Objave: 23
Teme: 6
Pridružen: Oct 2013
ali je obvezno imeti skundarni dovod zraka za kamin?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če je bil v projetku planiran kamin, potem bi moral vgraditi dimno tuljavo z zračnikom, drugače pa je to feler projektanta.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/fileadmin/data/slovenia/UNI_plus/UNI_plus_proiz_prog.pdf">http://www.schiedel.si/fileadmin/data/s ... z_prog.pdf</a><!-- m -->
Na strani 2 in 4 imaš takšne z zračnikom.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Sicer ti ob tleh vleče hladen zrak v peč, kar pa ni prijetno. Sicer se to bolj pozna pri lokomotivah od peči, pri normalni peč, ki lepo na rahlo gori, dvomim da boš kaj opazil. Pa bajte ne smeš imeti zadihtane v nulo, mora priti zrak magari skozi zračnik v kopalnici.
Objave: 23
Teme: 6
Pridružen: Oct 2013
Hvala za komentarje in opozorilo o sekundarnem dovodu....mislim, da je to velik minus projektanta.....sicer je pod pečjo klet in bi se dalo dodatno speljati sekundarni dovod pod ploščo...
Kakšno pa je mnenje glede samega kamina 6kw? ali več? služi samo izgledu....
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
To sem ti mislil predlagat. Zračnik iz kleti. Samo je potreben preboj plošče. 6 kw ni nič. Jaz imam 13 kw-ga z velikim kuriščem, lahko konkretno not naložiš in ogreje celo bajto. Vendar vedi, kamini so veliki požiralci drv, tako, da bi 100 x raje imel pravo lončeno peč, ki ima normalno steklena vratca, tako da se lepo ogenj vidi.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Odvisno, kaj boš z njim ogreval. Jaz imam izračunanih 11 kwh izgub za mojo površino (K+P+M). Kar od oka lahko celo pomeni, da bi s to močjo ogreval eno nadstropje komot ob upoštevanju recimo 70% izkoristka. Jaz z mojim 19kw toplovodnim grejem 180 m2 bp s posameznimi drvi.
Objave: 23
Teme: 6
Pridružen: Oct 2013
xavi:
mislim, da bo to njaboljša rešitev, preboj plošče in speljan dovod skozi zračnik v kleti...
Urs: po celotni površini bo vzpostavljeno talno gretje, tako da se bo primarno ogrevanje izvajalo preko talnega gretja...kamin bo postavljen zaradi želje in domačnosti, ki jo nudi..
prevelike moči kamina se malček bojim saj kamin hitro oddaja toploto medtem ko talno gretje počasi oddaja toploto in se bojim, da bi lahko prišlo do ''zrušitve'' pravilnega delovanja talnega gretja in konstantnega vzdrževanja toplote preko talnega gretja...
kakšne imate pa kaj izkušnje s to kombinacijo: kamin+talno gretje?
poznate kakšnega dobrega izvajalca za postavitev kamina?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Da se ti ne bo zgodilo kot še parim, ki jih poznam - kamin nazadnje noter, potem pa so samo kamin kurili, primaren vir pa kar lepo ugasnili.
Eni so ugasnili talno, ne kurijo več, ker imajo kamin, drugi pa centralno.
Nam kamin, vezan na talno, lepo dela. Tebe verjetno zanima, koliko bi motil termostat od talnega? Itak da bi.
