PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mnenje
#16
Skica trenutnega stanja bo največ pripomogla. Zgornji izris priporočam v koš......
No pain, no gain.
#17
Okej, jo pripenjam, skener mi ne dela zato sem mogla tak bolj narisat :/
Priložene datoteke
.png   zgoraj11.png (Velikost: 11,19 KB / Prenosi: 1)
#18
Če se le da, bi zrušil obstoječe stene. 16x7 je že luksuz prostora in se da narediti dobro stanovanje in je brezveze če boste rihtali vse da vas omejujejo napačno postavljeni prostori
#19
Ajdi na hitro v par minutah nekaj takšnega. Seveda odvisno od tega, kje so konstrukcijski elementi ostrešja.
Priložene datoteke
.jpg   ideja-A4.jpg (Velikost: 67,34 KB / Prenosi: 999)
#20
Hvala, to bi bilo super, vhala za idejo. Edino meni se zdi brezveze, da bi obstoječo sobo trgala ... torej recimo, če bi to kar je ostalo kot je, se bi vseeno dalo naredit kaj lepega? En je prej že naredu skico, ki mi je kar tudi kar všeč. Aja pa tašča komplicira in ne želi, da bi si naredila vse, ampak le delček vsega, kar pa je neizvedljivo, ker imama sedaj stopnice kot za v kurnik, zeloooo strme in ozke, na tej strani ko sem pa narisala vhod pa bi naj bile zunanje betonske stopnice. Menda je boljše, da se vse naredi kot pa en delček ... haloSmile In s katerim programom si to narisal KeCko?
#21
Verjetno bi se dalo tudi z obstoječo sobo. Mogoče jutri kakšna skica. Risano z AutoCAD-om.
#22
Lej...tvojemu naroči naj obrazloži tašči da bosta, če že, naredila na novo tako kot je optimalno in kot si vidva želita. Ona itak nima pojma kaj in kako...ponavadi samo kokodakajo ker nimajo blage veze. Logično..če se prenavlja je cela hiša v razsulu..to je treba vzeti v zakup. Samo to traja in mine..potem pa imaš popedenano + narejeno je kot se šika.
tu ne popuščat!
#23
Glede na to, da ne vem kakšno višino boš imela ob strehi, in da ne želiš ravno rušit že obstoječih sten - no, verjetno jih boste malo morali zrušit, sem na hitrco narisala še svojo idejo za prostor:
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/7/slika1lunichr("46")png/][img]httpunichr("58")//img7unichr("46")imageshackunichr("46")us/img7/3092/slika1lunichr("46")png[/img][/url]
Točne mere sob so odvisne od tega kako debele stene boste naredili med njimi (verjetno bodo v večini primerov montažne).
#24
Seveda pa boste morali poskrbeti tudi za primerno osvetlitev prostorov (trenutno ne vem kje so že kakšna okna, če sploh so?) - npr. dodati kakšna strešna okna, primerno osvetliti prostor z lučmi,... Aja, pozabila sem napisat, da je na desni strani, na sredini vhodni prostor z garderobnima omarama na vsaki strani, nato sta na vsako stran od vhoda dve identični otroški sobi (pisalne mize bi morali (zaradi posebne oblike in v enem kosu) verjetno dati delat po naročilu; okna mogoče na enaki strani, kjer so vhodna vrata, ali pa vsaj v vsako sobo eno večje strešno okno), nato zgoraj spalnica in kopalnica - obe rabita okni (vsaj po moje) - strešni? (napisala si, da so dimenzije kopalnice 2 x 2,5 m - no, če že pustimo tako majhno širino, jo vsaj podaljšaj za pol metra - torej vsaj 2 x 3 m - tako notri brez problema spraviš tuš (90 x 90 cm), wc, bide in umivalnik; morda pod poševnino še kakšno omarico), nadalje pa, namesto spalnice večja dnevna soba - večje okno ali pa francosko okno je lahko na levi zunanji steni. V tista dva metra širine pod dnevno sobo se da spraviti kuhinjo, kjer je na začetku hladilnik, nato vgradna pečica na višini, nekaj pulta, korito, pult in polotok (pa še tega dela stene (od prejšnje spalnice) ne rabite podirat, če le višina ob strehi ni prenizka (če je vsaj kak 1,5 m bi to šlo). Nujno pa je tukaj vsaj eno večje strešno okno, če ne, bo pretemno. Kuhinjo bi jaz povezala z dnevno sobo in jedilnico z nekakšnim polotokom (tukaj je narisan dimenzije 2,3 x 1,2 m) - po moje je to več kot dovolj, pa še dovolj prostora ostane za malo večjo jedilno mizo (tu je narisanih dimenzij 1 x 2 m). Tudi v jedilnici bi dala vsaj dva večja strešna okna (nekaj podobnega kot reklamirajo pri Velux-u), da bo osrednji prostor dovolj svetel in prijazen. Tako mislim, da se prostor od vhoda kar hitro odpre v povezano celoto, primerno za druženje cele družine ali prijateljev, hkrati pa imate lahko vsak tudi nekaj zasebnosti ob obiskih (npr. otroci v otroških sobah, vi pa s prijatelji npr. v jedilnici ali dnevni sobi).
