Objave: 35
Teme: 10
Pridružen: Jan 2013
Ne, z višino nimam težav..Samo ena zadeva, ali najprej položim stirodur in nato estrih ali obratno?
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
V tvojem primeru (res pravilno in kvalitetno izdelano) bi naredil tako:
- najprej je betonska plošča
- bitumenska hidroizolacija
- stirodur toplotna izolacija
- estrih
Potem pa dalje, kot prikazuje slika, ki sem jo prilepil na prejšnji strani (zadnji sklop).
Tako je res pravilno narejeno in tudi toplotno ter hidro zaščiteno!
Objave: 52
Teme: 5
Pridružen: Nov 2010
Pozdravljen, če pogledaš link sem tudi jaz zastavil podobno vprašanje in na moj detajl majstri niso imeli pripomb. Estrih ima seveda naklon. Terasa je tudi pozidana s siporeksom, vendar jaz nimam problemov z toplotnim mostom, ker je balkon ločen od hiše z Isocorb elementom (vidno na sliki detajla).
Poglej si: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=52297&p=517432&hilit=hidroizolacija+terase#p517432[/url]
LP,
Primož
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
miTTja2 Napisal:Ne, z višino nimam težav..Samo ena zadeva, ali najprej položim stirodur in nato estrih ali obratno?
Kaj pa varianta:
- termoizolacija EPS 100
- hidroizolacijska folija
- gumi podložke
- prane betonske plošče
V kratkem bomo tako sanirali slično teraso pri Litiji...
Objave: 35
Teme: 10
Pridružen: Jan 2013
mbobovnik@ Zelo verjetno se bom lotil po tem načinu.
pecarp@ Kaj je tam na sliki dilatacija? Zakaj si jo naredil?
Žal prane betonske plošče ne pridejo v poštev, ker že imamo ploščice, pa tudi taka velika obremenitev ne bo terasi, ampak hvala za idejo.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Glede obremenitve. Je razlika med estrihom in 4 cm betonskimi ploščami :wink: ?
Moj predlagam sistem ima prednosti pri dolgoročnem zadovoljstvu. Voda teče pod ploščami in po EVA foliji, ki ima trajnost min 40 let. Preverjena kvaliteta, saj je že skoraj toliko časa na strehah.
Pranih plošč je na razpolago mnogo različnih barv, njihova trajnost pa je tudi večja, saj so "v zraku" - dvignjene od podlage.
Pri tebi bo najpomembnejša izvedba prehoda iz horizontalo v vertikalo pri ograji in steni. Tudi če se boš odločil za estrih varianto, ti priporočam uporabo EVA folije in kvalitetno izvedene obrobe.
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Kaj so "gumi podložke" - ali lahko prosim posreduješ kakšno povezavo?
Če so to tele tanke zadeve 5x30x70, ki jih vidim na googlu, bi me zanimalo, kako rešite vprašanje padcev (predvidevam, da ima podlaga padec in da so betonske plošče položene ravno)?
Hvala, Dušan
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
mdule Napisal:Kaj so "gumi podložke" - ali lahko prosim posreduješ kakšno povezavo?
Hvala, Dušan
Tako kot izvedeš keramiko v padcu, bodo tudi betonske plošče položene na naklonski beton prekrit s folijo in "malo nagnjene". Tudi z njih odteka voda.
Podložke ali gumi distančniki so tipski in v vsakem vogalu podloženi pod plošče brez prikrojevanja po višini.
Objave: 108
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Obvezno uporabi hidroizolacijo na cementni osnovi (npr,Hidrostop elastic alo Mapei elastic,...) Naredi po navodilih pa zadeva 100 % zatesni pred vodo (najprej 1 premaz, nato steklena mrežica in nato še en premaz ,skupaj približno 3mm debeline). Jaz sem poleg balkonov z Hidrostop elasticom zatesnil betonski podzemni rezervoar za vodo, ki je pred tem puščal in sedaj popolnoma tesni. Potem lepiš ploščice direkt na to izolacijo, obvezmo pa uporabi fleksibilno lepilo namenjeno za lepljenje ploščic na balkone, terase,... Pozabi na bitumenske izolacije za ta namen.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Bojan-KK Napisal:Obvezno uporabi hidroizolacijo na cementni osnovi (npr,Hidrostop elastic alo Mapei elastic,...) Naredi po navodilih pa zadeva 100 % zatesni pred vodo (najprej 1 premaz, nato steklena mrežica in nato še en premaz ,skupaj približno 3mm debeline). Jaz sem poleg balkonov z Hidrostop elasticom zatesnil betonski podzemni rezervoar za vodo, ki je pred tem puščal in sedaj popolnoma tesni. Potem lepiš ploščice direkt na to izolacijo, obvezmo pa uporabi fleksibilno lepilo namenjeno za lepljenje ploščic na balkone, terase,... Pozabi na bitumenske izolacije za ta namen.
Do sedaj nisem naletel na slabo hidroizolacijo po ravni površini. Ali, če sem malo konkretnejši, problemi se začenjajo na prehodih v vertikalo (preboji strehe), pri obrobah, atiki, odkapi,.....Začne se podlivanje in nato vsi dodatni problemi.
Torej je potrebno obrniti pozornost na zaključke in načine izvedbe zgoraj omenjenega, saj imata hidroizolaciji cisterne in strehe samo nekaj skupnih točk.
Objave: 108
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Vsekakor je potrebno prehod v vertikalo zaključit s tesnilnim trakom (npr. kemaband) in se s tem prepreči podlivanje vode pod izolacijo. Nočem delati reklame domačemu proizvajalcu, vendar ima sistem obdelave balkona lepo rešen. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanje/problem-resitev/izvedba-balkona">http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... ba-balkona</a><!-- m -->
Jaz sem imel s starim balkonom, ki je skoraj v celoti na dežju, zaradi slabe izvedbe še starih teraco ploščic kar veliko dela, da sem ga že skoraj popolnoma "gnilega" saniral (razpoke - eporip, sanacija razpadlega betona -betonprotekt,...). Izoliral sem ga kot prikazuje ta rešitev in je sedaj v redu.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
mdule Napisal:ataIBA Napisal:Tako kot izvedeš keramiko v padcu, bodo tudi betonske plošče položene na naklonski beton prekrit s folijo in "malo nagnjene". Tudi z njih odteka voda.
OK, še vedno pa bi prosil za povezavo na tele distančnike.
Hvala, Dušan
Bom moral poslikati...
So na zalogi pri meni :wink: ,,,,
