Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Jaz ne vem no. Ti sistemi so očitno popolnoma napačno sestavljeni. Že samo to, da se ti ventilator na peči izklaplja je drek. Zakaj pa pol imaš hranilnik toplote? Ravno zato je on tam, da lahko dela peč neprekinjeno (ne glede ali ti imaš odjem toplote ali ne).
Kotel Viessmann Vitolig 150 ima 25 kW (je več izvedenk). Če je izkoristek 90% je realna moč torej 22.5 kW. Če imaš hranilnik toplote volumna 900 litrov, katerega hočeš iz 40 °C segreti na 80 °C, ti bo kotel delal 2 uri, preden se bo pregrel in moral ugasnit. Ta račun velja v primeru, da gre vsa proizvedena toplota v hranilnik!
V čem je torej smisel takega sistema, da lahko naložiš drv za 12 ur gorenja? Drva ti po dveh do treh urah gorenja začnejo tleti in peč se uničuje.
Nekako morate povečati pretok vode med hranilnikom in pečjo. Peč se mora hitreje hladiti, da lahko obratuje z 100% in deklariranimi izkoristki.
V mojem primeru bo kurilnico krasila peč z naravnim vlekom in dvema hranilnikoma toplote volumna 850 litrov vsak. Vsakega posebej pa bom lahko izključil iz sistema, če ne bom potreboval toliko "hranilnega" volumna.
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
VITOLIG 150 zahteva dovolj veliko porabo proizvedene toplote, saj ventilator deluje najmanj s 30% zmogljivosti. Zalogovnik ogrevne vode mora biti ustrezne velikosti, vsaj cca. 40 litrov/kW.
Laddomat se torej vklopi pri temperaturi 72st.C in polni zalogovnik, dokler je na termoventilu laddomata enaka ali višja temperatura. Kotel je po defaultu nastavljen na ogrevno temperaturo 82st.C in s tem ni nič narobe.
Za normalno delovanje moramo torej doseči, da je v kotlu samem ustrezno visoka temperatura ( >72st.C), k temu pripomorejo dovolj kvalitetna polena oz. les. Mislim, da je v navodilih celo priporočen presek drv...
Povezava med kotlom, laddomatom in zalogovnikom, mora biti izvedena s predpisano dimenzijo cevovoda, pri 25kW je to npr. bakrena cev 28mm, razdalja med vsemi elementi pač, jasno, čimkrajša. Za nameček mora vezna cev, katera povezuje izhod na vrhu kotla, laddomat in vstop v zalogovnik, potekati pod opazinim naklonom ( v klanec), baje zaradi vzgona?!?!
Smeti bi moral pobirati lovilec nesnage, vgrajen na povratku v zalogovnik.
Objave: 29
Teme: 7
Pridružen: Aug 2006
Ja, prej nisem videl, da ste moj problem že drugi načeli, zato sem odpru novo temo. Se opravičujem ampak tudi tam pričakujem kakšen nasvet, če je drugačen od teh tukaj.
Torej imam enak problem, kot nekateri tukaj. Ladomat ne odvzema dovolj hladne vode iz zalogovnika, zato ga izredno počasi segreva peč pa (ventilator) abnormalno dolgo stoji - katran . Temperatura vode iz ladomata nazaj v peč je skoraj 80 stopinj, kar pomeni, da v bistvu bolj kroži skozi ladomat in peč namesto, da bi šla voda iz zalogovnika, se zmešala s povratno vodo na cca 70 stopinj. Ali je lahko problem v termostetu ladomata? izvajalec trdi, da je dal 72 stopinjskega, pa mu skoraj ne verjamem? Kako bi lahko preveril?
Rost, kje si pa kupil 63 stopijski termostat in koliko stane?
Hvala za pomoč in lep dan vsem!
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
@ boky
torej od zgoraj naštetega ti ne pride nič prav?
Objave: 29
Teme: 7
Pridružen: Aug 2006
Zgoraj našteto sem že vse poizkusil. Mislim, da bi moral poizkusiti še s termostatom v ladomatu in sicer s takim, ki odpira pri nižji temperaturi (npr. 63 stopinj). Peč dela na cc81 stopinj in se mi zdi premajhna razlika, da bi zadovoljivo grelo zalogovnik?!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
hm...tale ladomat je zanimiva reč
torej če bi želel imeti vodo v radiatorji 40 stopinj, ter seveda tudi pribl. tako toplo v zalogovniku...ti tale Laddomat ne (z)more pomagati?
kako pa je potrem rešena regulacija pri TČ, ki delujejo pri precej nižjem temp. režimu?
Objave: 29
Teme: 7
Pridružen: Aug 2006
Ja, res je bolj čudna, ampak mislim, da se jo da naštudirat, ker je taka bolj trotlzihr varianta in to maor adelat. Po moje, premajhen % vode oddaja zalogovniku, zato za ogrevalni sistem tudi hitro shladi, potem pa spet traja, da ga ogreješ (zalogovnik). Razen, če ogrevam mimo zalogovnika in mimo laddomata... zamenjal bom termostat, pa bom videl!?
