Da, definitivno bo bolje. Med delovanjem vam zna ob premiku filtra vanj potegniti fitrno navlako z žuželčadjo vred. Predvidevam, da kaj takega ne bi ravno blagodejno sedlo kompresorju :-)
Pa brez skrbi, še največ časa požre sušenje filtra.
Če se hočete izogniti pomivalno pralnega dela, potem raje filter zamenjajte. Ker je tonamenska flika stkana iz zlata in smaragdov, vsaj po ceni sodeč, jo komot nadomestite s flikami, kupljenimi v vsaki večji akvaristični trgovini, kjer jo prodajajo pod imenom "filtrna vata". Obstaja več gostot, seveda vzamete najgostejšo. Je identična tovarniški, ki jo boste našli zdaj v kompresorju. Le da so pozabili na zlato in smaragde. 3 evre vas pride vreča, ki bo zadostovala doživljensko. Oziroma jo boste prej izgubili, kot porabili.
Berghaus Napisal:Na dve leti? Ne razumem. Gost sloj se naredi če prazniš prej kot v dveh letih? Ali hočeš povedati, da moraš prazniti vsaj na dve leti, drugače se naredi sloj?
Ker priporočila Rota so drugačna.
Ja, zato na dve leti, da se ne naredi ta sloj. Pri nas za drekce skrbi picobels, ki ga prodaja TIMS.
Jah lej, odvisno koliko PE jo fila in s čim vse se fila. Mi je načeloma tudi ne bi rabili prazniti vsako leto, ker blata praktično ni, kar niti ni čudno, v bajti praktično samo prespimo :-)
Vendar se držim priporočila Rota, poleg tega moram vsako leto poslati na KP konfiskat, zaradi obračuna komunalnih vod. Očitno je tudi od občine do občine odvisno, kakšna pravila imajo.
Ima kdo kako idejo zakaj se širijo čudni zvoki v omarici, ko pride do aeracije (vpihovanje zraka).
za boljšo predstavo sem posnel s telefonom zvok in kje se to pojavlja. Na srednjem spoju modre cevi in črne škatlice, ki se tudi segreva do te mere, da se lahko spodaj opečeš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/sobVEbj57K0">http://youtu.be/sobVEbj57K0</a><!-- m -->
Če prav razumem, se ti segreva alu blok spodaj - nanj so priključene modre cevi, ki gredo v mčn in cev, ki pride s kompresorja.
Če to drži, je fuč en elektromagnetni ventil oziroma njegovo navitje. Poliči serviserja, da tuljavico zamenja. Če je to staro in je pred časom delovalo normalno, je to to. V kolikor pa je novo, malo sumin, da tuljava (če ni crknila) ni za pravo napetost (tuljava za 24V priklopljena na npr. 48V, 12V na 24V ali kaj podobnega)
Imamo MČN, eko box ROTO, narejen zagon 1 mesecem.
Hiša še ni čisto vseljena, smo pa tam vsak dan, wc-je uporabljamo. Ni še pranja, tuširanja, kuhanja.....
V teh dneh smo brez elektrike, nekje do konca tedna jo naj bi dobili. Kompresor ne dela, ni nobenega vpihavanja zraka, nobenega prečrpavanja iz levega v desni prekat in obratno....
Kaj to pomeni, da bodo vse bakterije, ki smo jih uspeli vzgojiti postavljene pred strelski vod? Kako naj jim pomagam? Morda kakšni dodatki?
Bi kaj pomagalo, če vsakih nekaj ur priklopim kompresor na agregat? Jutri dobim 2kw bencinskega, bo to ok?
Samo še drobcan nasvetek, kadar boste v dvomih, imejte doma škatlico bakterij iz reklame "smrdi, smrdi oh kako smrdi". Ko se zgodi kaj takega, kot ta vikend, po prihodu elektrike prestavite čistilno stopnjo višje za en dan, vrzite v školjko tableto ali dve in kolonija bo hitro tista stara, požrešna ;-)
Ker vam je kar nekaj z MČN in Komunalo Kranj, eno vprašanje. Dobim danes poračun. Baje smo z 11m3/mesec vode prišli na 18+m3/mesec. ajde nas je zdaj 5, pa malo več smo travo zalivali pa tak... Kakorkoli. Če smo toliko stočili, smo toliko stočili (seveda bomo preverili še števec), kar pa mene zmoti je pa, da kar te kubike še pri pavšalu za praznjenje MČN uporabijo. Na podlagi česa? nobena voda ko se zaliva trato in pere avte ne gre v MČN, vsa voda od tam praktčno tudi odteče. V 3,5 letih, kar živimo v hiši so praznili MČN samo enkrat po 3 letih, ker je tako obvezno (pa ni bila polna), pa je torej spet ne bodo kmalu.
Če se je kdo zanimal, po kakem ključu oni to kar obračunavajo in imajo kako podlago za to? če meni števec pušča...gre tudi kao v MČN po njihovem?
Ja zdajle se bila šele pozorna, ker smo dobili poračuna skoraj 70€. in vem, da ga ne bi smelo biti toliko samo na račun več porabljene vode, pa sem šla bolj v detajle...
Ne, imajo kar zakonsko podlago:
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Vse občinske javne službe (kar komunalci so) morajo tudi storitve čiščenja obračunavati po porabi pitne vode. Izjema so le kmetijska gospodarstva (pitje živine, itd), ki imajo nekaj popusta.
Morajo pa izvajalci na koncu leta narediti obračun - dejanski stroški/pavšal.
In na podlagi tega obračuna taki stroški pač padejo na vas.
Kaj pa če imaš poleg vodovoda še zbiralnik deževnice za spiranje wcja, pralni stroj itd? Deževnice ni na števcu pitne vode, v čistilno pa gre na čiščenje. Gratis?
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
