Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Zgoraj računaj, da bo nekaj treba dati na tla. S časom se bo les osušil, nastale bodo (majhne) špranjice, skoznje pa potem v pritličje neprestano pada prah.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Seveda je folcan. Ko se osuši je v folcu tudi špranja. Nad folcem se v reže nabira prah. Ko zgoraj seksaš pa se vse trese in prah skoz špranje pada dol.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Hrastove dile tistih mer, ki si jih navedel, bodo po sušenju kot violinski ključ. Sam bi dal spodaj na lege najprej filc, nanj nekaj tankega (mogoče ladijski pod, OSB...), nato nekaj tekstilnega (mogoče več plasti), ki prepušča paro, šele na vrh hrastove dile. Potem bi si upal zgoraj tudi vibrirati, razen če se ne boš na vrhu le treznil. Zna pa tak pod škripati kljub natančni montaži...
Lp K.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Skripa, ce je pritrjen z zeblji. Ce je sraufan pa ne...
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Hehe, jaz bom dal smrekov pod - namesto škripanja pričakujem, da bo federiral in pomagal pri ritmu :-)
No, mal heca...
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Oct 2007
Midva imava v brunarici lesena tla. Na betonsko ploščo so pritrjeni trami 12x14cmm na razdalji od 40 do 50cm, med njimi izolacija, na tramih pa folcane lesene podnice debele 30mm. Podnice sva vijačila v folc. Ko sem dokončal slab meter tal in začel hodit po njih je pri vsakem koraku konkretno škripalo. Tako da sem narejeno hitro razdrl. Potem sem z lesnim lepilom zalepil vsak vzdolžni in prečni spoj podnic in jih hkrati lepil še na tramove. Dodatno pa sem jih še vijačil v folc. Potem pa je bil mir in je škripanje izginilo. Zdaj pa že veselo dober mesec kurimo v hiši pa ni nobenega škripanja ali razpok.
Za strop pa smo na lesene prečne trame položili 30mm debele deske brez folca, ki so se potem posušile in nastale so špranje do 3mm. Sedaj pride na te deske položena paroprepustna folija, 3cm tervola za estrihe in dvojne osb plošče. Na to pa lahko potem položiš poljubno talno oblogo (parket, deske, itd.) S tem dobiš dobro zvočno izolacijo in preprečiš prašenje v spodnje prostore.
