PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)?
#16
Kot lastnik FWHP bi ti odsvetoval to varianto.
#17
Ni problema, če jo daš na balkon le proizvajalca zamenjaj. Najbolje bi bilo vzeti Toshibo ali Daikina.
#18
Če si v bloku res nimaš druge možnosti.
Trg ponuja cel kup zelo tihih naprav, katera bo prava je pa seveda odvisno od stavbe, lokacije, načina ogrevanja in financ.
#19
Silvana: "Jaz imam montirano na strehi,"
Ali bi lahko nalepila kakšno slikico prosim...da si lažje predstavljam
Sem prebral tudi link o hrupnosti, pa tistega o umestitvi sever-jug...mogoče res najbolje da se potrudim poiskati prostor drugje...(ne na balkonu hiše). Vaše razmišljanje o Toshibi ali Daikinu pa trči na problem cene, saj je bilo meni povedano, da je Fujitsu zelo cenovno ugodna, pa še vodo (za radijatorje!!) segreje na 60C...
Kaj pa montaža TČ na streho pomožnega objekta, recimo garaže, ki se ne drži hiše? Ker bi bila dvignjena nad streho bi kondenz preprosto odtekel v žleb.
#20
Recimo takole...
Priložene datoteke
.jpg   TČ na garaži.jpg (Velikost: 101,49 KB / Prenosi: 661)
#21
Naj ti kakšen znalac iz foruma, ne rabi biti monter, naredi ogled in svetuje, kaj je naboljše. Če te skrbi to, da je potrebno za to, da imaš črpalko na tleh izkopat luknjo in napravit temelje, ti lahko odgovorim, da je z tem zelo malo dela če si iznajdljiv (jaz sem to naredil v enem dopoldnevu, strošek 20 eurov), hrupnost je pa tudi odvisna od tega, kje je črpalka postavljena. Mnogi lastniki Fujitsuta nimajo nobenih problemov z hrupom, če je črpalka pravilno locirana. Neka variante na strehi, kjer potem dolgi vodi freonske povezave vodijo do kurilnice pa tudi niso najboljša rešitev, pa tudi postavlja se vprašanje izpostavljenosti same zunanje enote.
#22
zelenijurij Napisal:Silvana: "Jaz imam montirano na strehi,"
Ja od kje ti pa takšen podatek?
Toshiba Estia je daleč najcenejša od vseh renomiranih proizvajalcev inverterjev oz. Panasonic Aquarea, če jo lahko štejemo med renomirance Idea
#23
Evo tkole izgleda, večina se ne bo strinjala z montažo sam ni bilo druge varjante žal.
Priložene datoteke
.jpg   Gradnja_slike__avgust201_do_november2010_074.jpg (Velikost: 29,5 KB / Prenosi: 575)
#24
Ne da se ne strinjam...vsak preuči zadevo , ki mu najbolj ustreza...
Meni osebno je tudi domiselno, niti ne moteče...(smo pa različni...nekaterim tudi ni všeč korejski spomenik...pa se ne sekiram...)
V čemur vidim morebitni problem: veter (ste pod gorami? glede na slikco...), ter morebitno zmrzal v žlebovih- odtokih
Oboje pa je odvisno od dorega pristopa izvajalca, ter njegovih predvidevanj glede mojih pomislekov...V šlebove el. kabel..., ali pač teče čez..., fiksiranje same TČ glede na možnost hudega vetra -obvezno...če je bilo temu zadoščeno , ne vidim kakršnihkoli zadržkov...z vizuelnimi naj se obremenjujejo drugi :wink:
Kar se tiče zvokov in prenosov...si pa že povedal mnenje pošteno.
p.s. dodaten + dobi strehca...ki gotovo ni plod izdelovalca TČ...
#25
Jaz ne bi imel muda, da bi tako postavil zunanjo enoto.
#26
Morebitni - poleg že prej omenjenega , delovanje UV na samo ohišje, tkole gor, poleti ji je precej vroče...
#27
mene 'korejski' spomeniki sploh ne motijo in ni res, da mi niso všeč, pa tudi ne všeč.
Na balkon pa sam FW HP ne bi niti slučajno postavil.
Kolega je pred kratkim postavil zun.enoto 8kW Daikin LT na podstrešje bloka.
#28
Če že na balkon, priporočam max 6KW in napravo s scroll kompresorjem, ker povzroča manj vibracij.
#29
(Kolega je pred kratkim postavil zun.enoto 8kW Daikin LT na podstrešje bloka.)
In kako se obnese glede hrupa in vibracij za tistega ki živi pod njo,ker sem sam razmišljal v to smer?
#30
Podstreha mora biti obvezno prezračevana ali naj bo (blok) ogromna površina, sicer bo v nasprotnem primeru TČ podhlajevala podstreho.
Če agregat ni prevelik je podstreha dobra varianta.
8 kW Altherma je najtišja TČ na trgu,brez problemov se jo lahko uvrsti v podstreho.
Poskrbeti je potrebno za odtok kondenza - banjica in grelni kabel....
Montaža 11 kW agregata na streho je malo posrečena (neprimerna). prenašanje vibracij po tramovih je sigurno slišno, Micke niso ravno mirne enote...žal je zgodba vsako leto bolj opazna. Izpostavljenost vetru nikoli ni dobrodošel pojav-slabši izkoristki. V primeru servisiranja, čiščenja, visokega snega je pa max.oteškočena dostopnost.
Obvezna vgradnja grelnega kabla, sicer boste imeli ledene sveče iz strehe, lahko se zgodi, da vam odpre žlebove Cry
Ogrevanje 1x mansardno stanovanje z 11 kW agregatom??? sem prepričan, da je TČ 2x premočna - predimenzionirana.
Izhajam iz predpostavke.... če bi ogrevala celo bajto bi bila zmontirana na tleh :oops:
1 2 3 4
