Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
Ker imam moznost prevoza iz Nemcije zastonj me zanima kaksna so vasa mnenja glede spodnjih vrat.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/ALUMINIUM-HAUSTUR-68mm-1-1-U-Wert-40-Rabatt-11HAUSTUREN-ALU-Model-AS05-/161090085868[/url]
ali
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Design-ALU-Haustuer-68mm-Aluminium-Haustueren-01-AKTION-40-RABATT-Model-AS06-/161079580896[/url]
Po karateristikah zgledajo OK, predvsem me zanima kako je z montazo. ALi obstaja kaksen problem, ce jih monitra lokalni mojster, ki vgrajuje tudi okna?
Objave: 174
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Zanima me kakšno je vaše mnenje o teh vratih - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pirnar.si/basico45">http://www.pirnar.si/basico45</a><!-- m -->
Toplotna prevodnost omenjenih vrat je 1,3 W/m2.
Povsem isti model s povečano debelino pa stane 2100€ - in v tem primeru je toplotna prevodnost 1 W/m2...
Ker kupujem dvojna ista vrata, je to kar precejšnja razlika v ceni, na račun 0,3W/m2...
Ostala zasteklitev v hiši bo boljša, PVC okvir prevodnosti 0,8 ter stekla 0,5.
Zanima me vaše mnenje?
A je kakšna občutna razlika med 1,3 in 1 W/m2.
Hvala
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
razike v ceni ne boš nikoli zamortiziral zaradi boljše izolativnosti.
račun mislim da je tle nekje:
imaš 3m2 vrat kar pomeni cca 1W/m2K prišparan pri dražjih/bolj izolativnih vratih na uro.v celem letu je to 24ur x 365 dni (kot da bi bila skoz zima) kar znese cca 9000 Wh/m2K=9 kWh.povprečna hiša ima potreb po energiji za ogrevanje cca 5000-10000 kWh na leto.kolk je to v denarju da prišparaš je odvisno od vira ogrevanja.tvoja vrata ti tako prinesejo 0,001% prihranka.če daš za ogrevanje 1000 eur na leto je to 1eur.pri dvojih vratih 2eur.
se pravi amortiziraš jih 700 let (pa še to je predpostavka če je skoz zima)-350 pri dvojih.
upoštevat je še treba razliko med notranjo in zunanjo temperaturo ki se spreminja.
ta ocena je čez palec ker je prihranek odvisen še od nekaj ostalih neznank.
o samih vratih nimam pojma ker imamo lesena.pirnar je pa kot eden boljših v slo.okna glej skupni Uw.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Si preprican, da je razlika v ceni le na racun topl. prevodnosti?
Pri nasih vratih je bila osnovna topl. prevodnost ~1.1, z dodatno izolacijo pa ~0,85, doplacilo pa 150€ brez DDV.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
spitbox...kje si pa dobil podatek za izboljšano izolativnost?
Hja..ko smo mi kupovali (točno tak model) so imeli akcijo izboljšano izolativnost za ceno navadnih. Tako da smo vzeli izboljšano izol.
Takrat mi niso znali povedat kaka je prevodnost za tak model vrat :wink:
A trenutno..glede na akcijo (in če izgube držijo) vse skupaj kliče po osnovnejši izvedenki (ker je res ugodna!).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC15803runichr("46")jpg[/img]
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ja, bi znalo biti v sirini/debelini krila.
pri nasih je krilo sirine 85mm, dodatna izolacija pa pomeni, da so tudi kpl profili podbojev in okvirja vrat polnjeni s poliuertanom.
Objave: 174
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Zgoraj sem napačno napisal, širina vrat je 85cm, polnila pa je v basic45 45cm, v basic929 pa 85cm. To je ključna razlika, ki seveda vpliva na W/m2.
Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Danes sem se pogovarjal z voznikom od Pirnarja. Pravi da so vsa njihova vrata narejena/pripeljana iz bosne. Baje naj bi se dalo alu vrata enake kvalitete dol dobiti za cca pol cene. Pozna kdo kaksnega dol, na katerega bi se lahko obrnil in malo povprasal?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Pirnar je leta 2009 odprl obrat v Bosanskem Petrovcu. Ce delajo vse dol ali ne nevem, so pa v letu 2012 v tem obratu ustvarili > 1,5M EUR dobicka.
Ker je to torej njegova firma, dvomim, da bi lahko prisel poleg.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
V Mariboru imamo Inothermove duri.
Koliko stanejo tvoje ne vem, a če bi še enkrat kupoval ne bi iskal.
Servis? Kje si ne sprašujejo, enako za montažo. Garancija 5 let. Za vse!
Sem v enem postu že opisal neverjetno pozitivno izkušnjo z njimi.
Kar se odpiranja tiče, pri nas prstni odtis dela neverjetno dobro.
Onega zapiranja na odriv si ne moremo privoščit. Nekulturni prodajniki vstopajo ko jim je.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pred desetimi dnevi naročil Inothermova vrata.
Ravno tako s čitalcem prstnega odtisa ....
Ko bodo dobavljena in zmontirana napišem kaj več.....
Žal bo zaradi poznega naročila, predvidena montaža v neprimernem času (konec novembra-december).....
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Za dobra vrata ni nikoli prepozno.
Kot za vse dobre stvari.
