PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Vkopana visoka greda
#16
ali je primerno da nabutam/natlačim spodaj v visoko gredo pušpan porezano grmovje?
Kako na debelo?
Kako globoko?
(Pušpan je menda strupen. ???)
Bi lahko pri tem igrala kakšno negativno vlogo ožig in vešča?
Na stopnišču so menjali debelo stekleno steno.
Porabil jo bom za stene pri visoki gredi.
Kako/s čim se vrtajo luknje v tako steklo?
kako se tako steklo reže?
hvala in dob'r dan
#17
Spoštovani
Stene visoke grede bom torej naredil iz kopalita.
Steklenih U profilov: širine 25 cm.
Med »strokovnjaki« znanci vrtnarji se je vnela debata,
ali med posameznimi profili pustiti 0,5 cm režo za zračenje, ali stike popolnoma zatesniti z za gredo neprijaznimi? materiali
- s silikonom (povečanje nosilnosti, preprečevanje izsuševanja)
- gumo (preprečevanje izsuševanja?.
Enako vprašanje velja za vogalne stike.
Prosim za nasvet. Hvala in Dob'r dan
#18
Odločili smo se za naravne materiale.
Vkopana visoka greda 130 x 400 cm.
Izredno lepo izgleda!
A ... naše
"integrirano vrtnarjenje" izgleda tako, da "prebivalci" (martinčki, kuščarji, kače, mravlje, polži itd.itn), ki so se naselili med neravne! (naravne) materiale (akacijeve "rante") vse pridelke pojedo, preden dozorijo.
Nasleden poizkus bo emajlirana banja. Danes jo dobim.
Gredo iz take banje kake škodljive snovi (težke kovine...?) v zemljo/rastline?
Ali naj pustim odtok odprt ali naj ga zaprem?
Ker je podlaga bolj peščena bi po eni strani dol diht zaprl ...?.. po drugi strani bi pa dno odžagal in pustil samo okvir ter tako omogočil nemoten "promet" s "podzemljem".
#19
Še teglci imajo luknje na dnu... Ražen, če želiš gojiti vodne rastline.
Tudi promet s podzemljem je zaželen.
No, tale je pa zrasla čez vikend. Delno vkopana.
Priložene datoteke
.jpg   DSC_0186.JPG (Velikost: 235,01 KB / Prenosi: 841)
#20
shmandi
tole bi si - prosim - od blizu pogledal!
Lahko?
Folija? ... razpade prej kot les? "Jedel" boš plastiko?
#21
Kakšna folija? Eni dajejo čepasto folijo, drugi celo polivinil. Jaz mislim, da morajo v naravi stvari "dihati". Filc sem dal predvsem zaradi rež med stebri, da se zemlja ven ne spira.
Na tej sliki še ni končna višina.
Priložene datoteke
.jpg   DSC_0182[1].jpg (Velikost: 230,95 KB / Prenosi: 825)
#22
Tole bi si v živo pogledal ... Lahko?
A Filc!? (Izgledalo je kot beli polivinil.)
Filc ne razpade?
Katere vrste les si "vzel"?
#23
Kostanj. Glede na to, čemu je namenjen filc, naj ne bi razpadel.
V živo je bolj malo zdaj videti, ker je že napolnjena. Je pa dimenzije cca. 3,5 x 3m, višina dobrih 70cm.
Še dve sliki.
Priložene datoteke
.jpg   DSC_0173[1].jpg (Velikost: 181,67 KB / Prenosi: 800)
.jpg   DSC_0185[1].jpg (Velikost: 195,64 KB / Prenosi: 800)
#24
Super!
Čemu je namenjen filc?
Pogledal bi v živo ... res ... ob kaki mimogrede priliki.
1 2
