PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete
#16
Gost: Hraniln8ik toplote pri peci na pelete ni pogoj za pridobitev subvencij. Vsaj lani ni bil in tudi letos racunam da ne bo spremeb na tem podrocju. Pec je namrec avtomatizirana in ni tako kot pri kurjenju s poleni.
#17
Buggy Napisal:Gost: Hraniln8ik toplote pri peci na pelete ni pogoj za pridobitev subvencij. Vsaj lani ni bil in tudi letos racunam da ne bo spremeb na tem podrocju. Pec je namrec avtomatizirana in ni tako kot pri kurjenju s poleni.
Vem, da za pelete hranilnik ni bil pogoj in zelo verjetno tudi v prihodnje ne bo. Če sploh še bo razpis drugo leto? Naštel sem le bistvene zahteve, ki se običajno pojavljajo v podobnih razpisih, da bo človek vedel, katere podatke mora zahtevati od prodajalca, če mu ta že obljublja državno finančno spodbudo za nakup njegovega izdelka. Močno namreč dvomim, da bo kotel biodom tem pogojem ustrezal, zato bi sam zahteval certifikate (ki jih je itak potrebno priložiti vlogi), ki to dokazujejo. V nasprotnem primeru je tak kotel zame kot kupca takoj 400 ksit dražji. In v tem primeru ne vem, če je še dober nakup...
#18
Med tem časom se je pri nas kar nekaj dogajalo. Dobil sem dopis od pisaarne ensvet. Splošno napisano, nič konkretno v sami peči.
Klical sem tudi Vaksing in jih poprašal po certificatu in lambda sondi.
Bili so kar malo užaljeni, ker sem jim povedal, da so mi tudi v ESS dejali, da ta kotel brez lambda sonde ne dobi subvencij.Lambda sonda NI POGOJ za pridobitev subvencij. Glede meritev-v Sloveniji ni uradne ustanove, ki bi izdajala certifikat o meritvah. Vaksing je pooblaščen za meritve-tudi drugih firm.Bojda so lani za to peč dobivali državne subvencije, naj pogledam na strani AURE. To sem storil,a gor so samo imena ljudi ne pa tudi imena peči. Toliko s strani Vaksinga.
Drugače pa sem se kljub vsemu odločil zanje.
Mislim, da je peč preprosta, naj bi zdržala vsaj 10 let. V desetih leti se bo pa tudi pri nas ta trg razvil in bo več ponudbe, ne samo" ta drage" variante.
#19
Glede zalogovnika:
V zemlji, izdelujem ga sam dimenzij 3.4x1.6x1.2 Obok iz betona sem že naredil pri sami gradnji hiše,za cisterno olja. Premazal sem jo z vodonepropustnimi betoni. Včeraj pa sem končal hidrozolacijo,sledi ,izdelava estriha 5 cm,nato klančina, difuzorji za polnjenje z strani,dostopna loputa, ki bo hkrati zračnik z vrha. Pokrov zalogovnika bom izdelal iz panelov za hladilnice debeline 80mm in vse ponovno izolirano z hidroizolacijo, nato folija,pesek ali zemlja. Mislim, da mi bo uspelo kljub temu, da imamo veliko vode v okolici. Že sedaj ko je bila premazana samo z betoni voda ni prišla v rezervoar. Ta teden mi pride iz Vaksinga, da mi pove še ostalo.
#20
Lep pozdrav!
Berem prispevke in zanima me skorajda enaka zadeva kot vas Smile Sam bi namreč rad imel princip podoben vašemu, vendar bi, namesto peči, v dnevnem prostoru imel kamin na pelete. Prostore bi ogreval talno z zajemom toplega zraka iz kamina, prav tako mansardno galerijo.
Kvadratura pritličja je 35m2, mansarde (odprta galerija) pa cca. 20m2.
Hvala za predoge in lp,
Dean
#21
Pozdravljeni!