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
@ boky:
proizvajalec kotla je ziher navedel, kakšen termostat mora bit vgrajen na laddomatu in to bi moralo delat. preveri preden kaj menjaš... očitno se voda res ne izmenja in kroži kot si opisal.
kaj hočeš reči, da ogrevaš mimo laddomata in zalogovnika????!!!!! direkt iz kotla?????!!!!!! ali to proizvajalec sploh dovoljuje? kako je sploh povezano?
@ vincent:
laddomat služi za mešanje vode v kotel na dovolj visoko temperaturo in izkoriščanje max. delovne temperature za gretje zalogovnika. za reguliranje temperature ogrevnih krogov se uporablja mešalni ventil oz. neposredno nihanje temperature kotla samega ( če to omogoča).
TČ je "drugi svet" v primerjavi z uplinjevalnimi kotli na polena....
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Živjo Boky!
Čist razumem tvoj problem! Tut meni so tovarniško vgradili termostat 78°C, 72°C pa sem dobil zraven Laddomata v vrečki. Strokovnjak, ki je zagnal kotel, pa niti preveril ni, kaj je notri, ampak je zagotovil, da zadeva mora funkcionirati. Šele po dveh dneh kuhanja polen, sem sam nekako ugotovil, da z 78°C ne bo nič, ga zamenjal z 72°C in stvar je pričela funkcionirati.
Glede vrste vgrajenega termostata lahko enostavno preveriš, da odviješ čep, pod katerim je vgrajen, zadevo izvlečeš in preveriš ugravirano serijsko številko na termostatu:
- 78°C - 1456
- 72°C - 8719
- 63°C - 5839
Sam sem 63°C dokupil pri trgovini tilia (najdeš na netu, tudi ceno).
Hotel sem ga uporabljati v prehodnem obdobju, da bi celotno zadevo vozil tam na cca. 70°C, vendar zadeve nisem uspel kaj dosti stestirati.
Roman
Objave: 514
Teme: 6
Pridružen: Feb 2006
Zdaj pa jaz vas nekaj vprašam: Koliko ste te plačali za vaše viessmanne VITOLIG 150??
Sem ravno nekaj malo čekiral okrog teh kotlov pa ugotovim, da ta kotl sploh ne sme obratovat v DE ampak je izdelan samo za Poljake oziroma za vzhod (sem nažalost štejejo tudi nas :evil: :twisted: ). Menda se celo izdeluje na Poljskem, viessmann samo nalima gor svojo dobro ime in to je to. Tehničnih informacij okrog tega kotla pa je na netu bore malo.
Če ima kdo kakšen link ga prosim, da ga tukaj objavi.
Cena tega kotla me pa res zanima!!
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Pozdravljeni !
Tudi sam imam peč VITOLIG 150 in LADOMAT ( cena cca 1.800 Eur ) in zalogovnik 1250 l ( 900 Eur ). Mislim da je peč narejena na poljskem tako kot ORLAN super, ki ga trži IKA Žiri in CTC PV od Tilie - Nm. Sem pa za Vitolig-a dobil subvencijo, ker imajo papirje, ki jih zahtevajo pri Aure.
Meni zadeva funkcionira, problem je samo s katranom, mogoče zaradi pretople zime?? Na peči imam nastavljeno temperaturo 78 stopinj. Baje je manj katrana, če se odstrani loputa, ki zapira dovod zraka in je montirana na notranji strani ventilatorja ( odprta, ko dela ventilator ), ne vem pa kako to vpliva na samo temperaturo kotla in porabo.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Drva so bukova stara dve leti, tako da so dosti suha.
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Ropez Napisal:Drva so bukova stara dve leti, tako da so dosti suha.
IZ PODATKOVNEGA LISTA VITOLIG150
Gorivo
Kotel je namenjen za sežiganje lesa
in lesnih sekavcev z vlažnostjo od
15-20% (dopustna vrednost do 35%).
V kotlu se lahko uporablja tudi lesne
brikete dolžine min. 10 cm in
debeline 4 cm.
Les z zimskega poseka je treba sužiti
najmanj 12 mesecev od poseka,
z letnega poseka pa 18 mesecev.
Najbolje je uporabiti les listavcev
( bukve, gabra, hrasta, breze ipd.)
Uporaba lesa iglavcev je možna, vendar
pa je glede na njegovo nizko gostoto
kurilna vrednost enake prostornine lesa
manjža od lesa listavcev.
Ob tem uporaba lesa iglavcev povzro~a
vežje in hitrejže onesnaževanje toplotno
izmenjevalnih površin kotla.
mogoče je le kakšen element, ki ne ustreza?
ponavadi sicer katran lahko nastaja zaradi nustreznega goriva ali slabe cirkulacije zraka v kotlu ( slab dimni vlek?). dimovod bi moral bit po proizvajalčevih zahtevah fi200mm....
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
