Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
Zdravo,
tudi pri nas imamo Eragon montiran na Schmitt-a. Kurimo pelete Profiles. Ogrevamo 2 etaži (ca. 150 m2), s tem da imamo dojenčka in imamo temperaturo v stanovanju 21°, v kopalnici pa 24-25°, ponoči pa zmanjšam režim na 19°. Hiša ima 5 cm izolacijo, toliko je izolacije tudi na vrhnji plošči.
V kurilnici imamo postavljeno tudi toplotno črpalko za sanitarno vodo.
Pokurimo, ko je bil stalni minus, 3 vreče na dan, sedaj, ko je pa bolj toplo vreme pa po 2 vreči (30 kg).
Displej kaže, da je temperatura gorenje od 240 do 270°, le ene parkrat sem zasledil, da je bila temp. okoli 340°. To me tudi precej muči in bi potreboval kak vaš nasvet (če ni pravi kar zgornji post).
Pepel čistim na ca. 5 dni, vsake toliko kvatre pa očistim cel kotel, kar pomeni, da postržem s sten pepel/prah/saje, očistim vse prekate, nazadnje se je v dimniku na dnu nabralo tudi ca. 5 cm pepela.
Lp Jernej
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Ja, bi znalo biti koristno, da se gorilec bolj shladi. Bom seveda probal. Glede casa izpiha pa ne vem, ce sem razumel. Parameter 136 -cas delovanja polza, lahko nastavis kakor zelis. To je misljeno skupni cas delovanja polza- 3 sek+ 3 sek itd, ko je sestevek recimo 50 min., se zgodi izpih.
Cedalje bolj opazam, da so te sicer odlicne gorilce montirali monterji in « monterji ». Tudi s serviserji je enako.
Tukaj bi moral g. Andrej malo pogledati, komu omogoca tovrstno delo. Trdim, da ljudje, ki se sami dokopljejo do uporabnega znanja, velikokrat bolj koristni od teh serviserjev. Pa ko bi kateri od njih vsaj pogledal kaksen tovrstni forum, pa ne bi streljali taksnih kozlov, kot ocitno jih.
Lp atom
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Kar se tiče Andreja ne vem v kakšnih odnosih sta, mi pa je kot znano od drugih (fejts, pošten možakar).
Kar se tiče mojega vedenja glede gorilca, sem si pa vzel čas tako "teoretično, kot "praktično".
Forum je za to da si pomagamo, ane?
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Mimogrede Atom od kot pa si?
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Spoštovani!
Prosim VAS da mi ne pošiljate več zasebnih sporočil glede mojih izkušenj, nastavitev in delovanja gorilca omenjenega v temi (izjema na mojo željo velja le za uporabnika Atoma.).
Vsi, ki imate karkoli za povedat, povejte/napišite to javno v tej temi, brez nakladanja.
Lp.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
Okvals in ostali: ne vem kaj se je dogajalo z zasebnimi sporočili, vendar sem temo odprl da odkrito diskutiramo in si po najboljših močeh pomagamo, saj je to namen tega foruma. Sicer pa Okvals korektno sodeluje in mi je z nekaj odgovori dal kar lepe smernice da pridem do optimizacije delovanja mojega gorilca in to brez kakršnihkoli zs-jev.
jessko: sicer se še privajam na ta gorilec in njegove nastavitve zato je naslednje le moje predvidevanje; da je faza gorenja min dejansko vzdrževalno gorenje pri katerem ne potrebuješ enake količine peletov za vzdrževanje že dosežene temperature kotlovne vode. Predno pa je le-ta dosežena mora biti količina večja da hitreje doseže želeno temp. vode. torej faza gorenja max. Govoriva o PID regulaciji. Če se motim naj me kdo popravi in poduči da ne bom smetil z neznanjem.
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
No lepo, oba ti in uporabnik jessko poročajta vsak o svojih rezultatih.
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Pozdrav,
po vaših prispevkih vidim ,da ima moj gorilec - star slabo leto drugačno elektroniko in s tem možnosti nastavitev ( opisal v prejšnjem postu) . Mogoče kdo ve ali je nova toliko boljša , da se jo splača zamenjati, oz. če se jo sploh da?.
Mimogrede sem včeraj zmeril z "ispraznjenim štamperlom" po namigu okvals-a ......ravno za 0,3 jih je.
Okvals, problem žarečega peletka pri izpihovanju sem se rešil tako, da sem na dozirno kovinsko cev na vrhu gorilca privaril 75 stopinjsko koleno. Potem ne doseže pregibne cevi.
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
pozdravljeni
razmišljam, kako bi se dalo zapreti pretok hladnega zraka skozi dimnik, peč in gorilec, ko je le ta ugasnjen. dogaja se, da se kotel kmalu po zaustavitvi začne hladiti - ko ostanek peletov dogori. vlek ogretega dimnika pač dela naprej. kakšna gravitacijska loputa na ventilatorju ne pride v poštev, ker ima ventilator v fazi vžiga premalo obratov in je ne bi odprl. mogoče kaj podobnega, kot pri kopalniškem ventilatorju z lamelami na bimetalni cilinder? kakšna boljša ideja?
lp atom
