PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zaključek praga do estriha pod sekcijskimi vrati v garaži
#16
vincent Napisal:2 cm poči ko keks. Tudi če ne daš nič, bo tam počilo, ker bo delno plavajoč estrih, delno pa naslonjen. Tako da..nekaj stuhtaj. A da bi pa potem z dvoriščem ta zadnji meter pred vrati šel 2 cm više pa ne gre? Itak boš verjetno dal tlakovce..pa nasuješ malček več finega peska in zniveliraš (rabiš padec proti cesti)....pa potemp elješ estrih ravno da je na temd elu vsaj 4 cm betona (že tako malo malo za avto) ter spodaj 2 cm izoalcije.
Če te prav razumem, ti predlagaš, da bi notranjo debelino estriha še povečal?
To ne gre, ker so na eni od sten že zmontirana še normalna vrata, ki določajo končno višino fertik poda.
Ta mora biti takšen, kot sem napisal na začetku.
#17
No ja, nisem risal zunaj padca. Če dodam z opisom - tudi sam imam znotraj sifon in od vrat je padec proti sifonu. Zunaj so plošče nagnjene stran od vrat (grdo sem narisal tudi beton), od plošč naprej so tlakovci, ki so nagnjeni od hiše proti odtoku na sredi dvorišča.
Sem se spomnil - evo slike, ki sem jih objavil ko sem dvorišče urejal. Se vidi zob oziroma sistem izdelave: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/samojed/dvorisce/6155">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... risce/6155</a><!-- m -->
LP,
Samojed
#18
samojed..kje si rešetko nabavil?
glede sifona..jaz gledam na njega tudi s tega vidika da bolje, da ga ni, ker bo zaradi njega šlo noter manj izolacije...poleg tega da sam ne vidim uporabne funkcije pri njemu (zgolj moje mnenje..da ne bo kregarije :wink: .
#19
Smile rešetko sem naredil sam. Kotni profil 30x30 mm, notri pa železobetonske palice, če se prav spomnim 18mm. Ne vem več na pamet, naredil sem iz tistega kar je bilo pri roki. Kasneje sem dal pocinkat (k sreči smo to rešili za eno pivo) in je. Okvir sem naredil raje RF, da ga ne bo treba menjat, rešetka se pa zaenkrat drži. Če ne bo v redu bom pa rf naredil, ko bom imel spet kaj denarja viška (beri nikoli Smile ).
LP,
Samojed
#20
Lepo si to zaključil, samojed.
Koliko debelo plast betona pa imaš ti na pragu pod tistimi končnimi ploščicami izven zoba? Koliko debele so same ploščice? Nič ne kaže na to, da bi ti hotelo tam počiti?
#21
Če se prav spomnim je na temelju 2cm stirodura, potem je cca 5cm betona (navadnega, ne za estrihe) in pa gor žgane granitne plošče debeline dober centimeter. Naprej proti dvorišču so tlakovci, povsem ločeni od praga. Nič ne poka. Sicer se za zunaj ne bojim, bolj me je skrbelo znotraj zaradi obremenitve estriha na robu, kjer je pod njim stirodur, pa nič ne kaže zaenkrat težav. Sem se pa še nekaj spomnil - skica ni povsem točna, ker sem ob robu da manj stirodurja, da je več estriha. Zgolj za prekinitev toplotnega mostu napram plošči spodaj. Mogoče ga je pri pragu samo 3cm, drugod pa 6 ali nekaj takega.
LP,
Samojed
#22
P.S. - vem da te skrbi toplotni most, a po mojem je hujši pri tistih ki jim gre estrih direktno pod vrati ven kot pa če na temelj ne daš nič izolacije (razen hidro seveda). Ne vem kako si z višinami, a če na zunanji strani lahko daš vsaj nekaj cm beton, po mojem ni za skrbeti. Saj vem da me bo kak gradbenik zdajle čudno pogledal, ampak če imaš možnost za 5 cm betona, lahko vanj daš tudi armaturo ter izdelaš močen beton, bo zaradi tega zdržal sigurno precej več kot 6cm estriha z vlakni na več cm stirodurja.
LP,
Samojed
#23
Bom ločil notranji estrih od zunanjosti z inox trakom ali kotnikom (podobno kot ti) in 2cm pokončnim stirodurom ob njem, ki bo povsem prekinil toplotni most (vsaj kar se tiče estriha).
Na sam prag zunaj pa stirodura verjetno ne bom polagal, da bo beton na njem (ki ga bom delal kasneje) lahko čim debelejši. Bom ga tudi armiral.
