PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Moško britje
#16
Upam da jo tudi sam prideluješ... Ker drugače...
#17
Ste, ko eni cerkevniki v 13 stoletju - kar ne poznaš ... :twisted:
Uporabljam sledeče: Tom's of Maine, Alverde in Lavera.
Da ostanem on-topic: bondov brivnik Phillips 8894. prej sem imel par nizkocenovnikov, ki so bili katastrofa. Žiletke so super, ampak koža rabi res ene 14 dni, da se privadi. Je pa bolj dojenčkova ritka, ampak porabim več časa in se ne špogam vsak dan...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kontrollierte-naturkosmetikunichr("46")de/e/index_eunichr("46")htm]BDIH certifikat[/url]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")or-caunichr("46")si/images/stories/logotipiCertifikatiunichr("46")jpg[/img]
Kako pravilno brati certifikate za organsko in naravno kozmetiko?
Certifikat BDIH
Pri certifikatu BDIH delež organskih sestavin in sestavin organskega izvora ni določen. Prav tako ni posebnih določil, ali je voda vključena v delež organskih sestavin ali ne. Letos so pri BDIH izdali aneks, ki zahteva, da vsebujejo izdelki s certifikatom BDIH, ki se oglašujejo kot organski, najmanj 95 % sestavin organskega izvora glede na vse sestavine, ki bi lahko bile organskega izvora. Posebej se na embalaži navede delež organskih sestavin v končnem izdelku (ta delež ni določen). Do konca leta 2009 se izdelki, ki določil tega aneksa niso izpolnjevali in so se oglaševali kot organski, še lahko prodajajo.
Kadar izdelek z oznako BDIH vsebuje katero od naslednjih sestavin iz razpredelnice, mora biti ta organska. Ni pa potrebno, da je ta sestavina organskega izvora, če smo jo v kemijskem procesu spremenili in iz nje pridobili novo sestavino (z izjemo karitejevega masla (shea butter)).
ECOCERT
Ecocert z oznako NATURAL zahteva najmanj 47,5 % organskih sestavin od deleža vseh naravnih. V končnem izdelku mora biti najmanj 5 % organskih sestavin.
Ecocert z oznako NATURAL and ORGANIC zahteva najmanj 90,25 % organskih sestavin od deleža vseh naravnih sestavin. V končnem izdelku mora biti najmanj 10 % organskih sestavin.
Pri nekaterih sestavinah je voda vključena v delež organskih sestavin, pri nekaterih pa ni. To je odvisno od vrste izvlečka.
COSMEBIO
V kozmetičnem izdelku mora biti najmanj 90,25 % organskih sestavin od deleža vseh naravnih sestavin v izdelku. V končnem izdelku mora biti najmanj 10 % organskih sestavin. Tudi tukaj je voda vključena v delež organskih sestavin le pri določenih sestavinah oziroma izvlečkih.
SOIL ASSOCIATION
Izdelki, ki imajo v imenu oznako ORGANIC, morajo vsebovati najmanj 95 % organskih sestavin in sestavin organskega izvora. Izdelki brez oznake ORGANIC v imenu morajo vsebovati najmanj 70 % organskih sestavin in sestavin organskega izvora. Deleži se ne nanašajo na končni kozmetični izdelek, temveč na vse sestavine v izdelku razen vode.
Voda ni vključena v delež organskih sestavin. Izjema: če izdelek vsebuje več kot 90 % vode, je voda vključena v delež organskih sestavin.
NATRUE
Pri izdelkih s certifikatom NaTrue obstajajo tri različne kategorije tega certifikata. NaTrue certifikat z eno zvezdico nima določenega deleža organskih sestavin. NaTrue z dvema zvezdicama zahteva najmanj 10,5 % organskih sestavin v končnem izdelku. NaTrue s tremi zvezdicami pa zahteva najmanj 19 % organskih sestavin v končnem izdelku.
Za sestavine organskega izvora, ki so bile kemijsko spremenjene, bo na voljo posebna tabela s sestavinami, ki bodo morale biti organskega izvora. Tabela bo začela veljati leta 2012 in se bo sproti dopolnjevala. Pri tem certifikatu se pri rastlinskih sokovih voda šteje med organske sestavine, pri ostalih izvlečkih pa ne.
COSMOS
V želji po večji enotnosti in harmonizaciji zahtev za certifikate je nastal Cosmos, ki je združenje naslednjih organizacij: BDIH (Nemčija), BIOFORUM (Belgija), COSMEBIO (Francija), ECOCERT (Francija), ICEA (Italija) in SOIL ASSOCIATION (UK).
Zahteve za končni izdelek: najmanj 10 % organskih sestavin in sestavin organskega izvora (20 % za izdelke, ki se ne sperejo, z izjemo losjonov in pudrov). Tri leta po objavi določil za certifikat bo potrebno, da je najmanj 95 % fizikalno spremenjenih naravnih sestavin organskih in najmanj 30 % kemijsko spremenjenih sestavin organskega izvora. Rastlinski sokovi se štejejo med organske sestavine, pri ostalih sestavinah pa je odvisno od vrste izvlečka.
Po kozmetični direktivi morajo biti na vsakem kozmetičnem izdelku navedene sestavine INCI (kadar to iz praktičnih razlogov ni mogoče, mora biti to posebej označeno). Te so navedene v padajočem vrstnem redu njihovih mas v času dodajanja. Vse sestavine na embalaži, ki so napisane v drugem jeziku (slovenščini, angleščini, nemščini itd.), so samo informativne narave. Na te sestavine se pri nakupu ne moremo zanesti. Sestavine INCI morajo biti po zakonodaji navedene samo na izdelkih oziroma na njihovi embalaži – na promocijskem materialu, internetnih straneh, brošurah ipd. ni treba navesti sestavin in velikokrat se zgodi, da proizvajalci prepišejo samo sestavine INCI, ki so za potrošnika privlačnejše.
Še več informacij in nasvetov o organski in naravni kozmetiki si lahko preberete v članku »Kako prepoznati in izbrati naravne in organske kozmetične izdelke?« na strokovnem spletnem portalu o kozmetologiji in kozmetiki Ars Cosmetica: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ars-cosmetica.com">http://www.ars-cosmetica.com</a><!-- m -->.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#18
Moj mož se je po dolgoletnih težavah z vneto kožo (vsak dan mora bit gladko obrit, jaz mu pravim, da se kolje z britvico), navadil, da se po britju namaže z Bepanten plus. Nima več problemov. Uporablja tudi brivnik od Brauna, a ta ne obrije kot britvica. Ima pa Gillette Mach3.
Alea iacta est
#19
Citat:Uporablja tudi brivnik od Brauna, a ta ne obrije kot britvica. Ima pa Gillette Mach3.
Brivnik lahko obrije v nulo, le dovolj je potrebno pritisniti...rabiš pa že skoraj po pravilu zraven žiletko (sam imam omenjeno Mach3). Se rado zgodi, da pusti kako dlako, ki raste postrani (na vratu).
Tam jaz potegnem po potrebi še z žiletko ..kar na suho.
1 2