Sem navdučenec nad kaminskimi pečmi na pelete in z veseljem spremljam vašo debato. Tako sem se tudi sam odločil za naročilo peči biodom ... in tukaj so moje izkušnje:
Za nabavo peči na pelete od Vaksinga (sumljivo, pravzaprav Vaksinga sploh ni v telefonskem imeniku Slovenije...) oziroma od firme Gipo iz Kopra, računajte na strahotne nategovancije v zvezi z dobavo. Peči delajo v Italiji, v Udinah in ne v Sloveniji, kot je možno sklepati iz imena modelov. Zagovoril se je njihov komercijalist po tritedenskem nategovanju o dobavi. Od začetka mojih poizvedb so namreč trdili, da je v Italiji narejena le keramična obloga peči. Same laži in okolišenja. Telefonski številki (Vaksinga iz prospekta za biodome) in Gipa se razlikujeta samo v eni številki, faks pa je isti??? Ko so mi (končno) hoteli priti na montažo včeraj ob šestih zvečer sem jih gladko nagnal in storniral naročilo. Štemanje v večstanovanjski hiši ob pol sedmih zvečer pač ni fer. Prijatelj, ki se nekaj spozna na toplotno tehniko me je tudi opozoril na silno majhno težo modelov glede na moč. Ko sem pregledal modele kamiskih peči ustrezne moči drugih proizvajalcev, se je izkazalo da nemške in kakovostnejše italijanske peči tehtajo vsaj 2 krat toliko kot biodomi. Zelo se razlikujejo tudi izjave o karakteristikah, ko govoriš s komercijalistom ali monterjem, prav tako o montaži. Zaradi slabega servisa in sumljivo majhne teže sem se odločil da za tako visok znesek ni dobro tvegati z firmo Gipo (firma s tajnico. komercijalistom in dvemi monterji, ki ne zmorejo vsega ...).
Aleks
#22
Ko prebiram tale zadnji prispevek in onega malo višje od Polde-ta, se ne morem otresti občutka, da že kar vem, zakaj država Vaksingu ne da subvencije. Vsaj, če sklepam po tem, na kakšen način so se stranke, ki je o tem spraševala otresli ('poglej si na internet', namesto, da bi mu dali v roke certifikat z dokazi o izpolnjevanju zahtev AURE).
Po drugi strani je pa zanimiv in precej zgovoren tudi končni Poldetov sklep: kaj me briga, če mi država (med vrsticami) odsvetuje nakup omenjenega kotla - jaz ga bom vseeno kupil.
Upam, da mu na koncu vseeno ne bo žal in se ne bo v kratkem oglasil s podobno izkušnjo kot Aleks...
#23
Anonymous Napisal:Za nabavo peči na pelete od Vaksinga (sumljivo, pravzaprav Vaksinga sploh ni v telefonskem imeniku Slovenije...)
pozdravljeni!
ja..res..tudi ce clovek vtipka Vaksing (ali Vaksing peci, vaksing kotli)v google, skoraj ni rezultatov.
nocem reci, da vse kar najdemo na spletnih straneh je sveta resnica (veckrat, zal, nasprotno Cry )...a z druge strani se tudi meni zdi malce sumljivo ko nicesar ne najdem. Ok, firma bi lahko bila nova in si mora se uredit prezentacijo...a mislim da ni to primer
vsekakor hvala za pripovedovanje zanimivih izkusenj. tudi sam zbiram nekaj ponudb in informacij o podobnih sistemih preko interneta, in ko bo zadeva malce bolj jasna, vam bom posredoval moje izkusnje, ce je to lahko komu zanimivo.
srecno!
junior
#24
POzdravljeni...
Sicer sem nekaj podobnega že napisal v en post..pa naj še tukaj...
PREdvčerašnjim sem bil tudi sam v Klancu pri Kozini in si ogledal kotel in pogovoril s tem direktorjem.
Ime firme so kupili od firme v mirovanju, kar pomeni, da je zaradi tega lahko malo zmede... Tip je prej več let delal kot inštalater ogrevalne tehnike, zato ima izkušnje...
Kotel je preštudiran tako, da je poceni! Verjetno bo imeli malo manjšo življensko dobo, ... kakšen del prej zamenjat...
Drugače pa so kotel testirali na Strojnem faktu in imajo certifikat...nisem zahteval, da mi ga pokaže,...vendar je prva runda že dobila dotacijo in sedaj čaka druga!
