PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Dimnik iz trgovine Jager Zagorka PGM
#16
Še kakšen uporabnik? kakšne izkušnje glede kvalitete?
#17
M-XXXX Napisal:Hvala za odgovor! Sem nekako čedalje bolj odločen. V kompletu je vse kar rabiš (poleg same peči seveda ter strehice), ali še kaj drugega velja?
PS: zakaj hudiča imajo kaminski vložki tako velike odprtine. Gledam razne tabele, izračunavam preseke potrebnih dimnikov bolj pridem na dobrih 10cm premera pri 10kW, bolj imajo vsi kamini 200m izhod. Danes celo enega našel z 10kW ter 250mm izhodom? Zakaj?
Nevem kje si ti izračunal 10cm premera, kaj takega pa še nisem slišal Smile. Največ kaminskih vložkov ponavadi zahteva dimnike 20 fi. Malce manj močnejši pa fi 18. Vsi dimniki, kjer se postavi kaminski vložek imajo 45 stopinjski priključek, pri kaminskih pečeh pa je 90 stopinjski priključek.
Kaminske peči na trda goriva pa potrebujejo ponavadi fi 15, odvisno je pač od peči, njene moči in tudi zahteve po premeru priklopa peči, ki je vezana na dimnik. V praksi nikoli ne smemo priklopiti peč na manjši dimnik, kot ga zahteva, lahko pa je večji, a spet ne prevelik. Kaminske peči na pelete pa imajo fi 8, kjer potem zadostuje dimnik fi 10 ali 12.
So pa nekatere novejše peči, ki imajo 250mm izhod in se lahko priključijo na manjši dimnik, vem da take kamine ima tudi kočevar.
#18
myroof Napisal:Še kakšen uporabnik? kakšne izkušnje glede kvalitete?
Moje osebno mnenje je, da v novogradnjo nebi nikoli postavil takšen dimnik. Plašči in tervol (kamena volna) sicer niso tako slabi, dimniške tuljave pa se nikakor ne morejo primerjati s Schiedlom. Ker bazirajo na starem sistemu šamota. Prejšni sistem Uni Plus je imel pa cevi iz polkeramike, po mojem mnenju najboljši sistem, ampak so ga sedaj zamenjali v Schiedlu z novim sistemom iz popolne keramike
Schiedel je sicer letos dal na trg veliko ugodnejši dimnik stabil, ki je v setu 6 metrih cene okoli 530€ z garancijo 15 let. Je malo dražji dimnik kot Jagrov, ampak so cevi iz pol keramike.
Kolikor vem iz terena se za novogradnje pri zidanih dimnikih večina odloči za nov Schiedel Uni ISO Plus s keramičnimi cevmi. Res je ta dimnik enkrat dražji, ampak ima 30 let garancije, a teste, certifikate itn. Ne kondenzira, boljši vlek zaradi keramike in tako naprej. Kar je pa najbolj pomembno ima dolgo življensko dobo, je varen in zanesljiv.
Zato je v dimnik bolje vložiti malo več in imaš mir za večno. Je pa pametno dimnik tudi dati montirat pooblaščenemu strokovnjaku in upoštevat požarno varnost, odmike dimnika od lesenih ploskev oz. gorljivih materialov. Konec koncev je varnost in pravilna montaža najbolj pomembna za dolgo služenje dimnika. Isto velja tudi za poceni kamine..
Sam bi priporočal Jagrov dimnik samo za kakšno brunarico ali vikend, kjer se ne bo veliko kurilo v kurilni sezoni, ali pa bo izključno za rezervni dimnik, naprimer če zmanjka elektrike.
#19
Jaz imam ta dimnik in smo ga tudi sami postavili sredi hiše. Sem imel predračune za Schiedel uni plus, pa od slovenskega Kip-a, pa te mine da bi sploh imel kamin...
Jaz lahko samo pohvalim dimnik! Mogoče so res betonski zidaki malce težji, pa izolacija če jo malo bolj povlečeš se dost hitro natrga, ampak ko se ulaufaš gre...
