PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Katero izolacijo izbrati?
#16
Spoštovani,
kvalitetna toplotna izolacija mansarde se običajno izvaja najmanj v dveh ( med špirovci, pod špirovci ) oz. v zadnjih letih tudi v treh ravninah ( + nad špirovci t.i. sistem Termotop ). V vašem primeru, ko boste posegli iz notranje strani, vam bi za prvi sloj med špirovci absolutno odsvetoval vgradnjo volumsko lažjih izolacijskih filcev ( npr. steklena volna nižjih gostot, npr. Classic 040 ). V te namene vam priporočamo vgradnjo nove generacije steklene volne Ecose, ki je proizvedena z novim naravnim vezivom in ne vsebuje več fenol formaldehidnih smol, kot je to npr. pri tradicionalni stekleni volni rumene barve. V ta namen vam svetujemo vgradnjo produkta UNIFIT 035, ki je bolj kompakten in višje gostote, kar pomeni, da je tudi dimenzijsko stabilen material – ni časovnega posedanja. Glede na to, da spodaj pod špirovci ne razpolagate s kakšno večjo višino, bi prav tako priporočili uporabo izolacije s toplotno prevodnostjo λ = 0,035 W/mK ( UNIFIT 035 ). V tem primeru bi dobili na skupni debelini 24 cm toplotno prehodnost U = 0,145 W/m2K, kar je povsem zadovoljivo v kolikor govorimo o klasičnem dobro varčnem objektu. Produkti s toplotno prevodnostjo 0,032 W/mK ( UNIFIT 032 ) so glede na sorazmerno višjo ceno glede na ostale izolacijske filce, uporabni predvsem v strešnih konstrukcijah, kjer imamo na voljo maksimalno 20 cm razpoložljivega prostora. Ne pozabite na pravilno in kvalitetno zrakotesno vgradnjo parne zapore na notranji topli strani izolacije ( npr. Knauf LDS 100 ). V te namene vam priporočamo uporabo sistemskih folij in trajnih lepilnih trakov Knauf LDS. Za kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našimi izolacijskimi produkti, nas lahko kontaktirate na <!-- e --><a href="mailtoConfusedvetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.
S spoštovanjem,
Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
#17
Figo Napisal:T
-folija
-deske 2cm
-špiravci so debeline 14cm.
-spodaj bo knauf.
-kolenčni zid je 120cm.
Se počasi že vidi prava slika 8). Manjka pa še:
- širina desk
- razmak med deskami
- višina od stropa do slemena (zgornji trikotnik, kjer bo hladna podstreha)
Potem pa finiš... :mrgreen:
#18
ATAiba: kak razmik med deskami priporočas?
#19
Citat:kak razmik med deskami priporočas?
Čim več. Na hladni strani izolacije obloga ni nikdar preveč paropropustna. Pogosto je premalo propustna. Večji razmak, bolj paropropustno.
Razlogi za uporabo desk:
- Krovec lažje hodi po ostrešju brez klritine
- Podpira pp folijo, da je ne prebije toča, ki je že razbila kritino
Razmaki naj bodo v debelini tanjšega zrna toče (5 do 15 mm).
Nimam časa - sem v penziji!
#20
ataIBA Napisal:
Figo Napisal:T
-folija
-deske 2cm
-spodaj bo knauf.
- širina desk
1.) širina desk: raclična....povprečje bi rekel 15cm
2.) med deskami je cca 0,5cm lufta (verjetno se je sedaj skrcil les)
3.) Višina je cca. 1,5m.
Minimalno pol mansarde bo odprte do vrha.
#21
Knauf Insulation Napisal:Spoštovani,
S spoštovanjem,
Lahko cenik, popust na gotovino pošlješ na e-mail?
#22
Knauf ne prodaja direktno. Samo trgovinam. Kolikor vem.
#23
temp Napisal:ATAiba: kak razmik med deskami priporočas?
V kolikor je izolacija stisnjena do desk in tako ni drugega zračnega mostu ali prezračevalnega kanala, so lahko deske širine max. 12 cm in razmak med njimi vsaj 3 cm. Prezračevanje izolacije se izvaja prečno in skozi pp folijo.
V kolikor je pod deskami planiranega vsaj 2 cm zračnega kanala (tudi več, če so špirovci daljši!!! - odvisno tudi od naklona strehe...)), je širina desk nepomembna (lahko različna) in razmak med njimi cca pod cm. Dodatno se bodo tako in tako še posušile. Prezračevanje je potrebno izvesti zgoraj in spodaj... :wink:
#24
ataiba, kje spodaj?
#25
Spodaj = mrežica (kapna rešetka) pod deskami za žlebom
Zgoraj = zračniki ali slemensko prezračevanje (odvisno od vrste kritine)
Zato vedno opozarjam na pravilno deskanje in pravilno polaganje pp folije...
#26
aja to, hvala, vse jasno.
#27
ataIBA Napisal:
To se pravi, da imam sedaj na star nacin narejeno narobe in bi tudi na novi način naredil tako?
Imam špiravce 14cm.
Nad njimi deske, med katerimi je sedaj cca.1-2cm razlike, ko so se posošile.
Po deskah je folija.
Nato distančniki mislim, da 8cm.
Nato remelni.
Se pravi, da zračenje ni pravilno, če je steklena volna oziroma izolacija pritisnjena direktno do dil iz notranje strani?
#28
izolacija je lahko s spodnje strani stisnjena do desk pod pogojem (kopiram nasvet, ki sem ga spomladi dobil od ataibe), da ostrorobe deske niso sirse od 12cm in da je razmik med njimi ca. 5cm. Nad deske kvalitetno pp folijo in 5cm zracnega mostu.
#29
Oz. če poslušaš vse ostale (razen Ata), če so deske, minimalni razmik med njimi (od sušenja) in imaš spodaj zaporo (tudi ovira), imaš lahko do desk, brez dodatnega zračnega kanala...
#30
Figo Napisal:
S spoštovanjem,
Spoštovani,
podjetje Knauf Insulation prodaja svoje toplotno izolacijske produkte preko gradbenih trgovin ali preko izvajalskih podjetij. Direkten nakup pri nas ni možen, aktualno objavljen cenik na naši spletni strani velja na vseh prodajnih mestih, kjer se lahko dogovorite glede na količino in način plačila tudi za kakšen popust.
S spoštovanjem,
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
