Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ne, za pelete praviloma ni potrebe po zalogovniku. Regulacija talnega je pa itak v vsakem primeru potrebna in to za radiatorje in talno posebej. Vsako ogrevanje na svojo vejo tudi po nadstropjih če so. Pa kaj boš imel talno in radiatorje v istih prostorih?
Objave: 92
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Verjetno da. Pred dvemi leti ko sem obnavljal spodnjo etažo sem vgradil talno, ker sem praktično celo napeljavo naredil na novo sem v zgornji etaži na vseh radiatorjih naredil stenski priključek. Ker sem zelo zadovoljen z talnim v spodnji etaži, nameravam tudi zgornjo etažo ogrevati z talnim, razen spalnice. Radiatorji pač naj ostanejo, narediti nameravam tri ogrevalne kroge, spodnja etaža, zgoraj radiatorji in zgoraj talno, uporabljal bom pa večinoma samo talno. Zanima me samo zaradi odvzema, da zmanjšam število vžigov peči
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Da ne bo težav s prvim dimnikarskim pregledom, je k peletnem kotlu potrebno prigraditi zalogovnik prostornine 20 litrov na 1 kW moči kotla. Po zakonu. Tako, da razpravljati ni kaj.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če je to sedaj po novem je v redu ,pri meni ni bilo potrebe po zalogovniku.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Mar 2013
Kadotr prosim ,da pripneš link kje piše ,da je po zakon potreben zalogovnik ali je zopet samo kakšno priporočilo eu in je v slo to že zakon.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Gre nekako takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6098">http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6098</a><!-- m -->
Za peletne kotle je 20 litrov/kW, za kotle na trda goriva pa 55 litrov/kW. Ostalo slamo si oglejte na gornjem naslovu.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Sem pozabil napisati, da je gornji predpis sveto pismo za dimnikarje. Lovijo črke zakona, zato se splača dobro prebrati. Žal večina mojstrov niti slučajno ne ve za ta predpis. Zato se sami temeljito poglobite. S poznavanjem predpisa si pred dimnikarjem dobro ščitite svojo rit.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Mar 2013
Kadotr ,če si mislil ta predpis si ga dobro preberi kaj piše:
20. člen
(toplotni zbiralnik)
(1) Male kurilne naprave, razen enosobnih kurilnih naprav, z nazivno toplotno močjo 4 kW ali več in s tekočim sredstvom za prenos toplote, ki so postavljene in dane v uporabo po 1. aprilu 2011 ter uporabljajo kot gorivo naravni les v vseh oblikah, lesne ostanke brikete ali pelete iz naravnega lesa, morajo imeti vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom. Vodni toplotni zbiralnik mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
(2) Če se mala kurilna naprava iz prejšnjega odstavka z gorivom samodejno polni, mora imeti vodni toplotni zbiralnik prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se lahko uporabi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za:
1. samodejno polnjene kurilne naprave, ki dosegajo mejne vrednosti po tej uredbi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave;
2. kurilne naprave, ki pri polni obremenitvi obratujejo v sistemu oskrbe s toploto za pokrivanje osnovne in srednje obremenitve, za pokrivanje konične obremenitve in dodatnih obremenitev pa se uporablja drug vir toplote;
3. kurilne naprave, ki obratujejo izključno pri polni obremenitvi.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Mar 2013
Ja veliko,kako si ti in dimnikar razlagata ta zakon.Ti bom pomagal glej (4).
Razen,če imaš peč na pelete in z vedrom nalagaš pelete na gorilec brez vsake avtomatike potem moraš to na forum napisat ,da ne strašiš ostalih!!!!!
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Imam preko EKS brez zalogovnika.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Mar 2013
Jani65 pa saj jaz imam Pelsona tudi brez zalogovnika res pa je dobro imeti zalogovnik
,ker potem ni toliko vklopov in izklopov peči sploh pri talnem ,ker ni tako velikega odvzema.
Moti me na tem forumu to ,da posamezniki nekaj sliši in je potem to že zakon zato pa smo v slo tam kjer smo.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Kot je videti iz navodil proizvajalca peči, je v shemi za varovanje povratka in polnjenje hranilnika predviden Laddomat. Če kopljemo naprej, na povezavi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_Sl.pdf">http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_Sl.pdf</a><!-- m --> stran 4 lahko vidimo, da Laddomat 21 krmili v osnovi termostat dimnih plinov in nato še opcijsko paralelni kotlovski thermostat.
Morda kak uporabnik Laddomata 21 poroča o svoji vezavi?
O diferenci polnjenja, ne najdem nič.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Tackancar, pozorno preberi, ali sem vsebino zakona sploh komentiral. Zato je vsaka tvoja nestrpnost po že devetem prispevku na tem forumu popolnoma brez potrebe. V bodoče to zadrži zase.
Bi bilo pa zelo zaželeno, če se bo našel kak strokovnjak in razložil zakon.
