PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Obmetavanje (frajhanje) škarpe?
#16
Bom kar tukaj vprašal upam, da ni preveč zgrešena tema. Torej sorodnica ima problem, ki imajo svoje zajetje za pitno vodo in pri izviru vode imajo narejeno nekakšno zajezitev betonirano in potem speljano do rezervoarja. Imajo pa problem, ker se jim je pri zajezitvi pojavila razpoka in voda teče mimo kako bi to razpoko sanirali nekaj so že spraševali v merkurju za nek premaz samo ta premaz bi moral biti zelo hitro sušeč saj je voda v tej razpoki konstantno prisotna. Ali obstaja kakšna rešitev. Razpoka sicer ni velika vendar dovolj, da izteka voda. Upam, da si bo kdo znal predstavljati problem. Zadeva pa mora biti tudi higienska saj je prisotna pitna voda. Slikovnega gradiva pa žal nimam za boljšo predstavo.
#17
Obrni se raje na tehnično pomoč KEMA, kot pa na forum, meni so vedno kmalu in natančno odgovorili.
Sicer pa mogoče kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/17488">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... alte/17488</a><!-- m -->
#18
Betoniranje pod vodo ni nič novega vendar v povsem drugačnih pogojih. Jaz bi svetoval začasno preusmeritev vode in potem ko bo suho sanacijo zajetja vodotesnimi masami.
#19
Preusmeritev vode bi bila vsekakor najbolša in enostavna rešitev vem, da v današnjih časih betoniranje ni problem prektično v nobenih pogojih ob vseh teh kemičnih dodatkih za beton. Problem je tudi ker mi je sorodnica samo opisala problem in niti nevem, če je možno preusmeriti vodo na enostaven način. Bom malo pogledal na strani od keme. hvala za odgovore.
1 2