Špalete zida ob robu vrat pa bodo oblečene v 2cm stirodur, ko bodo delali fasado - to je bilo predvideno že prej, ker gre za AB beton, enako kot v prekladi.
P.S.: Na zunanjosti pred betnskim pragom je že stirodur in sicer 10cm, ki se nadaljuje v globino po temelju in okoli stavbe kot izolacija cokla. Je pa pokrit z lepilom in mrežico, zato se ne vidi najbolje na slikah.
#24
Jaz sem naredil kot spodaj na sliki. Kasneje sem zunaj hidroizoliral, termoizoliral do višine pod tlakovci, tlakovci pridejo nekaj mm nižje od praga vrat. Notri pokonci 2cm stirodur ob prag, ki bo nekako prekinil toplotni most, preko pa ploščice in silikonska fuga. Enako kot zunaj je končna višina tlaka nekaj mm nižje od praga, padec proti sifonu na sredini garaže. Inox profil je enako širok, kot tesnilo spodaj na vratih. Ko so vrata zaprta ga zunaj in znotraj pravzaprav ni videt.
Še to, moja vrata so montirana na zunanji rob, to sem moral narediti sam. Tako bo zunanja špaleta enaka tistim na oknih in hkrati imam 30cm več garaže.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?17/Ue/43Ul0SeO/111120101783unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/17/Ue/43Ul0SeO/111120101783unichr("46")jpg[/img][/url]
#25
Zadeva je izvedena, pa bom malo pokomentiral dela, da zaključim temo tako kot se šika...
Glede na zadostno višino, sem lahko položil še dva cm XPSa in vanj vtopil večino kablov, skupaj je torej izolacije pod estrihom 5cm, kar je za garažo oz. hobi delavnico dovolj:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP2095unichr("46")jpg[/img]
Prag sem zaključil z dvema INOX kotnikoma; notranji dilatacijsko ločuje estrih, ki je na elastični XPS podlagi od praga, ki XPSa spodaj nima. Drugi pa zunaj zaključuje prag, do njega bodo prišli tlakovci ali asfalt. [img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP2108unichr("46")jpg[/img]
Zunanji kotnik je 10mm nižji kar zagotavlja zadostni naklon stran od vrat (vrata so na notranjosti zida). Na prag sem postavil še nekaj fi8 rebrastega železa za armaturo:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP2109unichr("46")jpg[/img]
Za zaključni sloj mikroarmiranega estriha sem izbral mineralni posip iz kvarc peska, ki da površini trdnost, ki jo rabiš v garaži/delavnici:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP2123unichr("46")jpg[/img]
Mojstri so ga posipali na zaglajen, a še moker estrih:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP2121unichr("46")jpg[/img]
... in potem zagladili s helikopterjem. To posipavanje in glajenje so ponavljali na vsaki dve uri skupaj 4x ali 5x, torej je izvedba precej bolj komplicirana kot izdelava običajnega betonskega estriha. Zadnje glajenje so opravili sredi noči.
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP2127unichr("46")jpg[/img]
Zadeva se v tem vremenu zelo počasi suši, ker je spodaj folija, kvarc pa estrih še iz vrha zapre. V enem tednu se je komaj za silo posušilo, da so mi lahko prišli namontirat še Hörmannova sekcijska vrata. Tako sedaj izgleda prag od zunaj:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1120208unichr("46")jpg[/img]
... in tako od notri:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1120209unichr("46")jpg[/img]
Ko bo estrih dokončno suh, bo enakomerno siv. Zadeva je dovolj gladka, da se lahko lepo pomete, drsi pa manj kot ploščice. Če bi se kdaj odločil, ga lahko še dodatno premažem z epoksijem a zaenkrat tega nimam v načrtu:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1120210unichr("46")jpg[/img]
#26
Prosil bi te še za ceno takega tlaka na m2
#27
Odvisno od površine, med 16 in 20€/m2
Jaz sem plačal 20, ker sem imel malo kvadratov, vidiš da je s helikopterjem komaj notri pristal Smile
#28
če bi pod prag dal 5cm stirodura, je 8cm betona z železom za prag dovolj?
#29
Noben ne bi vedel/noben nima kombinacije stirodur-beton?
#30
ko ste zabetonirali prag/naredili estrih, s čim ste ga zaključili? Ste pustili goli beton ali kaj? Predpostavljam, da mora biti nekaj gladkega, da guma od vrat tesni.
1 2 3
