 36°C se včasih zgodi, če ni veliko porabe. Če imaš nastavljeno nizko temperaturo, pač pri tuširanju pipo odpreš na več tople vode, kot hladne. Vem, da je mojih 40°C ekstrem, vendar poskušaj znižati tvojih 50°C na čim manj, a da bo temperatura še sprejemljiva.
Logika npr. 80l bojlerja je, da je recimo segret na 60°C, zato pri tuširanju vodo "ornk" mešaš s hladno in velikost bojlerja zadostuje za ? oseb. Pri TČ pa imaš na razpolago 300l vode, ki jo minimalno mešaš, ker je zaradi izkoristka ogreta na manjšo temperaturo.
Če berem tvoj post, najprej pomislim, če imate cirkulacijo tople vode. Cirkulacija zna pridelati mnogo izgub. Ne zdi se mi normalno, da v dveh urah temperatura pade za 5°C. (Če takrat ni večje porabe ala 100, 200l vode.) Za občutek: Pri nas porabimo cca. 250l tople vode na dan, TČ pa se vklopi 3x, 4x.
#24
Hvala vsem za odgovor. brezdomec@CIrkulacija vode je izklopljena. Vklaplja se pa res skoraj vsake 2 uri vsaj koliko sem opazil oziroma po vsakem tuširanju nekoga. Če bom zvečer ob 11 uri izklopil ročno in prižgal nazaj zjutraj okoli 6 ure ali bo zato šlo kaj dosti več elektrike?Namreč kar blizu je spalnica....
Bom poskusil nastaviti 45-40. Kaj pa ali naj potem tudi enkrat mesečno ogrejem na več zaradi legionele??
#25
STČ se vklopi in se pozabi na njo.To izklapljanje in vklapljanje je nepotrebno, če je dnevni odjem tople vode.Čez čas je ne boš več slišal,me pa čudi da je tako glasna, da se sliši iz zaprtega prostora.Teparaturo pa nastavi tako kot ti bo najbolj odgovarjla.
#26
jani65 +1.
mi smo edino znizali default rezim 55/50 na 48/43 (280l / 3 osebe), ostalo se je ne dotikamo. No, dvakrat na leto se preklopim odvode, to je pa tudi vse.
#27
Sta me že dva prehitela...
Kljub temu, da je cirkulacijska črpalka izklopljena, lahko voda termosifonsko kroži. Če imaš možnost, zapri ventil ali pa tipaj cevi v bližini odcepa za cirkulacijo, če so mlačne. Ziher je ziher.
Kar se legionarske bolezni tiče, se do sedaj v bojlerjih pod 500l baje še ni pojavila in je legionela bolj problem hotelov, onkološkega inštituta,... Jaz se ne sekiram in vode ne pregrevam, kaj boš naredil ti, pa je tvoja osebna odločitev.
Z ročnimi vklopi boš porabo elektrike kvečjemu zmanjšal, saj je izkoristek (COP) dekleriran ravno pri ogrevanju hladne vode in je takrat največji.
Na tvojem mestu bi rešitev iskal v timerju, saj zna ročno upravljanje biti tečno, ko kdaj pozabiš... Ne znam pa ti svetovati, kako vezati timer. Direktno na "vtičnico" mi ne diši, da ne bi ščasoma zmedel elektronike in/ali nastavitev. Po moje bi ga bilo potrebno vezati v povezavi s kakim relejem, ki bi dovolil vklop kompresorja ob primernih urah.
Še pred timerjem bi poizkusil poiskati, kje so izgube. Tudi pri meni je v bližini spalnica, brnenje se sliši, vendar se ponoči, ko ni porabe, črpalka redko vklopi, pa tudi sicer se zvoka navadiš in ga ščasoma ne slišiš vsakič.
Še enkrat: Če se ti takrat, ko ni porabe vode črpalka vklaplja na 2 uri, imaš po vsej verjetnosti nekje izgube toplote. Iz firbca sem šel pogledat na WDC zgodovino temperatur. Danes, ko čez dan ni bilo velikega odjema, se je dopoldne okoli 10h ogrela na 40°C. Sedaj je ura 22:30 in ekranček, pa tudi tipalo od WDC kaže 38°C. Še sam sem presenečen, kako počasi je temperatura padala. Pozimi, ko je v garaži bolj mrzlo, seveda pada hitreje.
#28
Mogoče je delno krivo da je prostor majhen in zaprt in je v njem sedaj hladno kot pozimi. Bom poskusil okno odprti da bo prostor bolj topel. Kje pa se vidi zgodovina temperature? Ali lahko to bolj po domače objasniš kaj to pomeni oziroma kako deluje? saj je izkoristek (COP) dekleriran ravno pri ogrevanju hladne vode in je takrat največji.
#29
jani65 Napisal:STČ se vklopi in se pozabi na njo.To izklapljanje in vklapljanje je nepotrebno, če je dnevni odjem tople vode.Čez čas je ne boš več slišal,me pa čudi da je tako glasna, da se sliši iz zaprtega prostora.Teparaturo pa nastavi tako kot ti bo najbolj odgovarjla.
TIsti ki slišimo vsak šum Big Grin Mogoče se bom res navadil saj imamo šele nekaj dni.
#30
TČ ima svojo regulacijo za vklope ,tako da ne vem če je pametno, da jo izklaplja nekaja med obratovanjem, mogoče pa to ni pomembno.
1 2 3
