PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Laminat-ograja-neprekinjen po celi etaži
#16
Kako ste namestili prehodno letev med ploščicami in laminatom?
Laminat je 2mm nižji od ploščic.
Ali je možno letev montirati brez vrtanja, ker se bojim da bi prevrtal cevi talnega gretja?
#17
vincent Napisal:rabil bi vedeti kako material iz katerega je laminat deluje na temp.s premebo..to da se skrči za 1.5 mm ne pove nič, ker ne vemo od kakem pogoju...torej pri kaki spremebi temperature.
Sicer smona strojni gledali za temperaturne raztezke v Storjniški priročnik a žal ni noter ostalih materialov (največ je kovin).
A raztezek (končna dolžina) se računa tako...končna dolžina:
L=Lzač (1+alfa(T-Tzač))
Torej začetna dolžina, pomnoženo s temp. spremembo in linearno temp. razteznostjo
torej če imamo 10 metrov doolžine (dve sobi), temp. razliko iz 21 na 23 stopinj, polivinilklorid ( :lol: tale mi po imenu še najbolj deluje na umetno snov laminata) alfa=0,000080
l= 10 (1+(0,000080*2))=10,0016 metra oz. razliko 1,6 mm.
Torej pod omače...v 10 metrov veliki sobi se ti ob spremembi temeprature navzgor za 2 stopinji razši (recimo laminat...) za 1.6 mm oz. po 0,8 mm v vsako smer.
:wink: Ne se matrat.
Pri laminatih in tudi pri ostalih oblogah so običajno podani max. raztezki v mm ali pa v %.
Za laminatno ploščo, dimenzij 1200mm x 250mm x 11mm, je na primer podana vrednost max. raztezka 0,75mm v obeh smereh. Ali pač odvisno od sestave samega nosilnega sloja laminata.
Do tega max. raztezka sicer nikoli ne pride, ga je pa fino upoštevati - za" vsak slučaj".
Tako je tisti 1cm prostega prostora do stene v vsakem primeru več kot dovolj. :wink:
#18
čukimuki Napisal:Kako ste namestili prehodno letev med ploščicami in laminatom?
Imaš več vrst teh profilov, tako da poišči ustreznega. Še najboljši bi bil oni - dvodelni.
Spodnji del lahko brez težav fiksiraš na estrih z enim od lepil ( kent, sika ) ko bo zadeva "zagrabila, pa namestiš še zgornji del profila. Tako da bo en del na keramiki, drug del pa na laminatu. dejansko bo profil "postrani" in ti lepo pokrije tudi tista 2mm višinske razlike.
#19
Papež hvala, sem vprašal, ker so mi v trgovini trdili, da lepilo ne bo dovol prijelo na estrih.
A morda veš kje bi na Vrhniki lahko to dobil?
#20
Čuki muki...jaz sem tako dvodelno letev o kateri govori papež pritrdil z lepilom Bison (v tubi tako kot silikon)
Definitivno ne spraviš zlepa več stran. Moraš pa seveda prej dobro posesat. Oz. če je star estrih mogoče prej še z kakih prednamazom namaži, da ne bo prašnih delcev.
Ko boš kupil letev povej, da imaš 2mm stopničke, ker je več vrst teh letev (odvisno od tega ali delaš samo diletacijo med prostori ali je tudi višinska razlika).
Jaz sem kupil letve v Alpodu na Rudniku.
#21
čukimuki Napisal:Papež hvala, sem vprašal, ker so mi v trgovini trdili, da lepilo ne bo dovol prijelo na estrih.
V obnovi na Drenovem griču, ali pa na Brezovici, tam zraven Unije - majo parkete in ostalo.
#22
Hvala,
v Obnovi nimajo bom šel na Brezovico.
1 2
