PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi?
#16
.... hmmmm, torej razvlažilniki? Kako z njimi?
#17
Razvlažilci porabljajo elektriko.
Jaz sem omete naredil oktobra, potem pa še tlake novembra, hiša je bila brez oken in vrat in nato se je vse skupaj naravno sušilo in v januarju so prišla okna in vrata.
#18
Če boš z gradnjo nadaljeval ”po snegu”, potem se boš selil konec avgusta ampak leta 2015.
Takoj delaj ploščo, streho.... Imaš skoraj idealno vreme za gradnjo.
Ali zidaš v lastni režiji ali imaš izvajalca. V vsakem primeru nadaljuj takoj, ker ko boš imel streho na hiši še je boš na pol poti do juhe na mizi. Razen če imaš no limit denarja, vse detajle in podrobnosti dorečene (do oblike žlice v miznici) itd. sicer verjemi da ne boš vseljen v gotovo hišo avgusta. Lahko pa se boš za silo vselil v kakšno garažo.....
#19
Zidam v lastni režiji......zaradi nizkih temperatur in nepredvidljivega vremena smo se odločili, da ne bomo tvegali s ploščo.....no sedaj je vreme super, ampak...
Če bi lahko začeli z ometi in tlaki v marcu, bi se vse posušilo do junija?
#20
Ne bo suho.
Potem pa še kitanje in beljenje.
A boš imel prezračevanje mogoče?
#21
Pa kje je še vse drugo delo.... Tudi če bi bilo takoj suho, si na tesnem do takrat...
#22
Saj zaradi tega ga porivam v izdelavo plošče in strehe. Bolje sedajle vsak dan ko ni minus ponoči izkoristiti za zidanje, betoniraš bp lahko pri -5 ponoči (boš pa malo pokril s folijo ploščo) pa dodatek daš betonu.
Človek sploh ne ve da je treba pred ometi in tlaki potegniti VSO instalacijo (štemanje, mojstri..... Načrt imaš?). Po glavi se boš tolkel avgusta za temi lepimi zimskimi dnevi, ko čakaš sneg.
Mislim da danes ni veliko junakov ki so v enem letu naredili hišo za vselitev v ”lastni režiji”.
#23
Vem za štemanje in inštalacije, zato tudi sprašujem kdaj moram najkasneje začeti z ometi in estrihi.... če vse to naredim do sredine marca in takrat začnem z ometi in estrihi...potem imam 5 mesecev....smo lahko prvo leto brez fasade, ni problema....
#24
Ne čakat, ne čakat na te stvari. Samo čas zgubljaš. Izšlo bi se ti, če bi te stvari rešil sedaj, ko je vreme odlično za plošče, strehe in podobno. Za take stvari se izkoristi vsak prosti dan in se jih ne odlaga zaradi čudnih razlogov.
#25
Odlaga zaradi snega ki ga pri 10 stopinjah ne bo, pa če celo noč moliš.
#26
Zdaj je prepozno...Sad
#27
Zidar mi je rekel, da se bo brez problema izšlo....pa sem potem šel malo gledat in videl, da bo tesno, ampak vseeno izvedljivo.....zakaj 5 mesecev od začetka ometov ne bo dovolj, vse drugo imam dogovorjeno (kotlovnica, inštalacije, ...)?
#28
ometi + tlaki + okna = 3 mesece.
#29
Upajmo da se bomo avgusta spomnili tele teme, ti nam pa malo poročila podal kako si preživel zadnjih 8 mesecev.
#30
Predvsem ne prekinjajte predolgo z deli...trrenutno bi lahko še 14 dni potegnili. V kolikor ne bo ekstremov začnite spet v drugi polovici februarja.
Hiša se običajno suši kako leto..tudi vaša se bo s to razliko da boste že notri.
V čem bo razlika? Povišana vlaga, posledično več zračenja, prvovzimo povišana poraba za ogrevanje, obstoja nevarnost za plesen če ne bo dovolj zračenja.
A meni osebno se zdi rahlo utopično da bi bili avgusta noter...saj ne da gradbinci ne bi hitro zmetali materiala na kup..a na koncu boste zadnjih par mojstrov čakali po mesec dva, pohištvo tri...pa bomo takle čas si voščili 2015... vi pa tik pred vselitvijo...tja do maja :twisted: .
Tako da...včasih je bolje hiteti počasi...boste pa pol ure prej vstali in naredili 50 km v eno smer več...na dolgi rok: big deal.
1 2 3 4 5 6
