PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velik zalogovnk- vgrajen pod hišo
#16
To s 50 tisoč litri ali celo 75 tisoč je zelo zanimiva zadeva.
Po spodnjem preračunu ( na uč) bi se izšlo, še celo v navadnih hišah (normalnih mer).
Samo, da zaledenitve nebi smeli dopustiti.
Nekdo mi je v razgovoru pred leti omenjal izgradnjo rezervoarja z 120 tisoč litri ali 200 tisoč litri. Kot vir za črpanje toplote. To bi pa sploh šlo.
Je pa izračun preprost. Samo razlike temperatur predpostavite in zahtevano količino vode.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49446">viewtopic.php?f=7&t=49446</a><!-- l -->
#17
Dragomije je...zadeva bi po svoje tudi lahko špilala z omejitvami...fino je da si pri manjšem zalogovniku kje na sončni legi, da imaš veliko sonca na razpolago (npr. primorski konec).
plus omenjani pogoj..zelo dobra izolacija = minimalno izgub.
Pa spet...SV bi moral imeti ločeno, ker če imaš v zalogovniku 30 stopinj bo za talno še OK...za tuširat pa niti slučjano ne.
#18
Mislim, da je kaj takega bolj smiselno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT29.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT29.htm</a><!-- m -->
Sicer star članek potreben določenih korekcij ampak kot ideja izvedljivo in po mojem skromnem mnenju bi to zelo dobro delovalo.
#19
V tem primeru [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenhaus-institutunichr("46")de/solar-haeuser/pdf/sonnenhaus-lorenz-84036unichr("46")pdf[/url] je zalogovnik vgrajen v hišo.
68m2 kolektorjev v kombinaciji z 11.000l zalogovnikom pokrije 77% potreb po ogrevanju.
#20
Energijsko že, pa je potrebna temperatura zadostna ko ogrevanje rabiš?
Kaj pa sanitarna voda?
#21
Zdaj ne najdem grafa, ampak kolikor se spomnim, je bila najnižja dosežena T v tem zalogovniku okrog 35st., nekje v začetku februarja.
Sicer pa imajo za take večje zalogovnike posebne kotle na pelete, ki jih pripeljejo na prikolici, priključijo za nekaj dni, da dvignejo T vode, lastnik pa plača toploto po kalorimetru.
#22
Malo sem pobrkljal.
Kar sem napisal, velja za 100% pokritost hiše z 38.000l zalogovnikom in 82m2 kolektorjev, kjer je bila najnižja T 44st.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lorenz-behaelterbauunichr("46")de/PDF/heizkonzeptunichr("46")pdf[/url]
#23
V primeru postavitve zalogovnika v sami hiši bo zadeva delovala, pri vkopanem pa ni šans, saj so toplotne izgube v zemljino kjub mega izolaciji prevelike. Definitivno je pa zelo dobra rešitev pri vkopanem neizoliranem zalogovniku kolektorji in TČ z direktnim uparjanjem v vodo zalogovnika
#24
In ko izračunaš CENO 38m3 zalogovnik + 82m2 kolektorjev + HIŠO ki ti vzame... Se greješ na navadno električno pečko kako dolgo? Smile
#25
blekstena Napisal:Samo, da zaledenitve nebi smeli dopustiti.
po mojem ravno nasprotno. v spremembi faze je shranjeno še ogromno energije. tak način že ene par sezon furajo v tujini preko tč.
#26
Kolektorji 15 jurjev
Zalogovnik betonska soba 3x4x 2,6, ali pa dve etaži v jedru (kot dvigalni jašek) 2*3*5,5.
Ne vem kako debela stena bi morala biti da bi prenesla 5 m vode ob sebi
#27
Na tejle povezavi je online spremljanje parametrov delovanja hibridnega sistema z 210.000 litrsko zalogo vode.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.paranaut.de/heizung/">http://www.paranaut.de/heizung/</a><!-- m -->
#28
hvala za vse odgovore
Torej če si predstavljate.. govorim o izolirani kocki pod hišo, ki je sedaj prostor, potem pa bi bil hranilnik.. a ta v sonnenhaus pa nima izgub?
Kolektorji 15 jurjev???
sedanje mere prostora so 2,5*3*2...
#29
da še 1x ponovim... Izolirana kocka POD hišo ima OGROMNE izgube V ZEMLJO. Zalogovnik od sonnenhouse -> dva nadstropja visok oval pa NIMA izgub. Ker je V bivalnem prostoru. In izgube zalogovnika predstavljajo ogrevanje hiše.
In kocka POD hišo ima super visoke izgube tudi če ima 0,5m izolacije. Zemlja je mrzla če rabiš vročo vodo v zalogovniku...
Pa recimo da porabiš 20k EUR za zalogovnik in kolektorje in ostalo. Če računaš 1kEUR na leto za ogrevanje je to celih 20 let ogrevanja. Če računaš 500 EUR je to celih 40 let...
#30
Če še malo nadaljujemo...
No pravzaprav, tisti zalogovnik v hiši bo imel pa dobitke ampak bo hiša imela izgube, če temperatura preveč pade. Če segrevaš poleti na neko temperaturo nad želeno sobno bo pa hiša imela neželene dobitke itd...
1 2 3