Imajo tudi ti dimniki 30 let garancije, vse eu certifikate(dobiš zraven) pa opravljene neke teste iso9000 nevem kaj... če pogledam prejšnji dimnik, ki je bil ročno grajen samo iz opeke (navrhu celo iz dvojne) pa nobenih tuljav in nič, kurilo se je svega i svašta, predvsem na kuolm, se mi malce zdi malce bosa, da je zdaj pa dobra samo ne vem kaka keramika. Ko smo podirali dimnik, je bilo notri tako črno da je bilo fi-ja pomoje manj kot 10, pa je očitno vseeno vleklo...
Ne me narobe razumet, to je seveda moje mišljenje, ampak če se dimnik pravilno vzdržuje in čisti, ne vem zakaj bi bil problem. V končni fazi pa če te toliko skrbi tuljava (ki se mi je zdela čist solidna, tudi nalegala se je čist lepo), lahko porineš potem notri rostfrei pa bo verjetno še vseeno ceneje kot schiedel... Imam ga 7 metrov in vleče kot nor, moram dovod zraka zapirat, če ne mi drva poje, ne požge Smile S tem, da smo vzeli komplet 7m, ker je ceneje kot če greš 6m kupit po delih in sem nesel 1m nazaj in so vrnili denar na roko...
Seveda je odvisno od posameznika kako se bo odločil, sej drugače bi vsi vozli audi pa bmw, ampak so za nekatere odlični tudi drugi avti, ki služijo svojemu namenu več kot odlično, seveda ob rednem vzdrževanju in servisiranju!
Torej če mene vprašaš go for it Wink
#20
Dimnik je povsem primeren za povprečnega uporabnika, no ni pa primeren za naše mojstre, ker jim žre profit. Jaz sem ga dal v eno bajto in po več kot pol leta rabe nimam pripomb.
#21
Naš že lepo služi 2 leti, zaenkrat kot nov tudi znotraj (potrdil dimnikar). Itak bodo vedno neke novosti in stvari se definitivno mora razvijat, ampak je blo rečeno ravno tko, kot da se bo dimnik od PGM-ja po 10ih letih zrušil oz ne bo več vlekel in samo ne vem kaka keramika je dovolj dobra.. Smile kot sem pa že rekel, tudi če po 20tih letih vstavim rostfrei notri, bom še vseeno v +, če primerjam s schiedlom in sem miren zopet 20+ let. Je pa ta neka poceni varjanta schiedla za preverit, je sicer zanimivo da ima pa ta samo 15 let garancije?
vsak se seveda sam odloči, kar ga najbolj prepriča da je prav, ampak dandanes se kr mal preveč naseda marketinškim foram in to drago (pre)plačamo...
Pa če nimaš 2 levi roki, ga sam postavi, jaz sem ga z očetom v 2eh popoldnevih komplet s priklopom kamina, je skor lažje kot zidat škarpo Smile
Brez zamere, moje mišlenje samo...
#22
Pomojem nebi semelo bit problema, sploh če dosledno upoštevaš teh. navodila za postavitev (lepljenje, tesnenje, izolacija). Nekim standardom pač mora ustrezat, da ga lahko prodajajo.
Pozoren bodi pri vstavljanju izolacije, torej da vmes ni praznih prostorov. Spodaj naredi dober betonski temelj, ne pozabi na sidranje na steno...
Če stari opečni zdržijo po 50-60 let, pa je navadna opeka in malta bi tudi ta moral zdržat vsaj toliko Big Grin
#23
Lesen dimnik
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=79&id=825">http://www.ventilatorbesed.com/?opcija= ... =79&id=825</a><!-- m -->
#24
Pozdravljeni, mene pa zanima ali imate mogoce kaksen poaatek glede tega dimnika v trgovini Jager ali je se v akcijski ceni kajti v njihovem katalogu ga ne najdem. Prebral sem frum na to temo amak ne vem kako naj se odlocim. Imava hiso cca. 210 kvadratov, ogrevanje bo toplotna crpalka in talno gretje, bova pa postavla se kamin ki bo za prehodno obdobje in potrebujeva dimnik. Tukaj pa nastane dilema kaksenga in od koga. Hvala za vase odgovore in nasvete. Lp David
#25
Na bolhi sem našel tudi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/dimniki/dimnik-akcija-1303632917.html?aclct=1458242861&kw=dimnik">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... &kw=dimnik</a><!-- m -->
Cena je res noro ugodna ima kdo izkušnje? Ker če je notri res Hark keramika, izolacija je izolacija, zunanji betonski elementi pa tudi niso neka znanost? Kaj menite?
