PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Litoželezna ali pločevinasta peč na drva
#16
jaenergetika
Kako si zadovoljen z regolacijo kotla(ST-81)
#17
Zelo zadovoljen. Sedaj so vgrajene regulacije ST-81 z PID, ki za razliko od prej krmili hitrost ventilatorja še na podlagi temperature dimnih plinov. Praktično dela ventilator večinoma na zmanjšani hitrosti ( 5 - 20 % hitrosti) toliko, da vzdržuje temperaturo dimnih plinov na 250 - 260°C. Na ta način gre manj vročih dimnih plinov v dimnik.
Če dimni plini presežejo 300°C se ventilator ustavi.
Preden odprem loputo dimnika in vrata za polnjenje polen, pritisnem 2x tipko menu in ventilator gre za 1 minuto na maksimalno hitrost - ne dimi v prostor.
Določene nastavitve se da spreminjati v menuju tehnične nastavitve - preko vstopne kode.
Po novem je menu tudi v slovenskem jeziku.
#18
jaenergetika - REKLAMIRAŠ
odloči se že sploh kakšno peč imaš.... :roll:
#19
naslov teme je lizoželezna ali pločevinasta peč
#20
Se pravi,da za enako moč je bolje več vode, v klasičnem kotlu.
#21
A je poraba za 20 % manjša pri pločevinastem kotlu napram litoželeznemu tipa vhu-26 ?
#22
benhur Napisal:torej kaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m -->
vzemi central 28 če ti zadostuje,klasika ki daje dober izkoristek
#23
@gibson kateri central 28?A wv term :?: :?:
#24
ja WV TERM
#25
sasase Napisal:litozelezni kotli so predvsem predvideni za premog ( delno za tekoca goriva )
ce pogledamo konstrukcijske znacilnosti litozeleznih kotlov bomo vidli da imajo kratko pot dimnih plinov razlog je v tem da premog gori in zari z kratkim plamenon toplota se vecinom preda preko zarenja samega premoga plamen je sekundarnega pomena glede da ima premog velike kolicine zvepla je potrebno imet kotel iz materijala ki ni toliko obcutljiv na njega
drva gorijo z dolgim svetlim plamenon zato je potreben prostor kjer se bo plamen razvil in dosegel dovolj visoko temperaturo da pogori vse kar lahko in dovolj povrsine da bojo dimni plini predali energijo vodi
da uporabim stavek clana foruma
ne kupuj kotel skozi katerega vidis v dimnik
Da res je, litoželezni kotli so v osnovi namenjeni žarenju premoga in tam je dober izkoristek. Zato sem pa jaz osebno na 20 let stari litoželezni kotel zmontiral peletni gorilec, kateri ima to možnost da se ga da zelo dobro regulirati, tako da v sam kotel v bistvu ne pride ogenj z velikim plamenom, ampak skoraj na način kot je žarenje premoga.
In sem izredno zadovoljen, tako z porabo kot z samim delovanjem.
#26
jaenergetika Napisal:Zelo zadovoljen. Sedaj so vgrajene regulacije ST-81 z PID, ki za razliko od prej krmili hitrost ventilatorja še na podlagi temperature dimnih plinov. Praktično dela ventilator večinoma na zmanjšani hitrosti ( 5 - 20 % hitrosti) toliko, da vzdržuje temperaturo dimnih plinov na 250 - 260°C. Na ta način gre manj vročih dimnih plinov v dimnik.
ne prevec hvalit ta regulator je dober zaradi cene 130E z ventilatorjem
ima pa nazalost zaenkrat program notri podrejen gorenju premoga premog in drva se pa razlikujejo pri gorenju
poljski in ceski forumu so polni primer kotlov ki je ugrajen ta regulator in velika vecina ki je presla z premoga na drva je ta regulator isklopila ker z navadnim samsonom dobijo boljse rezultate
opravicilo smetenje teme
#27
Kakšna je vstopna koda za ta regulator
Kurim na drva pa sem kar zadovoljen -zaenkrat
#28
litoželezna rok trajanja, če imaš srečo 40 let, druga 13 let
#29
pri meni v kleti kotel na katerm pise leto izdelava 1970 in je plocevinast
#30
Super, Tudi pločevinaste dolgo zdržije če obratujejo v optimalnih pogojih. Sosed menja vsake 8 let. Verjetno ma slabo izgorevanje + kondenzacija zato pa mu jo tako hitro pobere.
1 2 3