Internet stran: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gipo.si/">http://www.gipo.si/</a><!-- m -->
Sicer pa trenutno primerjam ta kotel s kotlom WVTErm (ki je enih 200k sit dražji)
#25
je tu mišljen klasični kotel,ali kaminska peč na pelete?
lp pavel
#26
Klasični kotel, ker za peči na pelete firma Gipo nima še certifikata.
#27
Rad bi komentiral pisanje g.Aleks-a in peči bio-dom.
Najverjetneje sploh ne ve kaj je naročil sal peči BIO-DOM po navadi nihče ne vgrajuje v večstanovanjske objekte saj peč že po izledu ne sodi v dnevno sobo ampak v kurilnico. Narejena je v slo ,elektronika je italijanska sestavljena pa je na Klancu.
Gospod je verjetno naročil peč katera je razstavljena pred Supernovo v Kopru katera pa je res narejena v italiji in po izgledu primerna tudi za v dnevno sobo.(videl sem že par takšnih peči montiranih in delujejo vredu)
V večstanovanjskih objektih pa mislim ,da ni večjih problemov če se dela do 20.00
lep pzdrav
#28
V zvezi s pečjo Biodom 27 od VASKING d.o.o naslednje : prejšnji teden sem jim poslal mail, da sem zainteresiran, naslednji dan me je g. Kavčič klical in dogovorila sva se za ogled, prišel je že isti večer ob 19 uri iz Kozine sem v okolico GO. (mislim da je profesionalno) Ogledal si je situacijo, nameravam jo vgraditi vzporedno s pečjo na nafto. Predlagal je rešitve in sedaj pričakujem predračun.
Pisal sem tudi na ministrstvo v zvezi subvencije in dobil ta odgovor:
Spoštovani,
merilno poročilo o meritvah, ki so bile izvedene v decembru 2005, smo
prejeli 10.2.2006. Iz poročila izhaja, da kurilna naprava na pelete BIODOM
27 proizvajalca VAKSING d.o.o. ustreza razpisanim pogojem, ki veljajo po
1.4.2005 naprej. Razpisni pogoji se v razpisu za leto 2006 ne bodo
spremenili.
S spoštovanjem, Jani Turk
Kako bo naprej bom sporočil.
lep pozdrav
#29
No pri meni že gori od 24.decembra. In sicer v peči Biodom.
Po začetnih težavah imam sedaj že skoraj vse urejeno(manjka mi le zalogovnik in podajanje). Pri meni je bilo pač tako da se mi je zelo mudilo saj se naj bi selil aprila 2006 zato je bilo vse bolj na hitro. Potrebno je bilo še nastaviti peč in vložiti trubolatorje zaradi znižanja temperature dimnih plinov. Od Gipota so mi zmontirali še regulacijo in dela kot urca.
Poklicali so me tudi za podatke za vlogo za subvencije (vse uredijo oni).Edino kar ta peč nima je avtomatsko odstranjevanje pepela.
Potrebno je ročno enkrat na 2-3 dni spucati pepel iz korišča in v 1-2 meseca očistiti tuljave dimnih plinov (odtehta razlika v ceni ostalih peči).
Za enkrat sem zadovoljen.Nisem pa z dobavo peletov. Dobava pri njih ni ravno najbolj zanesljiva, ampak cena in free prevoz pa odtehta.
Drugače pa so fantje v redu, naredijo tako kot je treba, je jih pa potrebno večkrat klicati, ker imajo dovolja dela. Glede plačila: vse plačaš po opravljenem delu.
#30
Lahko se kaksno primerjavo glede porablejnih pelet. Jaz za svojih 110m2 z WVtermovo pecjo na pelete porabim cca 24 kg na dan ogrevam zraven pa se 300l bojler z vodo.
Zdi se mi malo veliko, kako pa ima reseno regulacijo. Je vezana regulacija od peci tudi na regulacijo ogrevalnega kroga?. pri meni je kotlovska regulacija samosvoja in gorilec se priziga glede na temperaturo kotlovske vode (70-85 stopinj) ceprav potrebe za ogrevanje prostora ni in je mesalni ventil v ogrevalnem krogu zaprt.
Zanima me kako je to reseno pri drugih peceh, ker se mi zdi vecja poraba ravno posledica vzdrzevanja kotlovske vode v teh limitah, zaradi morebitnega kondenza na plascu kotla.
1 2 3