#26
Ja, cena je ugodna. Potek plačila je pa naprej ali po povzetju.
#27
Kolikor vidim je oglas objavljen iz hrvaške, najbolje je da jih kontaktiraš pa preveriš koliko ti zaračunajo prevoz? Jaz sem takrat direktno klical v trgovino ikoma.hr (bjelovar), kjer so imeli schiedel skoraj pol ceneje kot pri nas in bi me prišel prevoz cca 160EUR,kar bi še vedno bilo dosti ceneje. Pravijo sicer, da na hrvaškem ni isti Schiedel kot pri nas, pavendar mislim, da še vseeno dovolj kvaliteten? Seveda bi potem nabavil še ostale stvari dol, da bi napolnil kamion Smile Potem sem našel v jagru PGM dimnik in je cena bila malce dražja kot na hrvaškem, tako da nisem tuhtal veliko...
Pokliči še v Jager, se da za tisto ceno zmenit, tudi če ni v katalogu, ampak v čisto novem (22.3.) je notri Smile
#28
Madonca, so odzivni, ga bi že kar jutri dostavili. Cena 400€ z dostavo (na dolenjsko).
Citat:Poštovani gospodine Matej
Dimnik nema pisanu garanciju, al cijevi su od firme Hart keramik iz njemačke, i iste se ugrađuju u dimnike koji imaju garanciju 35 godina. Moj dimnik nema garanciju jer nema atest kao sustav. Da ima atest, imao bi i garanciju, a da ima atest (koji je bezobrazno skup) onda ne bi bila tako ugodna cena. Nadam se da ste me razumjeli.
Cijena je 300 evra, sa dostavom 400, a ako mislite dojti sami po njega, cena je 300 evra +pdv 25%.(375 evra) . Razlog je što moraju napraviti izlaz i svašta još, ne znam ni sam, za razliku kad ga sam vozim van.
U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća slobodno me kontaktirajte na 098277782 ili ovim putem.
Kar ga pa potem ne naredi tako zelo privlačnega. Za podobno ceno (z lastnim prevozom) potem dobim tega iz Jagra ampak z garancijo, računom...
PS: za tega iz Jagra piše:
Dobava brez zaključka
in inox kape
To pomeni, da se zgornji del obleče naprimer v pločevino + inox strešica na vrhu?
PS: ima dimnik iz jagra v betonih prostor za vstavljanje kovinske palice?
#29
Včeraj sem dobil omenjeni dimnik iz Bolhe (link zgoraj):
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?W/JM/OE4jfgZ/2016-04-26-074347unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/W/JM/OE4jfgZ/2016-04-26-074347unichr("46")jpg[/img][/url]
Po prvem pregledu vse izgleda cool, zidaki enakomerni, ravni, natančno narejeni. Na sliki manjkajo še rozete, rešetke,... katere imam pospravljene v drugi zidanici.
Kaj več pa povem po oziroma med zidavo. PS: koliko debelo izolacijo se mora dati na vrhu pod kovinsko prevleko (dimnik bo oblečen v pločevino). Prav tako me zanima če kdo pozna kakšnega ugodnega krovca, ki bi naredil obrobo iz dolenjskega konca? Montiral bom sam, zgolj rabim pločevino.
#30
Pozdravljeni.
Ravno sem pred odločitvijo kateri dimnik kupiti? Grajen bo v starejši hiši za uporabo kamina, kamin bo ogreval celo zgornjo etažo.
Vidim, da ste nekateri kar zadovoljni s tem kaminom iz trgovina Jager, pozna kdo kakšnega mojstra, ki to res dobro zazida in naredi brezhibno?
1 2 3
