Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
sam na kolk stopinj maš naštimano? Ne vem če bi sam 2€ na dan pršlo če bi mel na 30c.
Pa še odvisno, če je zunaj pod 0 se poraba bistveno poveča.
Jaz jo imam naštimano na 22 pa mi zdaj v tem mrazu pokuri 1,5€ na dan.
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Od 7 do 15:00 je 20c ker nas ni doma,potem pa po potrebi dvignemo do 24c,ponoči je 20-22.
To so temp. na daljincu, dejansko je precej odvisno od zunanje temp...
Meni se vaš izračun 1.5€ zdi normalen in zakaj bi teral na 31c, edino če se ogrevate pri priprtih oknih?? Ali pa vas je strah da bo predrago čeprav nevem ali je možna cenejša alternativa.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Ne se ne ogrevam na 31c tud jaz na 22c. Sprašujem samo zato, ker je nekdo na enem forumu napisal da klima ne more porabiti več kot 400kwh na mesec tud če jo 24 ur teraš do konca.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ena povprečna klima ti pri gretju na polno rabi okrog 1KW.
Torej 1*24*30=720KWh
Ampak v takem režimu klima nenehoma ne deluje .....
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Najvišja poraba, ki sem jo izmeril na svoji klimi, je bila preko 1200W po konkretnem zračenju stanovanja, ko je kompresor deloval na polno pri zunanji temperaturi okoli 0 stopinj. Drugače pa je običajno špica res okoli enega kilovata, vendar potem kmalu začne padati...
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Res pa je, da je poraba odvisna tudi od izgub samega prostora.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Res sem se trudil, a včasih pač ne uspe; ni bilo nobenih substanc, samo malce skritega humorja...upam vsaj, da je šel tisti večer sassapo z obilico dobre volje spat! Slovenci kremeniti...
Kakšen je že naslov teme?
lp K
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Če imaš klimo za gretje, sušilca, itd. ali se izplača imeti dvo tarifni merilnik?
Zasledil sem primer, da so imeli te nove landisove dvotarifne merilnike, ki se na njih elektro poveže kar preko modema. In vsako noč so jim nabili 15kwh čeprav so imeli vse sklopljeno. Žal niso seveda dosegli nič z vsemi odvetniki in vsak mesec plačujejo prek 200€ elektrike, kljub temu da nimajo nobenega ogrevanja na elektriko, bojlerja ali podobno. Samo lepo opazujejo, kako vsak večer utripa rdeča lučka na merilniku, ko se elektro poveže in veselo nabija kwh.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Sem pa pozabil povedati, da je ta primer v sosednji Italiji in se vleče že 2 leti.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Bliža se 1. april.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Slovenci kremeniti... kremen je verjetno najtrši kamen v Sloveniji...
lp K