#25
Hvala lepa, res zelo lepo narisan načrt in lepo opisano.Problem je edino v tem, da bi bilo zelo veliko delo, če bi bila kuhinja tukaj kot ste narisali kate, bi pa bilo verjetno najboljše, ker je spodaj tudi kuhinja. Sedaj pa me še nekaj zanima ... zgoraj so trami po tleh, kak je postopek, če želimo narediti suhomontažna tla? Za vmesne stene je bolje uporabiti knauf ali zidati? Glede zidov me malo skrbi, ker ne vem kakšna je kaj nosilnost stropa, ker to je stara hiša- kmečka ...
#26
No, na forumu se običajno vsi kar tikamo, zato sem tudi sama tikala - za vas pa: Ne me vikat! Big Grin Mi je všeč, da ti je postavitev všeč. In verjetno, da, če je spodaj na istem mestu tudi kuhinja, bi imela najmanj problemov z odtoki pri takšni postavitvi kuhinje. Problemi so seveda lahko, če je streha prenizko - nisi napisala kolikšno višino imate od tal do začetka poševnega dela strehe (višina kapnih leg) - od tega je seveda odvisno kako razporedit pohištvo po prostoru (če je poševnna streha zelo nizko, je prostor, ki je čisto pod poševnino, skoraj neuporaben - razen mogoče za kakšne nižje omarice; no, jaz sem risala v tem načrtu sobe in pohištvo, kot da imate vsaj 1,5 m višino do kapne lege) - je to tisti problem, o katerem si govorila pri kuhinji? Kar se tiče pa suhomontažnih tal (obstajajo zelo lahke variante suhomontažnih tal - tudi pri mojih starših so jih naredili v bloku, pa so ravno tako bili trami (preverit je treba, če so zdravi, da kje ne trohnijo, da ni lesnih črvov,...) in preko zabite deske, vmes pa nekakšen pesek) - kar nekaj je že bilo napisanega na tem forumu, malo prebrskaj. Verjetno bodo prišle v upoštev čim lažje stene - montažne s knaufom ali mogoče siporeksom??? (to bo potrebno vprašati koga, morda tudi na forumu, ki se na to spozna). No, vsekakor pa se boste morali o tem posvetovati še s statikom in seveda arhitektom (v kolikor boste spreminjali zunanjost hiše (npr. kakšna okna, mogoče celo dvig strehe) - takrat boste morali pridobiti še gradbeno dovoljenje).
#27
Pozdrav,
še enkrat narisan načrt, mislim, da bo tako vredu, kaj pravite?
Priložene datoteke
.png   načrt.png (Velikost: 79,56 KB / Prenosi: 746)
#28
Aja, še to ... kaj narediti s stebri, ki morajo ostati ... recimo ravno tam , ko bi naj bila kuhinja širine 2,5 in dolžina 3, je problem s stebrom ... postavljen je na 1,7 širine ...
#29
Če ste s tem zadovoljni...
Mene zelo moti, ker imate čez praktično celo dolžino hiše - kjer je v mansardi najkvalitetnejši prostor (najvišji, brez poševnin) hodnik!!!
Če po vašem načrtu morate itak nekaj obstoječe spalnice spreminjat, ker drugače ni omogočeno obema otroškim dostop do kopalnice, je vseeeno če zid porušite do konca in štartate na novo od začetka - v resnici bo tako najlažje in še stebre boste lahko vključili v prostor, da ne bodo ravno sredi sedežne ali v tušu...
Aja, pa na načrt narišite še stebre, ker se mi zdi malo ... dato omenite, ko nas že nekaj išče ideje, kako vse skupaj naboljše narediti. Iz lastne izkušnje lahko povem, da se tudi v mansardi da narediti zelo funkcionalno stanovanje.
#30
Ja, bom vrisala še stebre. V bistvu je mišljena kuhinja jedilnica in dnevna soba kot skupen prostor, da se sploh ne vidi, da je vmes hodnik. Smo pa omejeni, in sicer kuhinja mora biti na tisti strani ko je vrisana, saj je tam odtok itd ...
1 2
