Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Seveda ima hči tam stalno prebivališče. Tam smo živeli skupaj, potem sva se midva z ženo preselila v hišo.
In še enkrat: motiš se. Vsa nerezidenčna stanovanja bodo obdavčena po višji stopnji, ne samo prazna.
Sicer pa ne strašim nikogar. Povem to, kar vem in kar sem tudi preveril pri notarju in pri računovodkinji. Nisem pa še bral zadnje verzije zakona, ki ga je sprejela vlada, vendar kot vem, so v zadnji verziji spreminjali samo odpustke za sakralne objekte in zmanjšali davek za prejemnike socialne pomoči.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Tule je predlog zakona, ki ga je potrdila vlada.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/mediji/2013/20131018_ZDN_CISTOPIS.pdf">http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.s ... STOPIS.pdf</a><!-- m -->
Grem se enkrat prebrati preden nadaljujem z debato.
Tule je dokaz! 6.clen zakona:
3) Za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino se šteje nepremičnina, ki se v skladu s seznamom iz
Priloge I tega zakona po modelu in šifri dejanske rabe uvršča med stanovanjske nepremičnine in ima v njej na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, zavezanec prijavljeno stalno prebivališče, oziroma zavezanec, ki ni državljan Republike Slovenije, prijavljeno začasno prebivališče. Če ima nepremičnino v lasti več solastnikov, se za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino šteje delež nepremičnine solastnika, ki ima na njej prijavljeno stalno prebivališče. Za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino se šteje tudi nepremičnina, v kateri je v letu pred letom, za katerega se davek odmerja, v evidenci trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, najmanj šest mesecev evidentiran odplačni (tržni ali neprofitni) najem. Odplačnost ugotavlja geodetska uprava. Vse ostale stanovanjske nepremičnine se štejejo za nerezidenčne.
V starem zakonu pa je bilo eksplicitno napisano, da velja tudi za druzinske clane, ki prebivajo v nepremicnini, ki je sicer v lasti drugje zivecih druzinskih clanov.
In se nekaj: zakon tudi doloca, kar je omenila Strelka: v primeru, da je solastnikov vec in vsi ne zivijo v tej nepremicnini, se tistim, ki zivijomdrugje zaracuna davek po visji stopnji.
Prav tako drzi moja trditev, da mora biti nepremicnina v najemu vec kot 6 mesecev, da je obdavcena po nizjinstopnji.
Tako SloCop, zdaj sem ti upam navedel konkretne vire za svoje trditve.
Se vedno trdis, da nimam prav?
Objave: 402
Teme: 4
Pridružen: May 2012
A tisti, ki nepremičnino vzame v najem, mora tam imeti prijavljeno stalno prebivališče? Te zahteve iz zgoraj napisanega ni videti.
Je najemnina lahko poljubno nizka? Je lahko 0? Je lahko negativna?
Aleš
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
medo ne trdim več, in kje piše na kakšen način jih obvestiš da si v najemu pri starših?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Nekako imam občutek da počasi tudi navadni državljani začnejo iskat luknje v zakonu, to pa želi preprečit birokracija in nima več pametne ideje kako zakone zakomplicirat in zadevo zbirokratizirat da bodo birokrati lahko jambrali koliko imajo dela in da je premalo zaposlenih.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Slocop: z najemno pogodbo. Glede na to da po zakonu odplacnost ugotavlja GURS, davke pa odmerja DURS, bo ocitno treba kopijo najemne pogodbeposlati na GURS.
Oni pa bodo o temobvestili DURS (ki to pogodbo itak ze ima :roll: ).
No, tole morda ne drzi, kajti po zakonu je drzavni organ sam zadolzen pridobiti informacije od drugega drzavnega organa...
Casar: ja, stalno prebivalisce moras imeti. (tujci pa zacasno, saj ti pise v zakonu).
Pise tudi, da je najemnina lahko trzna ali neprofitna. Ali je lahko nic, pa ne pise.
Vsekakor pa mora najemno razmerje trajati vsaj 6 mesecev pred dnevom veljavnosti zakona.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Tole se bom jutri pozanimal na Gurs-u in Durs-u. Če je temu res tako je tole res ena oslarija. Če se pogodb za najem za 10€ na leto ne da naredit, bo treba v ZK vpisat služnost, sicer nisem 100% ker sem samo preletel. Če ne bo drugače bomo pač prvo leto plačali polno potem pa razmišljali naprej. Kakorkoli obrneš je tole pa vseeno malo svinjsko.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Zelo svinjsko je, ker smo kaznovani vsi, ki smo varcevali za nepremicnine.
Se posebej bodo udarili po kmetih, ker jim obdavcijo kmetijske povrsine, kar je enako kot bi podjetjem obdavcili stroje, racunalnike, pisarnisko opremo, itd.
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
...imamo lumpe in barabe po" domovih za starejše"...ki nikoli niso hoteli delat,so živeli od"socijale in sproti vse lepo zapili....sedaj pa njihovo bivanje lepo vsi pridno financiramo...zaradi"prispevka za našo mamo,za"dom,pa nas glava boli
ps
..stranka PS,Lukšič,so si napisali IZBRIS
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Še en primer, ki dokazuje, kako je nepremičninski zakon neživljenjski:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/v-hisi-sest-ljudi-davek-kot-za-prazno-clanek-209943">http://www.zurnal24.si/v-hisi-sest-ljud ... nek-209943</a><!-- m -->
So pa v članku informacije, ki potrjujejo to, kar smo diskutirali v tej in sorodni temi.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Tole je iz tega prispevka...
bedarija, to si delajo samo extra delo. Če je to res da moraš bit vsaj en dan tam stano prijavljen potem sami sebi serjemo na krožnik.
Sicer pa počakajmo kaj bo z zakonom...
Izbira. Rezidenčna je nepremičnina, v kateri ima lastnik stalno prebivališče 1. januarja. Prihodnje leto se bo sicer izjemoma upoštevalo stanje 1. aprila.
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
SloCop, a ni tako:
Rezidenčna je nepremičnina, v kateri ima lastnik stalno prebivališče 1. januarja ...
ali je v letu, v katerem se odmerja davek, v njej za vsaj 6 mesecev sklenjen tržni (odplačni) najem?
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ja tako piše v predlogu zakona, na zurnalu malo drugače... v praksi na GURSU pravijo da dokler ne bo sprjeta zakonodaja ne smejo nič govorit. Tako da nobena juha se ne poje tako vroča kot se skuha.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Vsaj teoretična luknja je naslednja: 1.aprila 2014 mora(jo) biti lastnik(i) stalno prijavljen v nepremičnini in tako se za leto 2014 upošteva nižja davčna stopnja.
Potem pa 1.1.2015, 1.1.2016... in tako dalje. :roll:
