PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora ali parna ovira?
#16
Ok. Ali moram vseeno paziti, da bo na vrhu kamene volne nek paropropustni pod, ali je povsem vseeno?
Ker potem lahko razmišljam tudi v smeri OSB ali betonski estrih.
#17
Aleksmaleks,
najprej lepe praznike.
Pa, na vprašanje, ne neredi pizdarije si za praznike. Veliko smo pisali/komnetirali/obrazložili glede tvojega vprašanja.
- parna zapora
- križna lesena konstrukcija za vgradnjo toplotne izolacije
- morda prezračevalni sloj 2-4 cm
- vrteks
- deske z razmakom ; OSB navrtano; plohi z razmakom
V kolikor boš izdelal mikroarmirani estrih moraš imeti kameno volna za vgradnjo pod cementne estrihe = trdo!!
Lep pozdrav
#18
Zdravo,
sicer je milijon tem na podobno temo, v katerih sem se pa uspesno izgubil...
Narediti zelim pohodna tla nad betonsko plosco prostora, ki je obcasno ogrevan. Prostor zgoraj (vsaj v bliznji prihodnosti) ne bo ogrevan.
Sestava od spodaj navzgor
V1:
- betonska plosca 16cm
- folija PE (je potrebno/priporocljiva)
- steklena volna + podnosilna konstrukcija
- OSB plosce
V2:
- Knauf DF (brez podkonstrukcije)
- OSB plosce
Katera varianta bi bila iz tehnicnega vidika na dolgi rok bolj primerna (cenovnega faktorja se nisem uposteval)?
Sem kateri detajl pozabil in ga moram upostevati?
Je kaksna tretja varianta bolj primerna?
Hvala vsem za nasvete/pomoc.
LP GT
#19
V1. Nad stekleno pusti nekaj prostora do osb. S tem da če je občasno ogrevan (in uporabljan) zna bit še vedno problem s plesnijo spodaj. Dobro prezrači po vsaki žurki da ne bo vlažen zrak ostajal v prostoru.
#20
(2.6.2026 ob 19:01)firefly Napisal: V1. Nad stekleno pusti nekaj prostora do osb. S tem da če je občasno ogrevan (in uporabljan) zna bit še vedno problem s plesnijo spodaj. Dobro prezrači po vsaki žurki da ne bo vlažen zrak ostajal v prostoru.
Firefly,
Hvala za nasvet!
-> torej V1.
Je PE folija na bet. plosco potrebna? Se mi zdi, da jo bom celo demoliral, ko bom delal podkonstrukcijo.
Prostor spodaj načeloma ni problematičen.
Pozimi je v neaktivnem času temperiran na 10°, sploh v toplem delu leta pa dela razvlaževalec v režimu rel. vlažnosti med 45-55%.
LP GT
#21
Če greš računat, je velikokrat nepptrebna. Daje se jo, da je ziher ok. Sploh ker ne boš zračil velik zgornjega prostora.
Če nimaš plošče super špičaste, ji ne bo nič, ko boš hodil po njej.
#22
(3.6.2026 ob 06:20)firefly Napisal: Če greš računat, je velikokrat nepptrebna. Daje se jo, da je ziher ok. Sploh ker ne boš zračil velik zgornjega prostora.
super, hvala ti.
LP GT
#23
Pozdravljeni, mene pa zanima, če kdo ve, kje v sloveniji bi lahko dobil PE gradbeno folijo debeline 0,5mm? Največ kar najdem je 0,2mm, jaz bi pa potreboval 0,5mm, najraje v dimenziji 4m x 25m.
#24
Zakaj tako? Zaradi parozapornosti?
#25
(12.9.2026 ob 07:20)firefly Napisal: Zakaj tako? Zaradi parozapornosti?
Potrebujem za pod EPS na podstešju, ker je betonska plošča kar groba in na veliko mestih kar špičasta, kar bi hitreje lahko predrlo 0,2mm folijo.
#26
Če z lopato preletiš plato pa bo ze ok. Če položiš in ne vlačiš sem ter tja, se tudi špičke lepo usedejo v folijo. Seveda če imaš dobro foliji. Recimo od knauf insulation. Al kaj so že. Je tudi 0.2 ampak je precej močnejša kot "navadna" gradbena.
1 2
